Датчик уровня топлива (поплавок) Laurel, нужна помощь
SDtuning
сообщение 28.11.2015, 0:37
Спасибо: 253
надо узнать параметры сопротивления у датчика в позициях пустой бак и полный бак. Laurel 35
никто чисто случайно не знает?=))
сообщение 28.11.2015, 0:45
SDtuning, в литературе вряд ли найдёшь, а попродробнее о проблеме?
Я в своё время на Санюхе вынул датчик из бака и устанавливая его в крайнее нижнее и крайнее верхнее положения, убедился, что указатель в приборке показывает, соответственно, F и E, однако при нормальной работе в баке датчик безбожно врёт sad.gif
SDtuning
сообщение 28.11.2015, 2:50
Спасибо: 253
Гидр, я так и понял что в литературе не найти....мож у кого лежит такой датчик....замерить бы сопротивление=)
сообщение 28.11.2015, 2:54
SDtuning, у всех датчики в баках стоят... случилось-то чо?
SDtuning
сообщение 28.11.2015, 10:50
Спасибо: 253
Гидр, надо заставить правильно общаться лаурелевскую приборку и волговский датчик. на волге напряжение идет выше чем надо приборке (бак почти пустой, а на приборке почти полный показывает), надо подобрать подходящий резистор
сообщение 28.11.2015, 11:44
SDtuning, а проверь сначала вот что: датчики у ниссана и волги могут работать наоборот. т.е. в одном из положений "пусто" или "полно" датчик имеет сопротивление, близкое к 0. так вот у ниссана и волги это могут быть противоположные положения smile.gif надо датчик вытащить, установить его в крайние положения и посмотреть, как будет вести себя стрелка, ибо если она будет двигаться наоборот, то надо что-то другое думать smile.gif
Спасибо! — SDtuning
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 17:20
