Субару форестер FWD, Не работает 4 вд
Семен34
сообщение 6.1.2020, 14:04
Всем привет, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, не работает 4 вд на форестере, поменял САЛЕНОИД C в хвостовик, поменял фрикционы, всё равно не работает, вставил предохранитель fwd, и 4вд заработал, хотя на сколько я знаю, если предохранитель вставить то зад отключается, а у меня на оборот включился, лампы в стопах целые. Что делать, и можно ли так ездить. Спасибо.
сообщение 7.1.2020, 0:27
Похоже АКПП стоит TV..., а не TZ...
Напиши модель кузова и год выпуска форестера.
А также модель АКПП.
P.S. с неработающим полным приводом лучше не ездить, т.к. изнашиваются фрикционы пакета передачи момента на заднюю ось.
Спасибо! — Filmor
Семен34
сообщение 7.1.2020, 2:44
Стоит именно TZ и с тем же номером, что и предыдущяя коробка кузов SG5 2002 г.в
сообщение 7.1.2020, 9:00
То есть АКПП стоит уже контрактная?
Сам менял АКПП на контрактную или до тебя?
Машина у тебя как только пришла с Японии или были предыдущие владельцы?
Какой полный номер АКПП?
Какой номер у блока управления АКПП (стоит в ногах пассажира, вместе с ЭБУ двигателя)
Предполагаю, что заменён хвостовик на тот, что стоит на TV коробке. Суть в том, что TV работает наоборот, чем хвостовик TZ. Поэтому спрошу - есть ли признаки того, что хвостовик АКПП снимался (чуть выступивший герметик, прокладка не вровень с сопрягаемыми частями и т.п.)
Сообщение отредактировал Shiko - 7.1.2020, 9:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 6:33
