Самодельная лебедка, Это реально |
3.9.2009, 19:19
Цитата Шуруповерт обычный на 14 вольт. Пощитал тут. К примеру либетко тянет 2 тонны, это 19620 ньютон. При диаметре барабана 20 см на первом витке усилие значит 1962 Нм. Обычный шуруповерт развивает где-то 4 Нм при 500 об/мин. Знач для развития такого усилия нужен редуктор 1:490 и будет на выходе чуть больше 1 об/мин или 62,8 см/мин. Берем КамАЗовскую "трещетку". Там передаточное число 1:22. Пришпандориваем последовательно еще одну такую же и получаем редуктор 1:484. То што нада! Вощем я знаю парни как сделать из мусора и шуруповерта жабскую лебедку на 2 тонны и полметра в минуту. В гараже грузовиков выпросить 2 б/у трещетки, сварить из трубы барабан, спаять всё это вместе и пришпандорить к шуруповерту. -------------------- 89148508740
3.9.2009, 20:06
"Это" реально работать будет? Если да - автор ваще кулибин! Еще бы эргономику и дизайн продумать и можно патентовать.
-------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
3.9.2009, 20:08
на ссылке, которая выше - там подробно рассказана вся физика процесса. Смысл - работать будет... но недолго
3.9.2009, 22:05
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2026, 10:54 |
