Гибкие элементы подогрева зеркал и дворников
сообщение 31.8.2009, 15:32
Сегодня пришли долгожданные гибкие подогреватели щеток стеклоочистителей и зеркал.
Стоимость:
1. Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС-35 (35 см) - 230 рублей за штуку
2. Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС-38 (38 см) - 250 рублей за штуку
3. Подогреватель щетки стеклоочистителя НЩС -55 (55 см) - 340 рублей за штуку
4. Гибкий нагревательный элемент бокового зеркала заднего вида - 160 рублей за штуку
Нагреватели зеркал имеют размеры:
универсальный - 155мм х 95мм
"Джип" - 150мм х 115мм
"Газель" - 205мм х 150мм
Цена указана за одну штуку (то есть за подогреватель одного зеркала или одной щетки)
"НЩС-350/380/550"
Нагреватель щетки стеклоочистителя.
Патент РФ № 56276
ГАБАРИТЫ:
НЩС-35 - 350мм х 50мм
НЩС-38 - 380мм х 50мм
НЩС-55 - 550мм х 50мм
Нагреватель щётки стеклоочистителя (НЩС) предназначен для обогрева места, где останавливается щётка стеклоочистителя, что предотвращает налипание мокрого снега, замерзание и обледенение резинки стеклоочистителя. Кроме того, мокрый снег не накапливается в месте остановки щётки и не мешает работе стеклоочистителя. Это значительно повышает безопасность вождения автомобиля в сложных погодных условиях.
ОПИСАНИЕ
НЩС представляет собой гибкую прозрачную полиэфирную плёнку с нанесенной на ней тонкой токоведущей дорожкой. К выводным площадкам прикреплены провода питания. На плёнку нанесен клеевой слой, закрытый предохранительной бумагой. Цифры в обозначении означают длину обогреваемой поверхности в миллиметрах, что позволяет выбрать нагреватель, соответствующий длине щётки стеклоочистителя. Так, для щётки заднего стекла ВАЗ-2111 (длина этой щётки 350 мм) используется НЩС-350. Для щётки заднего стекла "Нивы-Шевроле" (длина щётки 380 мм) используется НЩС-380. Для щёток переднего стекла (на большинстве автомобилей имеют длину 550 мм) обычно используются НЩС-550.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочее напряжение - 14,0 + 2,5 вольт.
Мощность:
НЩС-350 17,5 Вт. + 10%
НЩС-380 14,5 Вт. + 10%
НЩС-550 37,5 Вт. + 10%
МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ
Внимание! Монтаж изделия должен производиться в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ.
НЩС устанавливается изнутри стекла в том месте, где останавливается щетка стеклоочистителя.
Порядок монтажа:
1. Очистить место установки НЩС от пыли, грязи и жира.
2. Отделить от НЩС защитную бумагу.
3. Аккуратно приклеить НЩС изнутри к стеклу автомобиля к тому месту, где останавливается щетка стеклоочистителя. При этом место остановки щетки должно находится посередине нагревательного элемента.
4. Подсоединить один провод на "массу" автомобиля.
5. Подсоединить другой провод через включатель, реле и предохранитель к проводу, на котором появляется "+ 12 Вольт" при включении зажигания.
Внимание! Нагреватель щеток стеклоочистителя целесообразно подключить параллельно к цепи обогрева заднего стекла автомобиля или нагревателю боковых зеркал, используя штатную кнопку включения.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Если НЩС установлены на заднем стекле автомобиля, имеющего подогрев стекла, например ВАЗ-2111, то ограничений по применению НЩС нет, так как данные стекла допускают локальный нагрев. В случае установки НЩС на лобовом стекле, нужно соблюдать предосторожности при включении.
Причина в разнице конструкций лобового и заднего стекла. Лобовое стекло представляет собой "триплекс", а заднее монолитное, рассчитано на работу обогревателя стекла.
Внимание! При температуре воздуха ниже - 15?С НЕЛЬЗЯ включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла.
Это связано с тем, что лобовое стекло плохо переносит локальный нагрев. Опытные автолюбители знают, что если в холодную погоду резко включить обдув горячим воздухом на холодное лобовое стекло, оно может лопнуть. Поэтому, во избежание растрескивания стекла, включать НЩС, установленные на лобовом стекле при температуре ниже - 15?С рекомендуется только после прогрева салона и очищения стекла от инея. Рекомендуется включать НЩС при движении во время снегопада.
При мойке стекол автомобиля изнутри избегать попадания воды на НЩС. Очищать поверхность НЩС влажной тряпкой, движениями от центра НЩС к переферии, во избежании зацепления краев и отслоения НЩС от стекла.
Гарантийные обязательства
Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев с момента установки на автомобиль, если установка производилась в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ.
"ГЭН универсальный/Джип/Газель"
Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида.
Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида (ГЭН) предназначен для прогрева бокового зеркала заднего вида автомобиля в условиях непогоды (снег, дождь, туман, изморозь и т.д.), обеспечивает быстрый прогрев зеркальной поверхности, вследствие чего улучшается обзорность и повышается безопасность.
Предлагаем следующие виды ГЭН: Гибкий электронагреватель бокового зеркала заднего вида
универсальный
Габариты - 155мм х 95мм
"Джип"
Габариты - 150мм х 115мм
"Газель"
Габариты - 205мм х 150мм
ОПИСАНИЕ
ГЭН представляет собой гибкую прозрачную полиэфирную пленку с нанесенной на ней тонкой токоведущей дорожкой, подходит и к левому и к правому зеркалу. К выводным площадкам прикреплены провода питания.
По пунктирной линии, без изменения свойств элемента можно срезать со всех сторон еще по 5мм. Дальнейшее уменьшение ГЭН приведет к более сильному нагреванию элемента при эксплуатации.
Рабочее напряжение 14,0 + 2,5 вольт.
Мощность:
ГЭН универсального 14 Вт. + 10%
ГЭН "Джип" 16 Вт. + 10%
ГЭН "Газель" 30 Вт. + 10%
МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ
Порядок монтажа:
1. Разобрать корпус зеркала и извлечь зеркальный элемент. Для этого может потребоваться нагрев корпуса зеркала в горячей воде.
Осторожно! При опускании зеркала в горячую воду может произойти его растрескивание, поэтому данную операцию производить медленно и осторожно.
2. К задней стенке зеркала с помощью любого двухстороннего скотча толщиной не более 2 мм приклеить нагревательный элемент.
Внимание! Нельзя наклеивать нагревательный элемент непосредственно на поверхность зеркала. Так как, во-первых, клей может растворить защиту зеркального покрытия и химически воздействовать на зеркальный элемент и, во-вторых, при низких температурах из-за большой разницы температур возможно растрескивание зеркала. 2-х сторонний скотч в данном случае рассеивает тепло и уменьшает разницу температур.
3. Установить зеркало в корпус и вставить в обтекатель.
4.Удлинить и протянуть провода от ГЭН в салон автомобиля. Для предотвращения закусывания проводов, пропустить их в штатные защитные трубки, установленные между дверью и салоном автомобиля. В том случае, если таких трубок нет, рекомендуется приобрести и установить подходящие по размеру защитные трубки.
5. Подсоединить один провод на "массу" автомобиля.
6. Подсоединить другой провод через включатель, реле и предохранитель к проводу, на котором появляется "+ 12 Вольт" при включении зажигания.
К какому именно проводу, отходящему от ГЭН, Вы подсоедините "минус", а к какому "плюс", значения не имеет.
Целесообразно нагревы боковых зеркал подключить параллельно к цепи обогрева заднего стекла автомобиля или нагревателя щеток стеклоочистителя, используя штатную кнопку включения.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Рекомендуется включать подогревы зеркал при движении в условиях непогоды (снег, дождь, туман, изморозь и т.д.) для предотвращения налипания снега или покрытия водяной пленкой бокового зеркала заднего вида.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Эксплуатационный ресурс - 5 лет.
Спасибо! — schtuzka
- KAMAZ   Гибкие элементы подогрева зеркал и дворников   31.8.2009, 15:32
- - KAMAZ   Кстати, партия не такая уж и большая и расходится ...   31.8.2009, 15:51
- - BETEP   KAMAZ, А я вот только вчера думал когда там уже по...   31.8.2009, 16:16
- - Lonely_Madness   для зеркал мона заказать?   31.8.2009, 16:18
- - Basya   полезная штука, сегодня надо померить зеркала на и...   31.8.2009, 16:33
- - KAMAZ   зачем заказывать? все в наличии   31.8.2009, 18:16
- - shiri   штатно установлена на висте, рекомендую всем! ...   31.8.2009, 19:05
- - KAMAZ   Подогревы зеркал раскупили уже почти половину...   31.8.2009, 19:34
- - Basya   Радик! Мне оставь подогрев, я беру! Я завт...   31.8.2009, 23:25
- - KAMAZ   Цитата(Basya @ 31.8.2009, 22:25) Радик...   31.8.2009, 23:26
- - Basya   Универсальные, мне больше не полезут, на ипсе зерк...   31.8.2009, 23:38
- - operator   Если не реклама где и сколько установка?   1.9.2009, 12:57
- - KAMAZ   Такое в Магадане у нас нечасто видели. Если есть р...   1.9.2009, 12:59
- - operator   Спасибо. Рук нет поищу мастера на зеркала.   1.9.2009, 13:03
- - Speaker   Раддик отложи пожалуйсто подогрев зеркал,после зав...   1.9.2009, 13:06
- - KAMAZ   может кто из имеющихся на форуме мастеров предложи...   1.9.2009, 13:07
- - SK_   год назад поставил такие в дождь не особо помагают...   1.9.2009, 13:09
- - Kuzya_777   Цитата(SK_ @ 1.9.2009, 12:09) год назад п...   1.9.2009, 14:14
- - BETEP   KAMAZ, Радик.. отложи мне подогреватели щеток на 3...   1.9.2009, 14:33
- - SK_   Kuzya_777 обычный тонкий двухсторонний строительны...   1.9.2009, 19:34
- - NoNick   Радик, оставь мне пожалуйста 2 подогреза зеркал, у...   1.9.2009, 23:16
- - KAMAZ   так, уважаемые... кто "на днях заберу", ...   2.9.2009, 2:24
- - Maledict   А как зеркальные нагреватели греют ? Пробовал ли к...   2.9.2009, 13:17
- - BETEP   Maledict, вечером попробую просто подрубить к акум...   2.9.2009, 14:50
- - Kuzya_777   Цитата(BETEP @ 2.9.2009, 13:50) Maledict,...   2.9.2009, 15:12
- - BETEP   Kuzya_777, эксперимент требует жертв)))   2.9.2009, 15:51
- - Kuzya_777   Цитата(BETEP @ 2.9.2009, 14:51) Kuzya_777...   2.9.2009, 15:55
- - BETEP   Kuzya_777, брал универсал. на эскудика.. еще буду ...   2.9.2009, 15:59
- - Kuzya_777   Цитата(BETEP @ 2.9.2009, 14:59) Kuzya_777...   2.9.2009, 16:01
- - Maledict   Цитата(BETEP @ 2.9.2009, 13:50) Maledict,...   2.9.2009, 16:09
- - супчик   Подогрев зеркал меня интересует. Куда явиться, где...   2.9.2009, 20:30
- - KAMAZ   по телефону звони   2.9.2009, 21:23
- - BETEP   В общем проверили подогрев зеркала... просто подкл...   2.9.2009, 22:47
- - Kuzya_777   Значит говоришь  Цитата(BETEP @ 2.9.2009, 14...   2.9.2009, 23:11
- - Lonely_Madness   да там надо быть окуратным:)но не чего сложноого в...   5.9.2009, 22:33
- - Lonely_Madness   Виталь если ты хочеш так - Цитатапоставил авто на ...   7.9.2009, 12:12
- - Lonely_Madness   поставил все:) работает нормально, дождик сушит на...   7.9.2009, 23:48
- - BETEP   Lonely_Madness, На Камрюхе тоже полностью завершен...   8.9.2009, 0:28
- - maldyak   Кто нить подскажет, как на Паджерике зеркало разоб...   8.9.2009, 9:22
- - X__GADik!!   а полюбому одну но то чно сломаешь:)   8.9.2009, 9:27
- - Lunatik   есть ли еще в наличае уневерсальные подогревы для ...   13.9.2009, 23:27
- - KAMAZ   Подогревы зеркал кроме "Гезель" кончилис...   13.9.2009, 23:31
- - s-mx   Цитата(KAMAZ @ 13.9.2009, 23:31) Подогрев...   22.9.2009, 20:20
- - KAMAZ   завтра звони   22.9.2009, 20:27
- - edi   кто-нибудь ставил подогрев зеркал на чайник? а то ...   23.9.2009, 15:01
- - Kuzya_777   Цитата(edi @ 23.9.2009, 14:01) кто-нибудь...   23.9.2009, 15:38
- - Babay   Цитата(KAMAZ @ 31.8.2009, 15:32) По пункт...   23.9.2009, 16:08
- - Lonely_Madness   БАБАЙ там пунктиром отмечено где обрезать можно да...   23.9.2009, 16:38
- - Babay   Если посмотреть на картинку, то там видны нескольк...   25.9.2009, 16:16
- - KAMAZ   Цитата(Babay @ 25.9.2009, 15:16) И греть ...   26.9.2009, 0:32
- - Babay   При параллельном включении сопротивление уменьшает...   26.9.2009, 9:52
- - Ramzes   Хорошая вещь!   30.9.2009, 11:50
- - ZZZ   Сорри за тупость, не местные мы...В каком магазине...   30.9.2009, 18:51
- - KAMAZ   все вопросы о продаже в этой теме. в данный момент...   30.9.2009, 19:32
- - oag   Вот бы еще подогрев колесных арок   2.10.2009, 0:07
- - BETEP   oag, прилепи подогрев дворников внутри арки.. и бу...   2.10.2009, 0:22
- - oag   BETEP, представляешь размер арок и размер дворнико...   2.10.2009, 0:47
- - BETEP   oag, там по 55 см ленты)... 2 нтуши на арку само-т...   2.10.2009, 17:15
- - E@orov   А на сегоднешний день такие чудо подогревы в прода...   21.11.2009, 1:40
- - vanetz   я бы срадостью заказал бы подогреватели для зеркал...   13.1.2010, 14:24
- - edi   как там с подогревами для зеркал?   14.1.2010, 8:49
- - RAV_I   тут раньше было где-то написано, что в конце помое...   14.1.2010, 20:53
- - s-mx   Парни , подогревы зеркал спокойно лежат в магазине...   15.1.2010, 1:20
- - Babay   Цитата(s-mx @ 15.1.2010, 0:20) Парни...   15.1.2010, 11:24
- - s-mx   Цитата(Babay @ 15.1.2010, 10:24) В этом м...   15.1.2010, 21:35
- - KAMAZ   В марте встречаюсь с изготовителями. По случаю при...   17.2.2010, 19:19
- - RAV_I   мдя вовремя)))   17.2.2010, 19:24
- - KAMAZ   Летом дожди тоже идут   17.2.2010, 21:12
- - ключник   друзья подскажите где моно купить тож надо напиши...   21.9.2010, 21:52
- - Клаус   Я себе поставил дворники с внутренним подогревом. ...   8.1.2011, 2:27
- - rusinchic   Клаус, ну так написал бы чё по-чём где.   8.1.2011, 3:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 1:37
