datsun 21 мост |
datsun 21 мост |
17.7.2016, 0:59
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: 0 Авто: nissan datsun 1993 |
Приветствую всех подскажите пожалуста может кто сталкивался. Купил DATSUN 21 TD27T решил проверить тормоза снял задние барабаны а там пусто колодки не проблема стоят пару рубей набор пружин салдатиков и разводной стоит 3000 на одну сторону и то не найдешь можно ли вкатить туда мост LSD c TERRANO 21 и как не пролететь с передаточным.
17.7.2016, 1:22
CHERMET, посчитай передаточное на своем мосту, и на террановском!!!! Если на датсуне рессеры то наварить площадки на террановский мост. А так никаких траблов, лишь бы передаточное совпадало, ну или передний редуктор в сборе тоже с тирки
Спасибо! — CHERMET
17.7.2016, 1:24
Передаточное посчитать можно.
У датсуна рессоры, а у террано пружины. Чашки верхние еще нужны. И встанут ли они датсуна? ASS, Ден прав, рекссоры же оставлять нужно. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — CHERMET
17.7.2016, 17:47
Да площадки под рессоры наварить не проблема для этого все есть а передаточное посчитать я понимаю надо мост разобрать или на нем что-нибудь написано ?
17.7.2016, 20:42
Считаете кол во оборотов колеса и кол во оборотов кардана. Допустим получилось 16 оборотов колеса и 39 кардана Кол-во оборотов колеса делите на 2=8. 39/8= 4,875 это и есть передаточное.
Но можно и редуктор снять если не лень и на нем написано. Кстати есть редуктор заднего моста от террано, передаточное не помню (помню что самое заниженное что ставились на террано с дизелем ТД27Т) но если нужно могу посмотреть. Сообщение отредактировал VITOLD - 18.7.2016, 0:13 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
17.7.2016, 23:29
Благодарствую попробую посчитать если понадобиться обязательно свяжусь
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2026, 3:50 |
