светодиоды |
светодиоды |
10.10.2015, 9:54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 556 Спасибо: 353 Авто: TLC 100 |
Где в городе можно купить светодиодную ленту на 24v ? Китайрынок нет,магазин светотехники тоже нет.
-------------------- "Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ЕР"
10.10.2015, 10:02
Якир, в Автозвуке на Полярной я бы пошарил
ссылка доступна только зарегистрированным |
10.10.2015, 10:18
Понял.Была вчера такая мысль,но что то не заехал.
10.10.2015, 10:50
Якир, с 11 часов откроются
64-30-53 8-900-405-3636 |
10.10.2015, 11:17
Может, в радиолинке еще глянуть...
-------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
10.10.2015, 12:52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 529 Спасибо: 242 |
В Тринитроне можно посмотреть
10.10.2015, 14:21
24 вольта лента потребует стабилизатора в автомобиле,так как напряжение бортовой сети больше и нестабилизировано.
По этому лучше купить преобразователь 24-12 вольт и 12 вольтовую ленту. The best regards -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — rusinchic
10.10.2015, 16:02
Где в городе можно купить светодиодную ленту на 24v ? Китайрынок нет,магазин светотехники тоже нет. В Автозвуке ленту на 24 в силиконе всю продали..., пришла.., но она не в силиконе., просто открытая на 24 вольта Сегодня в субботу её.., ленту на 24 в силиконе возможно купят.., и максимум в четверг она придёт авиа. Но а вообще на 24 вольта., берём просто 2 куска одинаковой длины, и подключаем последовательно.., ничего сложного нет.. Последовательно / паралельно..= разницу видите? -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
11.10.2015, 8:09
dissector,
третий год уже стоит на грузовом ав-ле пока нареканий нет . -------------------- "Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ЕР"
11.10.2015, 10:37
dissector, третий год уже стоит на грузовом ав-ле пока нареканий нет . Просто попалась с заниженным током на диодах. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.10.2015, 11:44
dissector, там сопративлюха токоограничевающая разве не ставится?
11.10.2015, 12:49
dissector, там сопративлюха токоограничевающая разве не ставится? Нет конечно -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.10.2015, 12:59
dissector, почему? в ленте должно с завода стоять... (умничаю)
11.10.2015, 13:11
11.10.2015, 13:16
А кренки теперь для стабилизации напряжения не ставят чтоли?
11.10.2015, 13:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica |
miki, Скажи, в фонарике подтвольном( тот что у вас брал), можно заменить диод? Побродил 3часа под дождём, линзой вверх,набежало воды. Разобрал просушил, загорается, но не ярко, а просто как лампочка. Или одноразовое изделие?
-------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
11.10.2015, 13:25
Цитата(Firwalle @ 11.10.2015, 12:16) ссылка доступна только зарегистрированным miki, Скажи, в фонарике подтвольном( тот что у вас брал), можно заменить диод? Побродил 3часа под дождём, линзой вверх,набежало воды. Разобрал просушил, загорается, но не ярко, а просто как лампочка. Или одноразовое изделие? Я не разбирал.., неси. если меня не будет, передаш для меня через продавцов., я чем смогу- помогу..., ну если разбираеца.. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — Dukalis60
11.10.2015, 13:33
Тыж типо шариш.?,,,,, или прикидывался ?.., кренка выдерживает максимум 1Ампер.,, (что кстати 1 метр. если только 20 см на неё, но не серьёзно както) и то на охриненом радиаторе..,, если только с кренки на базу транзистора завести ампер на 10., Это кстати не отменяет ещё охриненее радиатора... тогда метров 5 нормуль будет Я хз сколько светодиоды эти жрут. Кренки до 3А бывают, когда занимался всем этим автомобильным гавном, успешно ставил их для защиты электроники. Спасибо! — miki
11.10.2015, 13:36
цифирь в обозначении типа светодиода-размер светового элемента в мм\10, например чип 5050- 5мм*5мм. 5630-5,6мм*3.0 мм
1. Каков все-таки средний срок службы светодиодов? Валить все типы светодиодов в одну кучу и рассматривать их одинаково нельзя. Срок службы напрямую зависит от типа светодиода, подаваемого на него тока, охлаждения кристалла (chip) светодиода, состава и качества кристалла, компоновки и сборки в целом. Считается, что светодиоды исключительно долговечны. Но это не совсем так. Чем больший ток пропускается через светодиод в процессе его службы, тем выше его температура и тем быстрее наступает старение. Поэтому срок службы у мощных светодиодов короче, чем у маломощных сигнальных. Старение выражается в первую очередь в уменьшении яркости. Когда яркость снижается на 30% или наполовину, светодиод надо менять. Очевидно, например, что в светодиодах мощностью от 1 Вт (рабочий ток 0,350 А) и более мощных, тепловыделение гораздо обильнее, чем в светодиодах типа «5 мм»(type 5050). светодиодах, рассчитанных на ток 0,02 А. По светоотдаче 1 шт. светодиод мощностью 1 Вт заменяет около 50 светодиодов типа «5 мм». но и греется сильнее. Поэтому светодиодные сборки с мощными светодиодами требуют пассивного (монтаж на MCPCB плату и радиатор) охлаждения. По нашим тестам средний срок службы: 5 мм.-LED и SMD-LED (произведенные лучшими брендами): • белый до 50000 ч. с падением светового потока до 35% в течении первых 15000 ч. • синий, зеленый до 70000 ч. с падением светового потока до 15% в течении первых 25000 ч. • красный, желтый до 90000 ч. с падением светового потока незначительно. HI-POWER LED от 1 Вт и выше (произведенные лучшими брендами): • белый до 80000 ч. с падением светового потока до 15% в течении первых 10000 ч. • синий, зеленый до 80000 ч. • красный, желтый до 80000 ч. 2. Почему у белых светодиодов наименьший срок службы? К сожалению, структур, излучающих белый свет, никто еще не придумал. Основой LED белого цвета свечения является структура InGaN, излучающая на длине волны 470nm (синий цвет) и нанесенный сверху на нее люминофор (специальный состав), излучающий в широком диапазоне видимого спектра и имеющий максимум в его желтый части. Человеческий глаз комбинацию такого рода воспринимает как белый цвет. Люминофор ухудшает тепловые характеристики светодиода, поэтому срок службы сокращается. Сейчас мировые производители изобретают новые и новые варианты эффективного нанесения люминофора. Большинство сверхярких светодиодов служат в районе 50000 – 80000 часов. Много это или мало? 50000 часов — это: 24 часа в день 5.7 лет 18 часов в день 7.4 лет 12 часов в день 11.4 лет 8 часов в день 17.1 лет 3. Греются ли светодиоды? Многие считают, что светодиоды практически не греются. Так почему светодиодным приборам нужен теплоотвод и что будет если теплоотвода нет? Cветодиоды продуцируют тепло в полупроводниковом переходе. И чем мощнее LED тем больше тепла. Конечно индикаторные светодиоды например датчики автосигнализаций сильно не греются. Но со сверхяркими LED они имеют мало общего. Если мощные светодиоды объединены в некую сборку, да еще и установлены в герметичный корпус, то нагрев становится значительным. И если не происходит отвод тепла, полупроводниковый переход перегревается, отчего изменяются характеристики кристалла, и через некоторое время светодиод может выйти из строя. Так что очень важно строго контролировать количество тепла и обеспечивать эффективный теплоотвод. Тепловые характеристики наших приборов просчитываются уже на стадии проектирования, что исключает любые проблемы в эксплуатации. Как реагирует светодиод на повышение температуры? Говоря о температуре светодиода, необходимо различать температуру на поверхности кристалла и в области p-n-перехода. От первой зависит срок службы, от второй — световой выход. В целом с повышением температуры p-n-перехода яркость светодиода падает, потому что уменьшается внутренний квантовый выход из-за влияния колебаний кристаллической решетки. Поэтому так важен хороший теплоотвод. Падение яркости с повышением температуры не одинаково у светодиодов разных цветов. Оно больше у AlGalnP- и AeGaAs-светодиодов, то есть у красных и желтых, и меньше у InGaN, то есть у зеленых, синих и белых. 4. Чем отличается полноцветный RGB светодиод от одноцветного? В полноцветном светодиоде на одной подложке установлены независимые кристаллы трех цветов свечения (R+G+ 5. Как регулировать яркость светодиода? Яркость светодиодов очень хорошо поддается регулированию, но не за счет снижения напряжения питания — этого-то как раз делать нельзя, — а так называемым методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ), для чего необходим специальный управляющий блок (реально он может быть совмещен с блоком питания и конвертором, а также с контроллером управления цветом RGB-матрицы). Метод ШИМ заключается в том, что на светодиод подается не постоянный, а импульсно-модулированный ток, причем частота сигнала должна составлять от сотен до тысяч герц, а ширина импульсов и пауз между ними может изменяться. Средняя яркость светодиода становится управляемой, в то же время светодиод не гаснет. 6. Что такое квантовый выход светодиода? Квантовый выход — это число излученных квантов света на одну рекомбинировавшую электронно-дырочную пару. Различают внутренний и внешний квантовый выход. Внутренний — в самом p-n-переходе, внешний — для прибора в целом (ведь свет может теряться «по дороге» — поглощаться, рассеиваться). Внутренний квантовый выход для хороших кристаллов с хорошим тепло-отводом достигает почти 100%, рекорд внешнего квантового выхода для красных светодиодов составляет 55%, а ддя синих — 35%.Внешний квантовый выход — одна из основных характеристик эффективности светодиода. 7. Какие на сегодняшний день существуют технологии изготовления светодиодов? Что касается выращивания кристаллов, то основная технология — металлоорганическая эпитаксия. Для этого процесса необходимы особо чистые газы. В современных установках предусмотрены автоматизация и контроль состава газов, их раздельные потоки, точная регулировка температуры газов и подложек. Толщины выращиваемых слоев измеряются и контролируются в пределах от десятков ангстрем до нескольких микрон. Разные слои необходимо легировать примесями, донорами или акцепторами, чтобы создать p-n-переход с большой концентрацией электронов в n-области и дырок — в р-области. За один процесс, который длится несколько часов, можно вырастить структуры на 6–12 подложках диаметром 50–75 мм. Очень важно обеспечить и проконтролировать однородность структур на поверхности подложек. Стоимость установок для эпитаксиального роста полупроводниковых нитридов, разработанных в Европе (фирмы Aixtron и Thomas Swan) и США (Emcore), достигает 1,5–2 млн долларов. Опыт разных фирм показал, что научиться получать на такой установке конкурентоспособные структуры с необходимыми параметрами можно за время от одного года до трех лет. Это — технология, требующая высокой производственной культуры. Важным этапом технологии является планарная обработка пленок: их травление, создание контактов к п- и р-слоям, покрытие металлическими пленками для контактных выводов. Пленку, выращенную на одной подложке, можно разрезать на несколько тысяч чипов размерами от 0,24x0,24 до 1x1 мм2. Следующим шагом является создание светодиодов из этих чипов. Необходимо смонтировать кристалл в корпусе, сделать контактные выводы, изготовить оптические покрытия, просветляющие поверхность для вывода излучения или отражающие его. Если это белый свето-диод, то нужно равномерно нанести люминофор. Надо обеспечить теплоотвод от кристалла и корпуса, сделать пластиковый купол, фокусирующий излучение в нужный телесный угол. Около половины стоимости светоди-ода определяется этими этапами высокой технологии. Необходимость повышения мощности для увеличения светового потока привела к тому, что традиционная форма корпусного светодиода перестала удовлетворять производителей из-за недостаточного теплоотвода. Надо было максимально приблизить чип к теплопроводящей поверхности. В связи с этим на смену традиционной технологии и несколько более совершенной SMD-технологии (surface montage details — поверхностный монтаж деталей) приходит наиболее передовая технология СОВ (chip on board). Светодиод, изготовленный по технологии СОВ, схематически изображен на рисунке. Светодиоды, выполненные по SMD- и СОВ-технологии, монтируются (приклеиваются) непосредственно на общую подложку, которая может исполнять роль радиатора — в этом случае она делается из металла. Так создаются светодиодные модули, которые могут иметь линейную, прямоугольную или круглую форму, быть жесткими или гибкими, короче, призваны удовлетворить любую прихоть дизайнера. Появляются и светодиодные лампы с таким же цоколем, как у низковольтных галогенных, призванные им на замену. А для мощных светильников и прожекторов изготавливаются светодиодные сборки на массивном радиаторе. Раньше в светодиодных сборках было очень много светодиодов. Сейчас, по мере увеличения мощности, светодиодов становится меньше, зато оптическая система, направляющая световой поток в нужный телесный угол, играет все большую роль. 8. Где на сегодняшний день применяются светодиоды и каковы их перспективы? Cветодиодное освещение целесообразно применять в тех случаях, где требуется высокая надежность, где обслуживание световой установки слишком дорого и требует спецтехники или работ альпинистов, где нужно применять цветодинамические решения, где требуется энергоэффективное решение, например при питании от разнообразных генераторов. Обратная сторона медали: светодиодные светильники идеально подойдут для неяркой, но эффектной подсветки. Этот конкретный пример по степени потребления электроэнергии на 90% экономичнее самых маленьких 15 Вт галогеновых лампочек. Каждый год светоотдача и эффективность светодиодов увеличивается на 30-50%. По состоянию на 2008 год светодиодные светильники уже чаще ламп применяются в архитектурном, декоративном, ландшафтном, подводном освещении, праздничной иллюминации, шоу-бизнесе, а также в специальных приложениях — медицине и растениеводстве, например. В обозримом будушем скорее всего светодиоды вытеснят лампы в дежурном освещении мест общественного пользования — подъездах жилых домов, световых указателях и т.д. А также на транспорте — в самолетах, поездах, автомобилях. А затем, по мере развития технологии и удешевления производства, дело дойдет до ночного освещения автомобильных дорог и улиц. Все это даст существенную экономию энергоресурсов в национальных масштабах. 9. Ежегодно, световой поток самого производительного светодиода каждого из мировых брэндов возрастает стабильно на 20-30%. Стоимость 100 лм светового потока падает на 10-15% в год, а отсюда и стабильное ежегодное падение цен на светодиодные осветительные приборы. Цена светодиодного прибора, безусловно, зависит от стоимости самих светодиодов. Светодиоды при серийном производстве светотехнических изделий составляют самую большую строку в бюджете изготовления светодиодных приборов. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.10.2015, 12:37
Где в городе можно купить светодиодную ленту на 24v ? Китайрынок нет,магазин светотехники тоже нет. Лента пришла Сообщение отредактировал miki - 29.10.2015, 12:37 -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — Якир
4.10.2016, 3:00
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 Авто: Toyota 1999 |
А я вот купил себе h4 светодиодная cree led лампа с линзой ссылка доступна только зарегистрированным.l. Но еще не уверен что смогу ее самостоятельно установить. Кто-то уже устанавливал себе самостоятельно?
4.10.2016, 11:27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2154 Спасибо: 3448 |
Цитата(leonidantares @ 4.10.2016, 2:00) ссылка доступна только зарегистрированным.l. Но еще не уверен что смогу ее самостоятельно установить. Кто-то уже устанавливал себе самостоятельно? Что-то я не понял: H4 или то, что по ссылке? По ссылке - лампа для габаритов, поворотников и т.п. А H4 это для головного света, в основную фару. Разве не так? Брал себе светодиодные лампы H4 c линзами (на пробу, очень уж интересно стало поэкспериментировать Но есть еще такая штука (пока не испытывал, но руки чешутся попробовать Обрати внимание: никаких линз, световой пучок формируется отражателем фары. Вот это более грамотная конструкция. В отличии от линзованных (которые направляют свет куда угодно, только не туда, куда нужно) эта лампа имеет два светящихся пятака. Как раз там, где должны быть нити накаливания штатной Н4. Поэтому в теории, такая лампа и светить должна по человечески. Но она подключается через адаптер. В принципе, ничего сложного. В комплекте с лампами идут два адаптера (для выравнивания бортовой напруги - светодиоды очень не любят нестабильности). Саму лампу ставишь на место штатной. Адаптеры лепишь в подкапотное (где будет удобно) на двусторонний скотч (они очень легкие). С адаптера идут шнурки: один под штатное Н4 (что бы к сети подключить), второй - на саму лампу. И все дела. В случае необходимости, на штатное место можно будет воткнуть обычную галогенку Н4, и отключив штатный разъём от адаптера, запитать фару (как обычно). |
4.10.2016, 15:04
Mag-i-Rus, да это бот, че с него взять?
4.10.2016, 15:13
Но тема интересная - светодиодная лампа вместо галогена. Со стеклом фары понятно, а пластик разогреет лампа? И, действительно, чёткая ли граница света?
То, как лупят с-д ПТФ по глазам - очень негуманно. -------------------- |
5.10.2016, 12:14
Цитата(MagON @ 4.10.2016, 14:04) ссылка доступна только зарегистрированным Со стеклом фары понятно, а пластик разогреет лампа? Да вроде, без разницы должно быть: стекло или пластик. Если верить отзывам из инета, то светодиодные лампы не нагревают фары. Многие отмечают это, как положительный момент. Мол, грязь не присыхает, поэтому меньше пачкается. Кстати, похожий комплект я видел в магазине Автозвук. Можно попросить рассмотреть поближе, если очень захочется. |
