пропала тяга на l200 не набирает обороты
стиг
сообщение 18.7.2009, 22:13
Авто: mmc l200 2007
suicide2.gif помогите граждане я в отчаянье!l200 г.2007 двиг 4D56 DID турбо .пропала тяга просто ехал и как орезало!топливопровод проверил .турбина в поряде.патрубки турбины и артикулёр проверил. диагностика пишет" не известная ошибка" заводится хорошо крутит до 2000 и падает на1800 юна ходу обороты от 700 до1500. резко тронишся глохнет!
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 24)
pylet
сообщение 18.7.2009, 22:27
Спасибо: 150
было такое на том же дизеле, кусок какойто хрени похожей на силикон из топлива попалл в лягушку которая идет перед топливным фильтром для малых оборотов топлива хватает, а стоило дать тапку как обороты падали и глох, сначало думал пипец, а нада было всеголиш промыть эту приблуду, че токо оттуда не вылезло, кстати до ее промывки зимой после ночи стоянки на морозе заводилось значительно хуже, а после спокойно заводил с сигналки в -20
Спасибо! — Авто-кто
kamelot-4
сообщение 19.7.2009, 3:16
Спасибо: 305
Где делали диагностику?
KaRaPuZ
сообщение 5.10.2010, 0:08
Спасибо: 821
Не нашёл, куда написать - решил сюда черкануть. В общем, дело такое. Целый день проездил, под вечер машину на пару часов поставил у дома. Завожу после простоя - всё как обычно, прогрелся - поехали, ХХ в норме, но - потеря мощности при разгоне, точнее при трогании с места. Педаль в пол - еле-еле разгоняется, потом скорость набирает нормально, но разгон вообще никакой. Топливный фильтр наврядли подмёрз - т. к. завелась без проблем. Грешу, что пора уже менять масло в двигле и фильтр иже с ним. Но как-то нелогично кажется....На что грешить?
motk
сообщение 5.10.2010, 0:51
Спасибо: 3886
на тауне бали проблемы такие же :на ХХ работает , разгон нет, и глохнет. оказалось забита сеточка в баке, как почистил - все в норме...
Меняй сначала топливный. Если не поможет, надо мерять бензонасос. Дальше видно будет.
Спасибо! — KaRaPuZ
motk
сообщение 5.10.2010, 1:18
Спасибо: 3886
попробуй дунуть в топливопровод который от фильтра в бак , на какоето время поможет...
сообщение 5.10.2010, 1:34
варианта два
1) мало топлива
2) слишком много топлива
Проверить №1 можно для начала заменив топливный фильтр, как собственно и написал Дюйм. Собственно посмотри что из него вытечет, на моей предыдущие машине из фильтра текло черное дерьмо с песком, видимо за все 15 лет эксплуатации авто идея заменить топливный фильтр пришла только мне.
Проверить №2 можно выкрутив свечи и если они будут черными и мокрыми, то значит инжектора должны быть практически все время в раскрытом состоянии, но если бы так было, то 90% тачка бы глохла. Ацкий перелив (в следствии заклинившего инжектора, брак или просто песок) может быть причиной гидроудара, тобишь капиталки, но тебе думаю это не грозит, у тебя ведь факт не сильно зажатый атмосферник с инжекторами в 1000сс.
Так что скорее всего или нет бенза или воздушный фильтр напоминает кусок грязи, ну или совсем вдруг дроссельная заслонка заржавела и ей плевать на тросик, чего в принципе быть не может.
любопытный нюанс ... вообще если кто замечал, когда вваливаешь на авто 120-160, а лампа о том что пора бы залиться горит уже пару дней то бывает вот что, ты валишь 140, обороты тысяч пять, набираешь скорость и обороты... и тут бенза в баке так мало, что бензонасос не может набрать нужного количества бензина, чтобы создать достаточное давление и обороты с пяти тысяч резко падают до двух с половиной, но машина едет, а далее ооочень не охотно набирает обороты или не набирает их вовсе т.е. бензина мало чтобы вваливать, но достаточно чтобы ехать в тошнотном режиме. Потом ты судорожно начинаешь искать ближайшую заправку, после того как отклеишь свой нос от торпеды, после такого внезапного торможения двигателем, если конечно ты не пристегнут.... такие штуки плохи тем что в такой момент бензонасос соскребает все говно со дна бака и отправляет его в фильтр, а если фильтр уже хлам то в инжектора летит песок, что приводит к клевым задирам и инжектора начинают лить, потом приходит жопа ... лучше не ездить на лампе, пусть дерьмо будет на дне... это я к тому, что помыть бензобак такой мать его головняк (в отдельных случаях), что порой даже деньги не являются для мастеров достаточной причиной этим делом заняться.
О у тебя же ласер, тобишь митсубиси... помнится давным давно у моего товарища был тоже митсубиси, но 2 литра v6, вот только не помню что там было, то-ли оно не ехало то-ли проблема была с холостыми, то-ли одно из двух, единственное что я помню что причина была в каком-то клапане, кажись электромеханическом, блин не помню точно, но расклинило что-то на впуске и оно не ехало, мастер что вылечил авто знал куда копать, разобрал, помыл, собрал и все заработало, только вот не помню что же там было то такое на впуске....я помню что он сказал что у митсубов это старая и известная болячка...
Сообщение отредактировал Maledict - 5.10.2010, 2:18
Спасибо! — KaRaPuZ
сообщение 5.10.2010, 7:59
Дерьмо в баке всегда тяжелее бензина, а посему бензонасосу наплевать в полном баке или в пустом черпать жижу.
Если фильтр забился, то он просто перестаёт пропускать топливо, не говоря уж о грязи и песке. А вот если его пытались продувать, вполне может быть разрыв элемента и тогда по схеме.
Учитывая наступающие холода, влага в фильтре могла подмёрзнуть и закупорить его.
Спасибо! — Hischnik KaRaPuZ
сообщение 5.10.2010, 9:52
Не совсем, в баке создается разрежение. Проведи эксперимент, возьми стакан насыпь туда сахар и залей холодной водой, часть сахара не растворится будет лежать на дне, потом начини через соломину пить воду из стакана и ты увидишь как сахар пойдет вверх, к тому моменту, когда воды будет меньше, только эээ надо будет создать достаточное разряжение, а по сути соснуть Ж) воды через соломинку с достаточной силой Ж)
KaRaPuZ
сообщение 5.10.2010, 10:22
Спасибо: 821
Кстати, в мануалах пишут, что не рекомендуется ездить с низким уровнем топлива в баке, т. е. "на лампе".
Muskul
сообщение 5.10.2010, 11:09
Спасибо: 1791
Ну так для идиотов чтобы не стояли потом с канистрами по дороге
Буржуй
сообщение 5.10.2010, 11:16
Спасибо: 1351
Мускул правильно написал)))
Ну а точнее бенза мало-насос не охлаждается-смазывается-подпалил-отказ-систем шутдавн)))
сообщение 5.10.2010, 11:35
KaRaPuZ
сообщение 5.10.2010, 15:58
Спасибо: 821
Цитата(Maledict @ 5.10.2010, 12:35) *
Факт, что единицы smile.gif Проверено опытным путём smile.gif Я не вожу по той причине, что покупка оной пока не входит в мой бюджет.....но, цуко, надо ведь....
Поменял сегодня топливный фильтр. Взял в "ШК" за 300рэ. Ну впринципе, толк есть, бодрее побежала.
P.S. Как же сегодня матерился, когда менял его - блин, какой же умник так спроектировал его расположение??Нихрена не удобно + хреновы патрубки на печку постоянно под руку лезут. Вобщем, после секаса довольно продолжительного было такое ощущение, что в одного перебрал пол-машины 1_veryangry.gif
сообщение 6.10.2010, 0:05
Разряжение создаётся, согласен. Однако только по истечении нескольких минут после начала работы. В его случае проблема началась как раз после запуска.
Сколько раз за день мы запускаем мотор? И каждый раз насос со дна хавает всё дерьмо.
Johny
сообщение 6.10.2010, 14:29
Спасибо: 2512
Цитата(Maledict @ 5.10.2010, 1:34) *
варианта два
1) мало топлива
Раз был третий вариант: засосало в воздухозаборник тряпочку, что лежала в моторном отсеке "для проверки уровня масла". Искали ее месяц, поменяли при этом ВСЕ! Фильтра (и в коробке), масла, свечи...
Симптомы те же: ехал и как отрезало.
3) Мало воздуха.
Сообщение отредактировал Johny - 6.10.2010, 14:30
KaRaPuZ
сообщение 6.10.2010, 14:37
Спасибо: 821
3) Мало воздуха.
Тряпочка точно исключается, так как перекочевала жить в багажник biggrin.gif И всё-таки замена топливного результата не дала( Завтра поеду к знакоммому - будем дальше смотреть....
Ну, если мало воздуха - неужель воздушный фильтр мог до такой степени засраться?Правда, не глядел его уже несколько месяцев, но чо- та как-та..... training1.gif
Miggrish
сообщение 6.10.2010, 14:42
Спасибо: 2479
KaRaPuZ, было такое, что во время дождей носился, потом тоже что-то не так при работе движка почуял, посмотрел фильтр воздушный, а он вроде чистый, но от влаги пропитался и высох, стал как войлок, т.е. воздух плохо пропускал, глянь у себя =))
Спасибо! — KaRaPuZ
ЦыфрыЧ
сообщение 6.10.2010, 14:43
Спасибо: 930
 Достань фильтр, органалиптичесские его осмотри - пощупай:) Простучи его, и попробуй вообще без него завести, погазулить, главное чтобы вокруг воздухозаборника булыжники не летали declare.gif
Спасибо! — KaRaPuZ
Miggrish
сообщение 6.10.2010, 14:44
Спасибо: 2479
проще по русски сказать - сделай пальпацию =))))
Спасибо! — KaRaPuZ
KaRaPuZ
сообщение 6.10.2010, 21:37
Спасибо: 821
В общем, вытащил сегодня воздушный фильтр. Постучал по земле - пыли как с мешка пылесосного. В общем, засрат это факт .Проехал по двору без него - хз, не пойму, есть изменения или нет. Но менять, конечно, его придётся. Теперь сомневаюсь, как он стоять должен правильно rolleyes.gif - когда извлекал, не потрудился внимание обратить. А влазит и так и эдак)
сообщение 6.10.2010, 21:46
грязью вниз
KaRaPuZ
сообщение 6.10.2010, 21:49
Спасибо: 821
Цитата(Maledict @ 6.10.2010, 22:46) *
грязью вниз
Не-не, кассета стоит вертикально. То есть, грязью к забору с улицы ставить?
MagON
сообщение 6.10.2010, 21:52
Спасибо: 2562
да!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 14:39
