21 страниц V  « < 17 18 19 20 21 >
хочу себе WEBASTO, покупка и установка
Gari
сообщение 2.12.2017, 1:39
Сообщение #451
Спасибо: 758
usver: у меня нет претензий к предложившему помощь. Я категорически отговариваю покупать на приведённом сайте, потому что они типичные дельцы, рассчитывающие на "маниакальную страсть россиян купить всё задаром".
Эта модель везде столько стоит (только другие не пишут что это дикая скидка, акция, подарок судьбы ...), ну +/- копейки, и везде в комплекте с этим дешманским таймером, который в будущем поверьте - вам нахрен не нужен будет (вы придёте к тому, что подогрев всё-таки наверно удобно запускать дистанционно и не быть привязанным к заданному времени окончания работы).
В комплекте не поставляется - глушитель выпуска и фильтр (глушитель) впуска, что-то вроде ещё не хватало. Думаете что это мелочи - тогда купите. Можете это не докупать - посмотрите как оно ... А можете заморочиться и докупить - и на выходе получите тот же самый хрен по цене, как и действительно ходовая, испробованная модель в полной комплектации, ну и потраченное время.
Спасибо! — Shiko
сообщение 2.12.2017, 3:20
Сообщение #452
Gari, Да, ты прав. Есть такая странность. После твоего поста, стал искать информацию о комплекте поставки. И увидел в сравнении с комплектом Webasto Thermo Top Evo Comfort+ (5кВт, бензин, 12 В) - ссылка доступна только зарегистрированным.
Цена глушителя впуска - 367 рублей (http://www.webasto.spb.ru/zapchasti_webasto/vivod?id=620)
Цена глушителя выпуска - 1584 рублей (http://www.webasto.spb.ru/zapchasti_webasto/vivod?id=616)
Еще не хватает пакета с муфтами для проводки выхлопа через кузовные элементы - вот он на фото:
[attachment=250436:u.png]
При докупке глушителей впуска и выпуска цена станет 26951 рублей - это дешевле, чем 38900 рублей за Webasto Thermo Top Evo Comfort+
Повторюсь, ни кого не убеждаю и не уговариваю - "на нет и суда нет".
P.S. в среду поеду забирать служебный авто, зайду в этот магазин и попрошу посмотреть оба комплекта, чтобы сравнить наглядно.
Сообщение отредактировал Shiko - 2.12.2017, 3:32
ObiVan
сообщение 2.12.2017, 10:10
Сообщение #453
Спасибо: 657
Подтверждаю, Shiko можно доверять! Если говорит что поможет купить подогрев значит так и будет. Мне помог с запчастями. Ещё раз спасибо! Всё установленно и работает.
Сообщение отредактировал ObiVan - 2.12.2017, 16:02
Gari
сообщение 2.12.2017, 13:41
Сообщение #454
Спасибо: 758
Главное отличие этой модели - ограниченная возможность работы при высоких температурах, т.е. как следует из названия "start" - он только для запуска. Поэтому помимо глушителей - нет элементов для подключения к печке авто. Эту фунцкцию многие конечно не подключают, но режим работы этой модели практически не способен на его прогрев (порог температуры его частичного/полного отключения ниже, чем на стандартных моделях). Поэтому его сложнее будет использовать как догреватель во время движения в конкретный мороз, а также параллельно с работающим двигателем при разогреве - для срочного разогрева двигателя и максимально комфортной температуры в салоне.
Спасибо! — Dead Moroz Shiko
VITOLD
сообщение 2.12.2017, 17:30
Сообщение #455
Спасибо: 905
Вот у меня стоит Thermo Top Evo-B с глушителями и возможностью подключения печки. Но печка не подключена, оно мне не надо, лишнее высаживание аккума. Глушитель выхлопа... ну без него будет немного громче работать. Глушитель впуска, он же типа фильтр. Не разбирал еще но что-то я не очень уверен в его фильтрующих свойствах, ток что тут вопрос, насколько он нужен. При моей установке проводки выхлопа через кузовные элементы нет, т.к. стоит под капотом и выхлоп просто спускается по раме, так что пакет с муфтами мне тоже ни к чему. Так зачем же платить больше?
Этот маленький пульт на раз подключается к сигналке, что я и сделал.
А как догреватель во время движения ТТЕ start использовать можно порога температуры его частичного/полного отключения вполне хватит для этого.
Если бы у меня уже не стояла, то купил бы эту, ну возможно, докупив глушители.
Сообщение отредактировал VITOLD - 2.12.2017, 17:34
rusinchic
сообщение 3.12.2017, 11:32
Сообщение #456
глушители на выхлопе совсем чуть-чуть уменьшают шум-стораемся их не ставить(так за-то слышно, что работает). на входе воздуха на бастиках, тоже стоит глушитель и на сколько я знаю, ни каких фильтрующих элементов там нет. есть фильтра для гидроников, но это опция, которой нет в стандартных комплектах.
VITOLD
сообщение 3.12.2017, 12:37
Сообщение #457
Спасибо: 905
Тем более, значит опции вообще бесполезные, можно и без них обойтись.
Gari
сообщение 3.12.2017, 13:32
Сообщение #458
Спасибо: 758
Глушитель системы выхлопа я думаю одновременно служит и искрогасителем, по инструкции его допускается не устанавливать, но инструкция написана в Германии - где более качественное топливо и окружающий воздух на дорогах, а мастера которые устанавливают это оборудование - наверняка педантичнее относятся к правилам установки ...
Глушитель забора воздуха по инструкции обязателен, если длина магистрали менее 60 см. вроде (на разные модели может отличаться). Но в любом случае - его конструкция препятствует прямого попадания грязного воздуха и избыточной воды (влаги) из атмосферы.
Petrov_kamensk
сообщение 3.12.2017, 18:42
Сообщение #459
Спасибо: 33
Авто: IFA
Искры при работе могут появляться только при следующем было не полное сгорание, что само по себе уже не нормально, после чего эта сажа отделяется и нагретая до высоких температур движется по выпускному тракту, причем размер частицы такой что она не успевает сгореть раньше.
Но любой подогреватель изначально проектируется на полное сжигание топлива без образования сажи и золы, производительность нагнетателя воздуха тоже не в разы отличается те сорвать отложения особо нечем.
Так что "искровая" теория и такая функция у Глушителя шума выпуска, мало похожа на истину.
Спасибо! — rusinchic
Gari
сообщение 4.12.2017, 0:56
Сообщение #460
Спасибо: 758
Я про это и говорю - что с нашим качеством бензина и запылённостью окружающего воздуха неполное сгорание нормальное явление.
Любой глушитель устроен так: присутствует фрагмент трубы с множеством просверленных по всей окружности отверстий. Выхлопные газы проходя через этот участок расширяются и уходят в эти отверстия и звук гасится. Вместе с газами в эти отверстия залетают несгоревшие частицы (искры), потому что искра не может лететь идеально посередине трубы до выхода - она весь путь "рикошетит" от одной стенки к другой. Поэтому любой глушитель будет отчасти искрогасителем. Я не утверждаю что он полностью сведёт риск к нулю, но даже частичная фильтрация - это больший процент безопасности.
P.S.: главное - промыли кости этой модели, а прочитавший вооружившись этой информацией будет сам решать - нужно оно ему или всё-таки нет.
Gari
сообщение 6.11.2018, 13:47
Сообщение #461
Спасибо: 758
Друг выбрал сайт для покупки Вебасты, не можем найти информацию на официальном сайте - где не рекомендуется покупать их. Ткните носом пожалуйста.
boot_56
сообщение 6.11.2018, 20:14
Сообщение #462
Спасибо: 30
В любом случае, нельзя пользоваться устройством, если машина стоит на сухой траве или другой легко горючей поверхности.
VW Passat 1,9TDI 2004, Бинар-5 Д-СВ
сообщение 22.11.2018, 15:49
Сообщение #463
Спасибо! — Leda
Jumanji
сообщение 22.11.2018, 16:39
Сообщение #464
Спасибо: 3238
Цитата(Filmor @ 22.11.2018, 15:49) *
Вырасту стану джипом!!!!!
boot_56
сообщение 22.11.2018, 20:31
Сообщение #465
Спасибо: 30
Ну, не бывал в Магадане, зато по берегам Байкала коровы в любой мороз пасутся, щиплют сухую травку, с которой ветер постоянно сдувает снег. Вдруг кто-то на таком пастбище Бинар или Вебасто разжечь захочет.
kolbasatnik
сообщение 23.11.2018, 10:16
Сообщение #466
Спасибо: 1189
Сосед по двору гоняет Вебасто круглый год. Автопуск около 8 часов утра. Как-то сказал ему по весне, может забыл выключить автопуск? Ответил, что специально оставляет, так как:
1. Котел чистится при включении.2. Двигатель прогревается без запуска.Так что и у нас про траву сухую актуально.
сообщение 23.11.2018, 10:45
Сообщение #467
Цитата(Jumanji @ 22.11.2018, 15:39) *
ага, сегодня проверил, сел в авто, а от выхлопа глаза щиплет... Проветривался...
Спасибо! — Jumanji
kolbasatnik
сообщение 23.11.2018, 11:00
Сообщение #468
Спасибо: 1189
Старое доброе правило водителей - ставь автомобиль так, чтобы ветром выхлоп сносило назад. Можно в кабине и насовсем приспать.
сообщение 23.11.2018, 11:15
Сообщение #469
kolbasatnik, нюанс, с подогрева выхлоп идёт под моторный отсек. Первый раз так попался.
kolbasatnik
сообщение 23.11.2018, 12:16
Сообщение #470
Спасибо: 1189
Ну тогда немного болтологии.
У меня под задним бампером вентиляционные отверстия, прикрытые резиновыми жалюзи, подозреваю, что для выхода воздуха при заборе вентиляцией. Конечно, резинки давно рассыпались и, вероятно, при стоянке и неработе вентиляции/печки туда будет задуваться наружный воздух. Вероятно. при работе Вебасто через них и как-то попадали выхлопные газы.Так что тут надо (наверное) ставить авто задом к ветру. Тогда выхлоп пойдет вперед и не попадет в салон. Но могут попасть выхлопные газы при работе двигателя.
Конечно, во дворе не поставишь как хочешь и не предусмотришь ветер.
Так что это все чисто теоретические размышления, возможные к применению где-то на больших открытых стоянках на природе и трассе.
Gari
сообщение 23.11.2018, 14:02
Сообщение #471
Спасибо: 758
kolbasatnik: эти резинки просто так не рассыпаются, конструкция этого незамысловатого устройства - не позволяет попадать воздуху внутрь, только выходить - для правильной циркуляции в салоне. Эти ниши кстати периодически очищать и промывать желательно ...
kolbasatnik
сообщение 23.11.2018, 15:36
Сообщение #472
Спасибо: 1189
Еще как рассыпаются. Снимал бампер для ремонта - половина этих жалюзи поотваливалась. На счет снимать - согласен, но сложно. Бампер клееный-переклееный. Передний переделал на железо, а это слишком сложный.
Argentum81
сообщение 25.11.2018, 17:26
Сообщение #473
Спасибо: 19
День добрый всем, а как можно самому проверить настройку температуры бастика (если она, температура, настраивается)? Или только к установщикам-официалам ехать. Ощущение, что не на полную работает.
Gari
сообщение 25.11.2018, 23:56
Сообщение #474
Спасибо: 758
Argentum81: я наверно понимаю про что Вы имеете в виду - при разных температурах подогрев за одинаковое время нагреет двигатель одинаково. Т.е. к примеру за пол часа работы подогрев нагреет двигатель при -1 градусе - до +40 градусов, точно также он его нагреет - и при -15 градусах. Потому что когда тепло - он будет больше на половине мощности работать, а когда холодно - в основном на максимальной. У меня по крайней мере именно так и происходит.
Думаю, что температура никак не настраивается, просто стоит конкретный датчик температуры, с конкретно заложенным параметром (как автомобильный термостат). Чреваты такие переделки. В случае выхода из строя датчика температуры - котёл вообще перестанет работать (как пишут на профильных форумах)...
Спасибо! — Argentum81
Argentum81
сообщение 26.11.2018, 8:16
Сообщение #475
Спасибо: 19
Ну то есть, Вы визуально видите, что стрелка температуры ОЖ подымается до какой-то, примерно 40 град, отметки. Я бы не сказал, что у меня есть такой эффект. Шумит, щелкает, с трубы горячим дует, а стрелка не подымается. Взять обычный градусник и померить темпер в радиаторе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 0:11
