Элекроклапан не фурычит =\, помогите пожалуста |
30.8.2009, 4:23
Начну с начала, а именно: есть двигатель ммс 4g91 карбюратор, в последнее время обороты холостого хода вообще не держатся, карбюратор прочистили - практически ничего не изменилось, но лазия вокруг обнаружили, что если отключить фишку с электроклапана, то работает стабильнее, но при включении передачи сразу глохнет, оно понятно сцепления то нету, коробка автомат. Начали прозванивать фишку и выяснили следущее: там 4 провода (2 + и 2 -), при отключеной фишке на плюс ток подается. При подключении фишки минус тоже должен прозваниваться, не так ярко выражено, но все же. У нас же один минус проводит ток (я так понимаю что клапан целый и проводит ток), а второй нет. Я так понимаю что там два клапана, и один из них отвечающий за холостой ход не фурычит.
Внимание вопрос!! Можно ли починить этот клапан? или заменить? P.S. Варианты выбросить нахрен, поменять машину, и в том же духе просьба не предлагать, я их отдельно сам потом рассмотрю, после всех остальных =) -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
Axel Элекроклапан не фурычит =\ 30.8.2009, 4:23
Гидр Если на фишке 4 провода, то скорее всего там 2 раз... 30.8.2009, 12:30
Axel во внутрь уходят какие то провода, сегодня посмотр... 30.8.2009, 15:16
Гидр В общем, я всё равно плохо понял. Кто знает, может... 30.8.2009, 17:27
Axel Ок, спасибо, буду чистить и смотреть ) 30.8.2009, 17:33![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 3:40 |
