машинко отказываеца ехать, на D еле еле трогаеца, гудит, рычит а не едет |
17.8.2009, 9:30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1975 Спасибо: 672 Авто: MMC Delica 1996, 2.8 turbo Chamonix |
вобщем кратко суть проблемы.
преамбула: -посадили аккумулятор, крокодилов нет - решили с другой машины поставить акум. Сказано - сделано, переставили, но по темноте, и по синему глазу - перепутали клемы, на плюс - одели клему минус, и наоборот. результат - вылетел предохранитель на АКБ (100А). поскольку с собой запасного как обычно небыло, сделали "жучка" чтоп до города доехать. амбула: включаю D скорость, жму газ, обороты ползут до 2, 2,5 тысяч, машинко начинает реветь, с трубы чорный дым, но при этом практически стоит на месте... выключаю D, включаюсь на L - машинко аж с пробуксовкой срываеться с места. Dключаю L - тоже - машинка трогаеться на ура. та же ситуация и с задним ходом. а вот на D ехать нежелает... вышел из ситуации таким образом - на 2 трогаюсь, и потом переключаю на D и еду до города. за поездку, на 170 километров трассы (средняя скорость была 80-90) спалил полбака бензу ... (как минимум 30 литров) у кого какие варианты могут быть??? -------------------- |
17.8.2009, 9:42
К Яковлеву Владимиру ехать.
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — xoma99
17.8.2009, 9:52
кпп в аварийном режиме,видать чего-то с электрикой,хотя из-за проблем с движкой такое тоже может быть
Сообщение отредактировал machucha - 17.8.2009, 9:53 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — xoma99
17.8.2009, 10:09
возможно сгорел\повреждён комп акпп, либо его питание.
если есть 1 и задняя - это правильно аварийный режим. -------------------- 私の愛
Спасибо! — xoma99
17.8.2009, 10:29
Было подобное.
\Либо сгорел комп на акпп, либо(что вероятнее всего) предохранитель на этот комп. Проверь все, поставь новый и в путь. у меня раз в неделю горел=))) одно время, из-за небольшого косяка в проводке. Самой коробке особо ничего от такой езды не будет, не хорошо конечно, но и не так чтоб плохо. ремонта не предвидется так скажем. Коробка сейчас едет тупо на 3ей передаче. потому и 2-3 тысячи Сообщение отредактировал N300ZX - 17.8.2009, 10:29 -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
Я и мои машинки на Drive2.ru Спасибо! — xoma99
17.8.2009, 14:39
угу. надо проверить предохранитель ...
знать бы тока где он спрятан ... йоманы :/ -------------------- |
17.8.2009, 23:42
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
Если не дымило из под капота то проводка целая...
Проверять комп и его цепи питания. Япошки защиты электроники хорошо делают ,но бывает и простреливает. Электрик разберется. Заработает комп и коробка заработает. Тел. электрика 89148507177 Павел. Сам обращался нареканий не было. -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
Спасибо! — xoma99
