Чистка кондея от бактерий., замучал запах сырости и какой то грязи при включении кондея.
сообщение 12.7.2009, 23:23
такая же проблема как была у автора, сам пока не пробовал. Что скажете?
Замучил меня запах сырости и какой то грязи при включении кондиционера. Почитал что пишут люди, купил в аптеке хлоргексидин
несколько упаковок (каждая по 19 рублей ), снял бардачок и фильтр вытащил из салазок. Включил на рециркуляцию внутри салона забор воздуха, включил вентилятор печки на максимум и меняя положения направления обдува, брызгал в забор воздуха мелкой пылью из бутылки от стеклоочистителя, куда заранее перелил содержимое двух флаконов хлоргексидина.
Содержимое бутылки израсходывал в два приема, с перерывом в день. Хотя результат сказался практически сразу - все неприятные запахи пропали сразу же, такое ощущение, что дышишь чистейшим воздухом. Это вещество хотя и для наружного применения, но не токсично и совершенно безвредно, даже убивает кое какие бактерии, им мажут ранки, порезы и лечат венерические заболевания, так что не надо ничего накрывать в машине и особо предохраняться, хотя и нос в воздуховод во время чистки то-же наверное спецом не стоит совать... . Кстати побрызгал им и на внутрисалонный фильтр, что бы убить все бактерии на нем.
Вот за это хитрые, жадные мастера на СТО запросили 2,5 т.руб...............
Избавился на 99% от неприятного запаха, но подумываю все таки добраться как то и до радиаторов, и продуть воздухом или промыть их водой от грязи и пыли. Ранее тут писалось что надо отстигнуть вентилятор крепящийся на трех болтах, но по книге что бы его потом вытащить понадобится срезать пластиковую перегородку и крепить опасля металлическую планку вместо нее. И где же взять мощный компрессор для продувки, ведь шинным компрессором толку мало будет!?
Вроде отписавшиеся на вистаклабе довольны результатом.
Перец
сообщение 12.7.2009, 23:31
Спасибо: 307
Да, на радиаторе кондишина в торпеде заводится грибок, при самом стопроцентной чистки надо снимать и чистить радиатор кондишки и перед тем как фильтр на печку поменять!
сообщение 13.7.2009, 1:07
говрят на висте в 50-ом, 55ом кузове снимать радиотор печки проще чем на других авто.. ни кто не сталкивался?
Перец
сообщение 13.7.2009, 1:12
Спасибо: 307
Джам, купи книжонку и там всё будет понятно!
А у тебя что вонь пошла в машине?
сообщение 13.7.2009, 1:18
угу, сыростью воняет когда кондей включен. говорят нужно чаще пользоваться им, а я блин, не могу зимой с кондеем ездить я не пингвин smile.gif книжонка есть, но там... эм.. все как то так.. не так.. smile.gif
Перец
сообщение 13.7.2009, 1:20
Спасибо: 307
Джам, В кондее заводится грибок и это не только у тебя, по этому нужно чистить его!
В другом случае удачи не видать!
Спасибо! — Джам
сообщение 13.7.2009, 1:24
он заводится снаружи испарителя? Тоесть я попшикаю бактерецидным средством (см выше) и зараза издохнет?
Сообщение отредактировал Джам - 13.7.2009, 1:24
Перец
сообщение 13.7.2009, 10:58
Спасибо: 307
Джам, сомневаюсь что вся зараза сдохнет!
Спасибо! — Helen
Helen
сообщение 13.7.2009, 11:10
Спасибо: 30
это действительно временная мера, споры плесени эта штука не убивает и при благоприятных условиях, плесень опять начнет расти (лишь бы не в лёгких), поэтому, на мой взгляд, целесообразнее более радикально лечить свою машинку
сообщение 13.7.2009, 14:16
Цитата(Джам @ 13.7.2009, 1:18) *
Кондей не только морозит воздух, но и сушит его, так что зимой юзай смело темпер выставляй поболя и холода не будет.
Очень полезно пользоваться кондеем в дождь, стекла от запотевания спасает на раз, только влючаешь кондей растягивает в момент.
Рамзес
сообщение 13.7.2009, 14:36
Спасибо: 3220
Цитата(Maledict @ 13.7.2009, 13:16) *
Кондей не только морозит воздух, но и сушит его, так что зимой юзай смело темпер выставляй поболя и холода не будет. Очень полезно пользоваться кондеем в дождь, стекла от запотевания спасает на раз, только влючаешь кондей растягивает в момент.
на морозе кондиционер обледеневает сильно.
не стоит включать.
сообщение 13.7.2009, 14:41
не стоит включать.
В каком месте ? У меня что-то нигде льда не наблюдалось. К тому же Производитель авто учитывает то что машина не только летом будет ездить.
сообщение 13.7.2009, 16:22
аааааааа вонооно чо. а я дурак такой думаю а почему бы производителям не замутить сушитель воздуха.. а он оказываеться есть, про то что кондей зимой можно включать и ему ничего не будет - известна каждому школьнику smile.gif вот только раньше школьникам не было понятно зачем его включать зимой. )))
Сообщение отредактировал Джам - 13.7.2009, 16:23
Рамзес
сообщение 13.7.2009, 17:03
Спасибо: 3220
ага.
Производитель также учитывает регулярное сервисное ТО на фирменном центре и своевременную замену узлов и агрегатов.
у нас же эксплуатируют пока не отвалится.
сообщение 13.7.2009, 17:09
элементарный пример что "производтелем предусмотрено" это когда включаешь автоматом обдув стекол.. то включается кондер... у меня так было на висте (2000 года) и на РВР (95 года)... так что уже в то время "производители предусматривали"... так что врубать зимой можно, а иногда и нужно...
сообщение 13.7.2009, 18:10
х.з. у меня в чеклисте написано жижи менять раз в цать лет, подвеску чисто инспектить, т.е. пока шаровая не вывалиться.
Не написано что аморы раз в пять лет менять. Зато салонный фильтр или раз в 38000 миль или раз в год... Да нормально кондей себя ощущает зимой.
А радиатор кондишки итак летом постоянно карлсонами охлаждается, и даже зимой они включатся...
сообщение 14.7.2009, 0:27
Цитата(Рамзес @ 13.7.2009, 16:03) *
ага.
ну у кого как,
у меня ТО по регламенту, даже бортовой журнал ведется.
Спасибо! — Перец
сообщение 14.7.2009, 2:48
у меня тоже все такое ведется, но я его почитал - там фигня, проехали столько-то замените масло, проехали ещё, загляните туда, проехали ещё загляните туда, сюда и замните масло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 21:36
