захлёбывается мотор 3RZ
Maks707
сообщение 10.9.2015, 20:30
Спасибо: 3
Авто: Surf
Добрый день нужен дельный совет или кто нибудь сталкивался с данной проблемой. В общем купил я Сурф С 3RZ цепь не гремит (меняли) заводится отлично но при работе немного дергается(время от времени) и когда стоишь на парковке нажимая резко на газ появляется провал. Поменял: прокладку крышки клапанов, сальники свечных колодцев, свечи, броне провода, сальник трамблера, почистил трамблер, выставил зажигание по книжке (не регулируемое), почистил дроссельную заслонку, поменял фильтр масляный, воздушный, поменял масло в двс и замена масляного датчика всё оригинал. Машина стала заводится еще лучше трясти стало немного меньше провал остался иногда когда даешь газ в пол машина начинает захлёбываться и стреляет в глушитель(на парковке). так же при трогании с места (если даешь пол газа начинает захлебывается и начинает ехать) что касается езды, если едешь километров 30 и нажимаешь половину газа то машина нормально реагирует и начинает разгонятся (вроде бы без захлёбов но с небольшим тупежом). Народ помогите может кто сталкивался с такой проблемой что это может быть?
P.S. грешу на топливный насос
Сообщение отредактировал Maks707 - 10.9.2015, 20:35
Maks707
сообщение 14.9.2015, 23:12
Спасибо: 3
Авто: Surf
Тему можно удалять проблема была решена чисткой МАФА (тот датчик который считывает подачу воздуха) rolleyes.gif
oag
сообщение 15.9.2015, 0:03
Спасибо: 3940
Maks707, MAF - больное место 3RZ
Fry
сообщение 15.9.2015, 1:01
Спасибо: 2340
Такая же проблема, только на карибе, двигатель 4А. Нюанс: покатаешься где-то полчаса и проблема пропадает.
Если есть мысли накалякайте в ссылка доступна только зарегистрированным тему
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 15.9.2015, 21:10
как маф чистил?
Maks707
сообщение 15.9.2015, 22:52
Спасибо: 3
Авто: Surf
Аккуратно снимаешь его, руками контакты не в коем случае не трогаешь, берешь "Очиститель карбюратора" с трубочкой и продуваешь контакты после чего продуваешь воздухом и все готово. Снял свой МАФ и увидел что контакты были черные после данной процедуры контакты стали стального цвета как и должны были быть. В случае с карибом предлогаю сделать тоже самое как вариант.
Сообщение отредактировал Maks707 - 15.9.2015, 22:53
сообщение 16.9.2015, 0:30
:-) пусть начинает MAF искать... :-)
Там MAP, дачтчик абсолютного давления,абсолютно другой принцип и устройство
oag
сообщение 16.9.2015, 1:16
Спасибо: 3940
А я снял свой датчик и увидел девственную чистоту. Поменял его на новый и все проблемы ушли.
сообщение 16.9.2015, 1:53
Пожалуй не полезу туда, где все работает.. думал для профилактики..)
kostya
сообщение 16.9.2015, 23:13
Спасибо: 410
спиртом ево питьевым и ничем другим.Наливаеш рюмочку 70 г до краев ,опускаеш туда спиральки и ждеш 10 мин .потом немного ОКУРАТНО побултыхать и высушить на вентеляторе .Рюмку спирта выпить за успех но не доконца ,а так чтобы осталось пару грам с грязью.увидите сколько грязи смыли и обрадуетесь .Ну а если после этой процедуры машинка попрет то вобще можно забухать от радости.
СУРФАЧЕК-185
GaS
сообщение 17.9.2015, 1:31
Спасибо: 488
В отпуске был,у кореша на БМВ Х5 2004г.меняли тоже МАФ!Поставили бошевский за 1,5т.р.Внутренности перекинули и все ок.Так что как вариант!
пи.си.какая нахер болячка????У меня уже второй сурф 185к.тьфу три раза ВСЕ ок!У этой РАБОЧЕЙ ЛОШАДКИ нету слабых или больных мест!Вот у Лексуса GX470 есть больное место,это радиатор biggrin.gif
GaS
oag
сообщение 17.9.2015, 2:12
Спасибо: 3940
GaS, ты просто не столкнулся с ней. А я видел несколько 3RZ с проблемами из за MAF. Вплоть до того, что машина совсем перестает заводиться.
сообщение 17.9.2015, 2:25
Цитата(GaS @ 16.9.2015, 23:31) *
радиатор... это к турбо-форикам.
первый раз слышу про "проблему"
сообщение 17.9.2015, 7:57
Саня, открою секрет, заводится, но с нажатой педалью газа, и едет даже
сообщение 17.9.2015, 15:54
да мы это сто раз уже тёрли
oag
сообщение 17.9.2015, 17:05
Спасибо: 3940
GOLLANDEC, данный трабл был не с моей машиной, поэтому мне было все равно. Моя имела другие глюки из-за этой штуки.
сообщение 17.9.2015, 21:47
да ладнго, весь интернет кипит по поводу этого мафа, у меня уже параноя
сообщение 17.9.2015, 21:56
Не... это не к форикам, а к Koyo. А лучше к хозяевам форей, жлобствующим пердически менять на оригинал крышку радиатора.
Сообщение отредактировал Shiko - 17.9.2015, 21:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 13:12
