Насосная станция, запуск |
3.7.2016, 1:40
На даче установлена насосная станция. Состоит из Бака с водой, насоса, гидроаккумулятора. Хотели запустить после долгого простоя с прошлого лета. При включении, мотор насоса вращается, но воду из бака не забирает. Я отсоеденил трубу на ходе в насос, включил, попробовал рукой, насос вакуумное разряжение не создает, не всасывает. Манометр показывает давление 2 атм. Стрелка стоит как влитая, на вкл/выкл насоса не реагирует.
Интернет говорит о том что перед первым пуском насос надо заполнить водой, но ни каких заливных горловин я не нашел. Завтра попытаюсь, залить воду через верх, через выходной из насоса патрубок. Что бы заливаемая вода затеклав насос, входящий шланг тоже сниму, чтобы выпусть вытесняемый воздух. Скажите правильно я делаю? Гидронасос сам не может создать вакуум и всосать воду? Сообщение отредактировал ObiVan - 3.7.2016, 1:49 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
ObiVan Насосная станция 3.7.2016, 1:40
dissector заборный шланг в бочку с водой , которая стоит выш... 3.7.2016, 1:50
ctx Сверху на насосе есть болтик,его откручивай и чере... 3.7.2016, 9:58
Mag-i-Rus Цитата(ObiVan @ 3.7.2016, 0:40) На даче у... 4.7.2016, 11:59
Firwalle Поговаривают, что в Интернете встречаются инструкц... 4.7.2016, 12:08
Norfolk Firwalle, Да ладно! А где этого Интернет искат... 4.7.2016, 12:58
Firwalle Цитата(Norfolk @ 4.7.2016, 11:58) Firwall... 4.7.2016, 13:12![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 9:18 |
