реле для ДХО, где можно найти с установкой.
drago34
сообщение 8.7.2016, 17:30
Ищется реле для дневных ходовых, с установкой, кто знает где есть? в магазинах нет или предлагают сразу кидать. хочу по госту с отключанием при габаритах и стояночном и включанием при включании зажигания.
VITOLD
сообщение 8.7.2016, 20:38
Спасибо: 905
Отключатся должно при включении ближнего.
Себе сделал только так, стояночный не задействовал.
К любому автоэлектрику и сделают вам любой каприз за ваши деньги. А так там ничего сложного.
Сообщение отредактировал VITOLD - 8.7.2016, 20:41
rusinchic
сообщение 9.7.2016, 10:48
обычное реле на 12В, ставится питанием на габариты и нормально замкнутые контакты в цепь питания ДХО. а питание ДХО берется с цепи зажигания и вуаля! стояночый вообще для-зачем? huh.gif
VITOLD
сообщение 9.7.2016, 11:27
Спасибо: 905
Цитата(rusinchic @ 9.7.2016, 8:48) *
Ну так чтобы если где то стоишь долго и тарахтишь, а ДХО отключаются. Есть свои удобства.
Спасибо! — STARGAZER
сообщение 9.7.2016, 14:01
В бензине релюху на бензонасос ставишь и опа-завел загорелись, заглушил -потухли.
сообщение 9.7.2016, 20:14
ДХО должно включаться при включении зажигания и гаснуть при включении ближнего света фар, почему оно отключится при остановке и стоянке с работающем двигателем?
VITOLD
сообщение 9.7.2016, 23:43
Спасибо: 905
Не при остановке и стоянке, а можно реализовать чтобы оно выключалось при включении лампы ручника на панели приборов, т.е. при постановке на ручник. Например мне не нужно чтобы ДХО горели всю ночь где-нибудь на рыбалке пока машина тарахтит всю ночь.
сообщение 10.7.2016, 0:12
VITOLD, ну так оно подключаться должно через выключатель отдельный, щелкнул и не горит, не вижу проблемы, только усложняет схему, а зачем?
VITOLD
сообщение 10.7.2016, 1:01
Спасибо: 905
Я же написал "можно реализовать", а можно и через выключатель (только его нужно куда то врезать) или тупо размыкать контакт.
Сообщение отредактировал VITOLD - 10.7.2016, 1:02
ВВПетрович
сообщение 10.7.2016, 15:27
Спасибо: 1018
Питание реле для ДХО можно взять с лампы "D".
Скорость включил - горит.
т.891486201 один два.
VITOLD
сообщение 10.7.2016, 21:40
Спасибо: 905
usver
сообщение 10.7.2016, 21:52
Спасибо: 719
VITOLD, интибитор на коробке присутствует, можно оттуда взять
VITOLD
сообщение 10.7.2016, 22:05
Спасибо: 905
Сложно всё это...., а к чему. Будь проще и .....
ВВПетрович
сообщение 12.7.2016, 8:43
Спасибо: 1018
Зато не нужно заморачиваться включением света, полный автоматизм. Удобно. Сел и поехал.
drago34
сообщение 12.7.2016, 10:10
Да спасибо всем, за идеи, но нормального ответа так никто и не дал, ГДЕ все же можно подобное проделать, вопрос упирается в наличие реле на месте и человека что это сделает, поскольку времени на это у меня просто нет...
_мастер_по_изг._...
сообщение 12.7.2016, 11:58
Спасибо: 502
ДХО у тебя установлены ? я делаю что бы ДХО отключались при включении габаритов .
если что звони 8 924 854 05 11
изготовление ключей по замку
sergeyart
сообщение 24.5.2018, 11:16
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Сейчас у нас в продаже (магазин АвтоЭлектроника напротив Уюта) появились продаже ДХО , ставятся вместо ламп поворотников , видео по ссылке ниже
Babay
сообщение 24.5.2018, 13:05
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
Какие же это ДХО - это цветомузыка, ваще не по ГОСТу
sergeyart
сообщение 26.5.2018, 15:05
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
А на ауди тоже так же сделано , гаснет ходовой и включается поворот .
Babay
сообщение 16.6.2018, 14:58
Спасибо: 323
где ауди и где гост? мы о разном говорим
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 19:00
