Гибкие элементы подогрева зеркал и дворников |
31.8.2009, 15:32
#26
![]() Группа: Директор автопарка Сообщений: 21178 Спасибо: |
Сегодня пришли долгожданные гибкие подогреватели щеток стеклоочистителей и зеркал.
Стоимость: 1. Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС-35 (35 см) - 230 рублей за штуку 2. Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС-38 (38 см) - 250 рублей за штуку 3. Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС -55 (55 см) - 340 рублей за штуку 4. Гибкий нагревательный элемент бокового зеркала заднего вида - 160 рублей за штуку Нагреватели зеркал имеют размеры: универсальный - 155мм х 95мм "Джип" - 150мм х 115мм "Газель" - 205мм х 150мм Цена указана за одну штуку (то есть за подогреватель одного зеркала или одной щетки) "НЩС-350/380/550" Нагреватель щетки стеклоочистителя. Патент РФ № 56276 ГАБАРИТЫ: НЩС-35 - 350мм х 50мм НЩС-38 - 380мм х 50мм НЩС-55 - 550мм х 50мм Нагреватель щётки стеклоочистителя (НЩС) предназначен для обогрева места, где останавливается щётка стеклоочистителя, что предотвращает налипание мокрого снега, замерзание и обледенение резинки стеклоочистителя. Кроме того, мокрый снег не накапливается в месте остановки щётки и не мешает работе стеклоочистителя. Это значительно повышает безопасность вождения автомобиля в сложных погодных условиях. ОПИСАНИЕ НЩС представляет собой гибкую прозрачную полиэфирную плёнку с нанесенной на ней тонкой токоведущей дорожкой. К выводным площадкам прикреплены провода питания. На плёнку нанесен клеевой слой, закрытый предохранительной бумагой. Цифры в обозначении означают длину обогреваемой поверхности в миллиметрах, что позволяет выбрать нагреватель, соответствующий длине щётки стеклоочистителя. Так, для щётки заднего стекла ВАЗ-2111 (длина этой щётки 350 мм) используется НЩС-350. Для щётки заднего стекла "Нивы-Шевроле" (длина щётки 380 мм) используется НЩС-380. Для щёток переднего стекла (на большинстве автомобилей имеют длину 550 мм) обычно используются НЩС-550. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Рабочее напряжение - 14,0 + 2,5 вольт. Мощность: НЩС-350 17,5 Вт. + 10% НЩС-380 14,5 Вт. + 10% НЩС-550 37,5 Вт. + 10% МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ Внимание! Монтаж изделия должен производиться в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ. НЩС устанавливается изнутри стекла в том месте, где останавливается щетка стеклоочистителя. Порядок монтажа: 1. Очистить место установки НЩС от пыли, грязи и жира. 2. Отделить от НЩС защитную бумагу. 3. Аккуратно приклеить НЩС изнутри к стеклу автомобиля к тому месту, где останавливается щетка стеклоочистителя. При этом место остановки щетки должно находится посередине нагревательного элемента. 4. Подсоединить один провод на "массу" автомобиля. 5. Подсоединить другой провод через включатель, реле и предохранитель к проводу, на котором появляется "+ 12 Вольт" при включении зажигания. Внимание! Нагреватель щеток стеклоочистителя целесообразно подключить параллельно к цепи обогрева заднего стекла автомобиля или нагревателю боковых зеркал, используя штатную кнопку включения. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ Если НЩС установлены на заднем стекле автомобиля, имеющего подогрев стекла, например ВАЗ-2111, то ограничений по применению НЩС нет, так как данные стекла допускают локальный нагрев. В случае установки НЩС на лобовом стекле, нужно соблюдать предосторожности при включении. Причина в разнице конструкций лобового и заднего стекла. Лобовое стекло представляет собой "триплекс", а заднее монолитное, рассчитано на работу обогревателя стекла. Внимание! При температуре воздуха ниже - 15?С НЕЛЬЗЯ включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла. Это связано с тем, что лобовое стекло плохо переносит локальный нагрев. Опытные автолюбители знают, что если в холодную погоду резко включить обдув горячим воздухом на холодное лобовое стекло, оно может лопнуть. Поэтому, во избежание растрескивания стекла, включать НЩС, установленные на лобовом стекле при температуре ниже - 15?С рекомендуется только после прогрева салона и очищения стекла от инея. Рекомендуется включать НЩС при движении во время снегопада. При мойке стекол автомобиля изнутри избегать попадания воды на НЩС. Очищать поверхность НЩС влажной тряпкой, движениями от центра НЩС к переферии, во избежании зацепления краев и отслоения НЩС от стекла. Гарантийные обязательства Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев с момента установки на автомобиль, если установка производилась в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ. "ГЭН универсальный/Джип/Газель" Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида. Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида (ГЭН) предназначен для прогрева бокового зеркала заднего вида автомобиля в условиях непогоды (снег, дождь, туман, изморозь и т.д.), обеспечивает быстрый прогрев зеркальной поверхности, вследствие чего улучшается обзорность и повышается безопасность. Предлагаем следующие виды ГЭН: Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида универсальный Габариты - 155мм х 95мм Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида "Джип" Габариты - 150мм х 115мм Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида "Газель" Габариты - 205мм х 150мм ОПИСАНИЕ ГЭН представляет собой гибкую прозрачную полиэфирную пленку с нанесенной на ней тонкой токоведущей дорожкой, подходит и к левому и к правому зеркалу. К выводным площадкам прикреплены провода питания. По пунктирной линии, без изменения свойств элемента можно срезать со всех сторон еще по 5мм. Дальнейшее уменьшение ГЭН приведет к более сильному нагреванию элемента при эксплуатации. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Рабочее напряжение 14,0 + 2,5 вольт. Мощность: ГЭН универсального 14 Вт. + 10% ГЭН "Джип" 16 Вт. + 10% ГЭН "Газель" 30 Вт. + 10% МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ Внимание! Монтаж изделия должен производиться в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ. Порядок монтажа: 1. Разобрать корпус зеркала и извлечь зеркальный элемент. Для этого может потребоваться нагрев корпуса зеркала в горячей воде. Осторожно! При опускании зеркала в горячую воду может произойти его растрескивание, поэтому данную операцию производить медленно и осторожно. 2. К задней стенке зеркала с помощью любого двухстороннего скотча толщиной не более 2 мм приклеить нагревательный элемент. Внимание! Нельзя наклеивать нагревательный элемент непосредственно на поверхность зеркала. Так как, во-первых, клей может растворить защиту зеркального покрытия и химически воздействовать на зеркальный элемент и, во-вторых, при низких температурах из-за большой разницы температур возможно растрескивание зеркала. 2-х сторонний скотч в данном случае рассеивает тепло и уменьшает разницу температур. 3. Установить зеркало в корпус и вставить в обтекатель. 4.Удлинить и протянуть провода от ГЭН в салон автомобиля. Для предотвращения закусывания проводов, пропустить их в штатные защитные трубки, установленные между дверью и салоном автомобиля. В том случае, если таких трубок нет, рекомендуется приобрести и установить подходящие по размеру защитные трубки. 5. Подсоединить один провод на "массу" автомобиля. 6. Подсоединить другой провод через включатель, реле и предохранитель к проводу, на котором появляется "+ 12 Вольт" при включении зажигания. К какому именно проводу, отходящему от ГЭН, Вы подсоедините "минус", а к какому "плюс", значения не имеет. Целесообразно нагревы боковых зеркал подключить параллельно к цепи обогрева заднего стекла автомобиля или нагревателя щеток стеклоочистителя, используя штатную кнопку включения. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ Рекомендуется включать подогревы зеркал при движении в условиях непогоды (снег, дождь, туман, изморозь и т.д.) для предотвращения налипания снега или покрытия водяной пленкой бокового зеркала заднего вида. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев с момента установки на автомобиль, если установка производилась в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ. Эксплуатационный ресурс - 5 лет. -------------------- 89148508740
Спасибо! — schtuzka
2.9.2009, 15:51
#27
Kuzya_777, эксперимент требует жертв)))
2.9.2009, 15:55
#28
Kuzya_777, эксперимент требует жертв))) Подскажи какие покупл "Универсал" или "Джип"???? чтобы я если что знал что так проверять нельзя Спасибо! — Aleks_Vl
2.9.2009, 15:59
#29
Kuzya_777, брал универсал. на эскудика.. еще буду ставить подогревы щеток дворников...
2.9.2009, 16:01
#30
Kuzya_777, брал универсал. на эскудика.. еще буду ставить подогревы щеток дворников... Но предохранитель все равно подцепи, хоть какой нить вшивенький на 1 А или более, за одно можешь узнать сколько он (подогрев) выдержит.... Спасибо! — Aleks_Vl
2.9.2009, 16:09
#31
Цитата(BETEP @ 2.9.2009, 13:50) ссылка доступна только зарегистрированным Но предохранитель все равно подцепи, хоть какой нить вшивенький на 1 А или более, за одно можешь узнать сколько он (подогрев) выдержит.... Ооо что-то пожгли? А можно поточнее что и как ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Aleks_Vl
2.9.2009, 20:30
#32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 197 Авто: Subaru Forester 2000 |
Подогрев зеркал меня интересует. Куда явиться, где место торговли?
#33
по телефону звони
#34
В общем проверили подогрев зеркала... просто подключали к аккуму.. без предохранителей.. греет хорошо.. через секунд 30 сам элемент был уже горяченький.. т.е. в руках держать можно, но дальше нагреватся ему не дали... клеить надо на двухсторонний скотч который белый (плотный) с красной отлепливающейся пленкой, если не ошибаюсь он корейский.. 1. клеит хорошо такой скотч, 2. он тоньше обычного (зеленого)... и еще аккуратно с установкой зеркала обратно.. ибо.. завтра брат поедет искать новой стеклышко на Камрюху)..
p.s. может у кого завалялось правое стеклышко от зеркала на камри в 40-м кузове (96 год) )) -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — Aleks_Vl
2.9.2009, 23:11
#35
Значит говоришь
эксперимент требует жертв))) Кажется у нас появилась первая жертва (зеркало), главное подогреватель выдержал, теперь можно быть спокойным, и по времени достаточно быстро нагревает, поставил авто на прогрев, вышел, а зеркала то уже сухие))))) Спасибо! — Aleks_Vl
5.9.2009, 22:33
#36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
да там надо быть окуратным:)но не чего сложноого вообще нет там:)себе щас тоже поставил их ну тоесть сделал осталось подключить их темно уже засвтра сделаю это:)
7.9.2009, 12:12
#37
Виталь если ты хочеш так -
Цитата поставил авто на прогрев, вышел, а зеркала то уже сухие))))) то тебе предется как я делать отдельную кнопку, таккак подогрев стекла не включается сам:( Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 7.9.2009, 12:13 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
7.9.2009, 23:48
#38
поставил все:) работает нормально, дождик сушит на ура:)
8.9.2009, 0:28
#39
Lonely_Madness, На Камрюхе тоже полностью завершена установка.. обалденно ведет себя в дождь.... пройду ТО на Эскудика.. и тоже поставлю... а следующая на очереди машина матери)))... и еще терранчик знакомый хочет такие себе))
8.9.2009, 9:22
#40
Кто нить подскажет, как на Паджерике зеркало разобрать?
Чую что на защелках всё должно быть, но чёто я очкую, Славик! -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
8.9.2009, 9:27
#41
а полюбому одну но то чно сломаешь:)
13.9.2009, 23:27
#42
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 248 Спасибо: 79 |
есть ли еще в наличае уневерсальные подогревы для зеркал ? и как приобрести?
-------------------- Установка: Охранных; Пожарных сигнализаций, Видеонаблюдения
#43
Подогревы зеркал кроме "Гезель" кончились. Следующая партия через 2 недели
22.9.2009, 20:20
#44
Подогревы зеркал кроме "Гезель" кончились. Следующая партия через 2 недели Радик, я первый в очереди,на подогрев дворников.Или подскажите где они ещё продаются. Сообщение отредактировал s-mx - 22.9.2009, 20:23 Спасибо! — Aleks_Vl
22.9.2009, 20:27
#45
завтра звони
#46
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1634 Спасибо: 492 |
кто-нибудь ставил подогрев зеркал на чайник? а то ссыкатно как-то
ПСС: Радик, забиваю 2 комплекта с прихода Сообщение отредактировал edi - 23.9.2009, 15:01 -------------------- ![]() |
23.9.2009, 15:38
#47
23.9.2009, 16:08
#48
Группа: Активный участник Сообщений: 756 Спасибо: 323 Авто: TLC Prado VZJ95 |
По пунктирной линии, без изменения свойств элемента можно срезать со всех сторон еще по 5мм. Дальнейшее уменьшение ГЭН приведет к более сильному нагреванию элемента при эксплуатации. Не вяжется с теорией однако. Подскажите, кто ставил: обрезали ли нагреватели? Как они греются после этого? Сам взял себе такие в отпуске, но с запасом по площади, думал обрежу и боялся что слабо греть будут, а тут такое... Спасибо! — Aleks_Vl
23.9.2009, 16:38
#49
БАБАЙ там пунктиром отмечено где обрезать можно дальше если обрежеш греть не будут, греют хорошо зеркало гарячее
ЭДИ на чайзер нормально ставится, поставил кнопку на него отдельно на место и провода которые для подогрева и были выведины тока для другой комплектации. -------------------- |
25.9.2009, 16:16
#50
Если посмотреть на картинку, то там видны несколько нагревательных дорожек, как на заднем стекле, включенных параллельно. Так вот, если элемент не помещается на зеркало, можно его обрезать по кругу и при этом можно срезать пару таких дорожек. И греть он при этом станет меньше, а не перестанет совсем и не сильнее точно. Так что в описании написано чтото не то. наверное.
#51
И греть он при этом станет меньше, а не перестанет совсем и не сильнее точно. Так что в описании написано чтото не то. наверное. это почему?! -------------------- 89148508740
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 22:42 |
