масло течет!
Charly Bronson
сообщение 4.9.2009, 15:55
течет масло с двигателя. поставили прокладку под крышку клапанов, там сухо, сальники все целые.откуда ещё может бежать ?льется нормально.где то слышал про какуюто прокладку под маслянный насос?что это за прокладка и может из за неё уходить масло?
Ответов (1 - 17)
Kuzya_777
сообщение 4.9.2009, 16:01
Спасибо: 2087
Обознач какой дрыгатель или авто марку и кузов, а то сейчас насоветуют))))????
Спасибо! — maldyak
camry-club
сообщение 4.9.2009, 16:06
Спасибо: 568
Цитата(Буржуй @ 4.9.2009, 16:04) *
оно же жидкое вот и течет а это хорошо:))
а что визуально невидно чтоли откуда,прям фантастика
Нар.Мудрости
Спасибо! — Kuzya_777
maldyak
сообщение 4.9.2009, 16:10
Спасибо: 4344
...а что визуально невидно чтоли откуда,прям фантастика
Вот такая фантастика не так давно вылезла мне в хорошую сумму... Тоже не могли понять откуда течет, кое как нашли: микротрещина в корпусе маслонасоса! Визуально её не видно ваще.
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
camry-club
сообщение 4.9.2009, 16:20
Спасибо: 568
maldyak, ну бывает да неспорю,НО человек отписывается что течет НОРМАЛЬНО
значит полюбому должно быть видно,как то так
Нар.Мудрости
сообщение 4.9.2009, 16:22
С лобовины наверно рас не видно. Сними кожух, проверь сальники, а то может на грм попасть.
camry-club
сообщение 4.9.2009, 16:25
Спасибо: 568
Charly Bronson, какой двигатель,а то вдруг это нормальное явление smile.gif)
Нар.Мудрости
Спасибо! — maldyak
Kuzya_777
сообщение 4.9.2009, 16:35
Спасибо: 2087
Цитата(camry-club @ 4.9.2009, 15:25) *
Charly Bronson, какой двигатель,а то вдруг это нормальное явление smile.gif )
ЖЖЖЖЖЁЁЁЁЁЁЁШШШШШЬЬЬЬЬЬ непо детски, я думал масло не должно вообще бежать, только внутри дрыгателя)))))
сообщение 4.9.2009, 16:38
УАЗ ... если и не течёт сейчас, то завтра ... (правда не у всех).
Phoenix
сообщение 4.9.2009, 16:46
Спасибо: 617
Не-е парни, смех-смехом,а ... Правда обозначь двгло. У каждого двигателя есть свои слабые места по течи масла.
P.S. Это...э..э...может хватить флудить. Будет марка двс,будут нормальные советы.
Возраст это лишь цифра, она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Всё зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств[size="2"][/size]
Charly Bronson
сообщение 4.9.2009, 17:39
двигатель 4S
сообщение 4.9.2009, 17:44
масляный насос у тебя под крышкой ГРМ, если сальники все сухие, значит смотрели в грм и масляный насос тут не причем.Значит течет сбоку (с датчика давления) или с поддона.
Phoenix
сообщение 4.9.2009, 18:58
Спасибо: 617
самые распространеные течи на 4-3S-ах. 1) Маслянный датчик может течь. так как двс наклонен в сторону салона масло стекает по желобу картера как раз под шкив. Находиться он возле\под выпускным коллектором. 2-е течь масляного насоса. Если сальники сопливили и их поменяли,а течь осталась значит логично предположить что резинка под масляным насосом в таком же состоянии как и сальники(т.е. пластиковая). Обычно ее меняют как обязаловку при разборе ГРМ
Deny
сообщение 4.9.2009, 22:53
Спасибо: 603
А какие распространённые течи у дв. 4D56 ???
Phoenix
сообщение 5.9.2009, 0:43
Спасибо: 617
в народе раньше ходила молва что это самый сопливый двигатель biggrin.gif после 4d68. Как всегда сальники лобовины,не забываем про сальники баланс валов. Не которые думают что нах не надо менять не ремень балансиров не сальники. А особенно хочу выделить одну течь из-за которой люди по не знанию грешат на задний коренной и снимают коробу. Ну так вот...Если у вас обнаружена течь в районе стыка кпп и двс ,советую сначала обратить внимание на то место в котором трубка щупа входит в блок(расположена с лева по ходу движения). Встречал много случаев когда там резинка дубеет и масло ручьем по наклонной устремляется к стыку агрегатов,вводя в заблуждение.
Спасибо! — KAMAZ ЦыфрыЧ
сообщение 5.9.2009, 1:08
У меня на иннове в свое время масло бежало со всех щелей, пока все не устранил.
1) сальники на лобовине
2) трамблер
3) коренной сальник на коробу
4) датчик давления масла
5) фильтр масляный (сильно закручивал)
6) сливная пробка на масляном поддоне
Как ни странно, но больше всего бежало со сливной пробки с поддона. Казалось бы болт как болт, но старый бежал, а новый болт с новой шайбой сухой был.
сообщение 8.9.2009, 22:56
Течь может откуда угодно. Звони, подъезжай, найдём.
сообщение 8.9.2009, 23:04
Турбина самое больное.
Все остальное от хозяина зависит.
