Не заводится двигатель, куда лезть? |
3.1.2016, 22:35
Вчера решил протопить гараж - для этого надо было перегнать машину чуть правее, подальше от печки. Пришел в гараж, завел - обороты около 1500, думаю - ладно, не буду прогревать. ехать то никуда не надо. Включил заднюю передачу, выехал из гаража, потом переключил на D и заехал обратно, переключил на парковку и обратил внимание, что куда то делись прогревочные обороты. Ну, думаю, мало ли, и заглушил. Протопил печку, машина оттаяла, все хорошо. Сегодня пришел в гараж, стал заводить - вообще все мертво, даже не схватывает, при этом как то по другому стал звук у двигателя, какой то вялый, что ли... Пробовал поставить другой аккумулятор, эффект такой же. Что это может быть, куда лезть? Двигатель 3ZR...
-------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
3.1.2016, 22:50
Подмерзло где то в клапанах хх или добавочного.
Прогрей гараж до +температур -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.1.2016, 23:03
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо: 8 Авто: delica 2001/Korando 2010 |
Вчера решил протопить гараж - для этого надо было перегнать машину чуть правее, подальше от печки. Пришел в гараж, завел - обороты около 1500, думаю - ладно, не буду прогревать. ехать то никуда не надо. Включил заднюю передачу, выехал из гаража, потом переключил на D и заехал обратно, переключил на парковку и обратил внимание, что куда то делись прогревочные обороты. Ну, думаю, мало ли, и заглушил. Протопил печку, машина оттаяла, все хорошо. Сегодня пришел в гараж, стал заводить - вообще все мертво, даже не схватывает, при этом как то по другому стал звук у двигателя, какой то вялый, что ли... Пробовал поставить другой аккумулятор, эффект такой же. Что это может быть, куда лезть? Двигатель 3ZR... Варианта три. 1. Нет топлива 2. нет воздуха 3. нет искры. |
3.1.2016, 23:23
Моя версия - starter
3.1.2016, 23:34
Группа: Активный участник Сообщений: 295 Спасибо: 239 Авто: TOYOTA Surf |
3rz и симптомы указывают на maf
да ошибся. Сорри. Сообщение отредактировал icerega - 3.1.2016, 23:54 Спасибо! — oag
3.1.2016, 23:39
3ZR-FAE (RAV4 ?) и симптомы указывают на датчик давления топлива
3.1.2016, 23:43
3ZR-FAE (RAV4 ?) и симптомы указывают на датчик давления топлива а как же изменившийся звук в двигателе? -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
3.1.2016, 23:45
prosto_alex123, если не схватывает, то о каком там звуке речь может идти?
на самом деле я прикалываюсь от гаданий практически вслепую |
4.1.2016, 0:34
![]() Группа: Участник Сообщений: 189 Спасибо: 248 |
Саня, у тебя че то с машиной. Читай мануал. Обязательно отпишись.......
4.1.2016, 0:34
На самом деле судя по всему надо лесть в газораспределение, такое впечатление, что что то проскочило... поэтому звук мотора и изменился...
4.1.2016, 1:08
![]() Группа: Участник Сообщений: 90 Спасибо: 43 |
Да у Вас , конденсат в баке от таял и однако в фильтре замерз.Топи печку снова.
4.1.2016, 3:08
Зачем протапливать гараж, если за ночь он опять остынет?
Вентяляция в гараже, то поди заглушена? -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
4.1.2016, 3:20
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 0 Авто: Mazda Bongo Brown |
Сделай диагностику ДВС сканером.
4.1.2016, 3:23
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо: 10 Авто: Prado 90 |
Было такое,грейся.
4.1.2016, 3:36
Однозначно , скопившийся но не высохший кондесат заночь остыл и заимерз и где то чето перекрыл.
такчто никуда лесть не надо, топи печь и все пройдет. тока как заведешь машину, покатайся . дай ей высохнуть. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
4.1.2016, 7:51
motk[b][/b] Протопить печь,что бы вода оттаяла в баке и бутылочку спиртика( я бы, пол литра не пожалел) в бак, а то вода сделает не хорошо форсункам.
Более длинный путь на холодную, смотреть фильтр и топ.насос( не знаю где он стоит на РАВ 4) если в баке то долго и трудоемко, скорее всего прихватило фильтр грубой отчисти, нету там столько конденсата чтобы он дошел до основного фильтра, где то, чуть -чуть прихватило. Сообщение отредактировал SEAMAN - 4.1.2016, 7:51 |
4.1.2016, 10:22
машина не рав, а нюх. но это , думаю не критично. возможен варик, что избалованная теплыми запусками(подогрев)-комп показывает фигу+ подсевший аккум(другой думаю не лучше).зарядка+обнуление компа возможно что- нить изменит.
4.1.2016, 11:08
Цитата(prosto_alex123 @ 3.1.2016, 20:35) ссылка доступна только зарегистрированным + подсевший аккум(другой думаю не лучше).зарядка+обнуление компа возможно что- нить изменит. +1 прикурить от заведомо нормального аккумулятора по поводу нагрелся и конденсат... каждый день двигатель нагревается до 80 град. и потом остывает до уличной....а тут печку растопили и вот... Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 4.1.2016, 11:09 -------------------- |
4.1.2016, 11:22
машина не рав, а нюх. но это , думаю не критично. критично, ибо могут быть нюансы. Точная модель авто, год выпуска, данные самодиагностики - без этого минимума нет смысла разговаривать вообще. |
4.1.2016, 16:27
GOLLANDEC, Андрюха, машина каждый день прогревается и , я б сказал , сушится по этому остывая на улице конденсат не скапливается. а тут гараж нагрели, влвжнасть увеличилась, вентиляции наверняка нету. конденсат никуда не делся а остыл и замерз.
SEAMAN, Ну растопил, водичка оттаяла, печка остыла вода замерзла. толку то печь топить? надо сливать воду, а не спирт лить. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
4.1.2016, 19:32
motk, я каждый день в гараж холодный заезжаю.. ну ладно я, для чистоты эксперимента, сосед топит печку, утром заводится нормально
-------------------- Спасибо! — Cayman......
4.1.2016, 19:59
![]() Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо: 111 Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010 |
глушитель / катализатор замерз, протопите хорошо гараж
4.1.2016, 21:57
Пришел сегодня в гараж, попробовал завести - симптомы есть, схватывает, но не заводится. Поставил аккум на заряд, выкрутили 1 свечку - мокрая - значит, залили. Да и свечи уже старые. Поехали купили новые, привезли, поставили, потом с трудом, но завели. Как завели - прочихался, сначала даже густой дым шел (залили), потом прогрелся и заработал, как ни в чем не бывало. Отвез человека домой (он мне помогал), приехал поставил, включил на подогрев - завтра пойду попробую, если все нормально - то хорошо, если так и нет прогревочных - поеду на диагностику. В любом случае, немного успокоился, что дело не в двигателе, а в электронике. (а может, в ошибке водителя - надо было догреть)
4.1.2016, 22:01
вообще конечно и в идеале, имхо, зимой надо давать хоть иногда машине постоять сутки при темп. выше 0.
раз в месяц, квартал и т.д. как есть возможность. -------------------- 私の愛
4.1.2016, 23:57
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 680 Спасибо: 197 Авто: Ssang Yong Actyon Sport, 2008 |
Ну постоит машина раз в месяц при температуре 0 и выше, и что это даст?
Брызговики, пороги оттаят. Это да. А что еще? Без слива, продува, промывания и т.д. Просто интересно... Ну и так немного помню: рекомендуемая температура хранения авто в районе +5. Значит летом хотя бы раз в месяц охлаждать? При 0? Сообщение отредактировал Иван - 5.1.2016, 0:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 2:59 |
