Помогите советом., 1500 жрет как 3000
Engine
сообщение 4.1.2016, 22:32
Спасибо: 262
Ув. Форумчане, Ситуация такая, машина ниссан пульсар, 97 года от роду, переднего привода, с сердцем ga15de,проблема в том что на 10 литров, без прогревов я проезжаю 50-60 км, получается около 19 литров на сотню и это при умеренном стиле вождения. На что стоит обратить внимание, может кто сталкивался с проблемой.
батя
сообщение 4.1.2016, 22:46
Спасибо: 1639
Прогрев много ест топлива,нормальный расход,непарься.
Спасибо! — GaS oag STARGAZER
elmont33
сообщение 4.1.2016, 22:59
Спасибо: 875
Engine, Engine, в аэропорт много съест?
сообщение 5.1.2016, 0:49
Engine, а как ты "без прогревов" засекал? я сейчас всеми 4-рьмя шлифую, представляю что на передке происходит. свечи как выглядят?
сообщение 5.1.2016, 1:11
ну 10 литров на 60 км, это 16,6 литров на сотню. )
Дмитрий.......
сообщение 5.1.2016, 1:19
Спасибо: 506
Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012
Не паримся. Я на 1.3 18 на 100 причем карбюратор и нагар свечей коричневато белый.
3.4 35 на 100. либо бенз гавно, либо бенз гавно. летом на 3.4 по трассе 11 литров.
Я мониторил расход у своих колег у всех примерно так же.
Сообщение отредактировал Дмитрий....... - 5.1.2016, 1:20
Я электрик 8 924 690 0833
Спасибо! — Duelality rusinchic
motk
сообщение 5.1.2016, 1:24
Спасибо: 3886
Engine, С чего ты взял что 3000 сейчас потребляет 16,6-20 литров?
Engine
сообщение 5.1.2016, 13:20
Спасибо: 262
Ездил пока машина не заглохнет, заливал 10 литров, и засекал пробег, выходило 50-60 км. За все время замера машина не глушилась, то есть была прогретая.
Есть подозрения на коробку, с первой на вторую пинается и со второй на третюю запаздывает переключение. Нужно газ приотпускать чтобы она третюю включила, может причина в этом? Как то можно это вылечит? Масло чистое, фильтр в коробке тоже.
П.С свечи беловато кирпичные
Сообщение отредактировал Engine - 5.1.2016, 13:22
_мастер_по_изг._...
сообщение 5.1.2016, 14:14
Спасибо: 502
Engine, Engine,на хонде 4 вд и 1,7 литра вылечил вырезом катализатора залил 20 литров 95го намотал 140 км с прогревом котла подогревателя (20мин)
щас залил 22 литра 92го посмотрю как сним будет результат.
изготовление ключей по замку
сообщение 5.1.2016, 14:57
Engine, тросик коробки, который на дроссель идёт, натягивается так. Надо полностью открыть дроссель руками и зафиксировать в этом положении - можно с помощью рук помощника, можно хомутами-проволоками. Дроссель должен упереться в ограничительный винт. Если не доходит - значит его держит тросик коробки, потому что он чрезмерно натянут.
Тросик коробки зажимается хитрым зажимом в очень неудобном месте за впускным коллектором, там такой кронштейн и сидит он в чёрной пластмаске, а в этой пластмаске сбоку, справа, что-то типа кнопки. Когда удавливаешь эту кнопку внутрь - оболочка тросика отпускается и её можно переместить вверх-вниз в пластмаске. Отпускаешь кнопку - она фиксируется.
Возвращаемся к дросселю. Если он открылся полностью, нужно нажать кнопку и натянуть тросик АКПП до упора. Если он не открылся и тросик АКПП уже натянут и не даёт ему открыться - отпустить тросик, довести до упора дроссель, натянуть тросик.
Свечи если нормальные, значит смесь более-менее в норме, возможны проблемы с УОЗ - как с установкой базового угла, так и с датчиком детонации.
Регулировка зажигания. Движок прогреть, все потребители вырубить, коробку на "N". Заглушить, снять фишку с датчика положения дросселя. Завести, прогазовать пару раз. Стробоскопом смотрим зажигание: 6 ± 2 градуса до ВМТ. На шкиве первая метка "5 гр. после ВМТ" гр., вторая "0 гр.", третья "5 гр. до ВМТ" и т.д. Не соответствует - поправить трамблёром. Заглушить, надеть фишку обратно.
Сообщение отредактировал Гидр - 5.1.2016, 14:59
_мастер_по_изг._...
сообщение 5.1.2016, 17:41
Спасибо: 502
Гидр, а у тебя есть вся эта фигня чтоб отрегулировать зажигание на карибе 4а FHE мотор
сообщение 5.1.2016, 18:03
_мастер_по_изг._ключей_, какой там базовый УОЗ я не знаю, но регулировка у Тойоты производится при установленной перемычке в диаг. разъёме контактов ТЕ1 и Е1. У 4A-FE и GE по 10 гр. до ВМТ, есть ли отличия у FHE - не знаю.
сообщение 5.1.2016, 19:20
Тоже 10 .гр. Тока не помню куда стробоскоп дел.
А не 5 ?
НАТКА
сообщение 5.1.2016, 19:33
Спасибо: 3237
Эхх, мне бы ваши проблемы biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif . Мой с прогревами смакует 35-38л 95-го и не стесняется ни разу laugh.gif . Но радость все-таки есть: на целых 50 копеек подешевел бензин.
Спасибо! — GaS
толик 49
сообщение 5.1.2016, 21:27
Спасибо: 219
После блюберта с его расходом в 7 л. Дизельный микроб с расходом в 13л. Меня шокировал. А на уазке я добился только 15-18л. и не могу еще уменьшить.
Но по Вашим отзывам я тот еще экономщик.
П.с. Я извиняюсь за свой вопрос но Вы воздушный фильтр давно меняли?
Спасибо! — Filmor
motk
сообщение 5.1.2016, 22:32
Спасибо: 3886
толик 49, Это у тебя в городском цикле такой расход?
толик 49
сообщение 5.1.2016, 22:44
Спасибо: 219
Средний
50 на 50
НАТКА
сообщение 6.1.2016, 1:07
Спасибо: 3237
Плохо, что пропали марки машин в профиле. Теперь по памяти угадываем, кто на чём бензин тратит. cool.gif
Спасибо! — Aberdin
motk
сообщение 6.1.2016, 4:23
Спасибо: 3886
у меня таун айс был, 2СТ. зимой до 30 жрал.
ты микроба толкаешь чтоли? ))
сообщение 6.1.2016, 4:56
3ct, manu - 15 литров макс.(зима,город,подогрев)
motk
сообщение 6.1.2016, 5:06
Спасибо: 3886
ну так то 3СТ.и механика.
да и у меня машина больше грелась чем ездила.
20 минут прогрева, 10 минут поездки. smile.gif)
Сообщение отредактировал motk - 6.1.2016, 5:07
сообщение 6.1.2016, 10:21
толик 49
сообщение 6.1.2016, 16:52
Спасибо: 219
Мазда бонго френди, дизель 2.5л. турбованный, 4вд. автомат
Ну я быстро не катаюсь, он высокий сильно качается, не больше 130
Engine
сообщение 8.1.2016, 5:13
Спасибо: 262
Огромнейшее Ярослав тебе спасибо!!! Разобрался с тросиком этим и машинку как подменили, вообще переключений не чувствуется. А зажим на самом деле хитрый, но когда знаешь как с ним обращаться наааамного удобнее стандартных гаек регулировочных. И черт, я начинаю любить ниссан.
Спасибо! — Гидр
dark-37
сообщение 5.2.2016, 10:41
Спасибо: 16
Авто: VOLVO XC90,SY KYRON 2010
Советую ко всему еще и промыть топливную систему и дроссель. И будет счастье!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 16:37
