чистка радиатора кондея/замена воздушного фильтра Escudo 95 TA01W GA16
K.Tatyana
сообщение 26.8.2015, 19:54
Спасибо: 7
Авто: Escudo 1.6 Hardtop TA01W 1995
Помогите пожалуйста советом. Как снять воздушный фильтр с целью замены. Добраться до радиатора кондиционера, с целью чистки, на обозначенной в теме машины.
Еще небольшой вопрос. Прошлый хозяин машины, говорил, что ДВС "ест" масло. Но пока не могу сказать, что это правда, на щупе уровень нормальный, цвет чистый, ни сгустков ни крапинок никаких нет. Но периодически (на низких оборотах, на прогреве), беспорядочно моргает индикатор масла. То есть - бессистемно. Читали интернет, но единого мнения не нашли. Цепочка - датчик давления масла - масляный фильтр - масляный насос. Пробег 194т.
Сообщение отредактировал K.Tatyana - 26.8.2015, 19:57
- K.Tatyana   чистка радиатора кондея/замена воздушного фильтра Escudo 95 TA01W GA16   26.8.2015, 19:54
- - Jumanji   K.Tatyana, начиная от электрической части и замены...   26.8.2015, 20:03
- - Faust   воздушный фильтр вынимается путем отстегивания ско...   26.8.2015, 20:29
- - Shiko   K.Tatyana, проверьте давление масла не "морга...   26.8.2015, 20:34
- - keribas   по морганию- меняй датчик смело.   26.8.2015, 21:38
- - ALEX_49rus   Цитата(Faust @ 26.8.2015, 19:29) я думал ...   27.8.2015, 10:56
- - Jumanji   Цитата(ALEX_49rus @ 27.8.2015, 10:56) Это...   27.8.2015, 13:08
- - K.Tatyana   По маслу, там два щупа, один видимо - масло из кор...   28.8.2015, 12:05
- - K.Tatyana   В общем, свечи и провода в порядке. Причиной таког...   31.8.2015, 7:49
- - K.Tatyana   Похоже, тут и буду писать про приключения нашего а...   25.11.2015, 16:51
- - Доктор Франкенштейн   Прочитал краткий обзор приключений... Что не понра...   25.11.2015, 17:26
- - K.Tatyana   Да, со спидометром тоже проблемы. Александр (пыжев...   25.11.2015, 19:07
- - Faust   если точно не перепутали то в расширительном тосол...   25.11.2015, 20:42
- - Jumanji   Рассказ акций конечно, я читал в захлеб, это прост...   26.11.2015, 2:38
- - K.Tatyana   По 4wd. Как показал осмотр у «Пыжевода», был удар ...   26.11.2015, 13:24
- - Faust   так надо поставить хаб и проверить так то конечно ...   26.11.2015, 13:58
- - K.Tatyana   Забыл рассказать. После замены шин на «Миле». Пое...   26.11.2015, 14:03
- - K.Tatyana   Faust, нет, овердрайв выключен. С Пыжеводом про...   26.11.2015, 14:14
- - Jumanji   K.Tatyana, все, я больше не могу держать это в себ...   26.11.2015, 14:30
- - Jumanji   Цитатанет, овердрайв выключен. Овердрай должен быт...   26.11.2015, 14:46
- - Гидр   Цитата(K.Tatyana @ 25.11.2015, 14:51) сам...   26.11.2015, 15:30
- - K.Tatyana   Jumanji, Про O/D понял. ЦитатаPS Включив авари...   26.11.2015, 15:33
- - Доктор Франкенштейн   Цитата(Jumanji @ 26.11.2015, 13:30) K.Tat...   26.11.2015, 16:20
- - Jumanji   K.Tatyana, самое главное не написал, там выше в по...   26.11.2015, 16:56
- - Faust   если не секрет, то за сколько это чудо было куплен...   26.11.2015, 17:04
- - Jumanji   Цитата(Faust @ 26.11.2015, 17:04) а нафиг...   26.11.2015, 17:12
- - K.Tatyana   Цитатазадний привод - это понятно - хаба-то нет. а...   26.11.2015, 18:02
- - Jumanji   Цитата(K.Tatyana @ 26.11.2015, 18:02) Але...   26.11.2015, 18:43
- - K.Tatyana   ЦитатаНа ремне каком? На верхнем. Ремни я уже ...   28.11.2015, 13:19
- - K.Tatyana   ЦитатаНаконечник рычага раздатки развернут на 180 ...   28.11.2015, 14:46
- - Гидр   K.Tatyana, если вы собрались по-серьёзному ревизир...   28.11.2015, 14:52
- - K.Tatyana   только не говорите, что Пыжевод видел этот рычаг и...   28.11.2015, 16:23
- - Faust   Набалдашник пазвернуть и будет - 2н задний, 4н пол...   28.11.2015, 21:47
- - K.Tatyana   Faust, ЦитатаМастера....может лучше сами будете ...   29.11.2015, 12:15
- - VITOLD   Если уверенны в плотности электролита акума, то мо...   29.11.2015, 15:21
- - HILANDER   ТС, Да с этой ветки можно книгу написать первое...   29.11.2015, 16:15
- - Jumanji   Вы конечно извините, но купить запчасти и поставит...   30.11.2015, 1:35
- - Доктор Франкенштейн   Да, согласен абсолютно: не форум (ну или не только...   30.11.2015, 16:19
- - Jumanji   1) Автохабы x2 - поискал бы на разборках мех хабы,...   30.11.2015, 18:47
- - K.Tatyana   ЦитатаВы конечно извините, но купить запчасти и по...   7.12.2015, 0:26
- - dissector   Поднесите белую тряпку к глушителя так,что бы дым ...   7.12.2015, 1:29
- - Гидр   тряпку даж не надо, палец сунуть в глушак и облиза...   7.12.2015, 2:21
- - Jumanji   Все вышесказанное истина, смотрите, и самое главно...   7.12.2015, 2:42
- - Доктор Франкенштейн   Как в тред зайду, так уже и опасаться начинаю новы...   7.12.2015, 2:52
- - Faust   выхлоп не слишком густой белый? Гидр правильный со...   7.12.2015, 11:07
- - dissector   Лизать не надо - тосол яд. Ну можно , на худой кон...   7.12.2015, 11:30
- - K.Tatyana   Faust, Цитатавыхлоп не слишком густой белый? Се...   7.12.2015, 11:54
- - K.Tatyana   Jumanji, Цитата1) Автохабы x2 - поискал бы на ра...   7.12.2015, 17:12
- - Jumanji   Я тогда понят немогу - для чего ступицы в сборе по...   7.12.2015, 17:18
- - Faust   вклинюсь немного, когда будете искать или заказыва...   7.12.2015, 17:33
- - Гидр   K.Tatyana, механические хабы проще: осенью вышел, ...   7.12.2015, 17:35
- - K.Tatyana   ЦитатаЯ тогда понят немогу - для чего ступицы в сб...   7.12.2015, 18:16
- - Jumanji   Цитата(K.Tatyana @ 7.12.2015, 18:16) если...   7.12.2015, 18:22
- - Гидр   Цитата(K.Tatyana @ 7.12.2015, 15:12) Выте...   7.12.2015, 18:36
- - K.Tatyana   Цитатане совсем понял, отчего шланги-то дубовые, е...   7.12.2015, 22:39
- - Faust   п.с. для замены ремня генератора радиатор снимать ...   8.12.2015, 10:52
- - Гидр   Faust, я именно про процесс натяжения и говорил. м...   8.12.2015, 11:17
- - Jumanji   K.Tatyana, все там нормально меняется...   8.12.2015, 11:24
- - Faust   Цитата(Гидр @ 8.12.2015, 11:17) Faust, я ...   8.12.2015, 11:24
- - K.Tatyana   Вот собственно виновник. Faust Цитатапри поку...   8.12.2015, 13:06
- - Faust   если до выходных терпит - можете ко мне подъехать ...   8.12.2015, 13:38
- - Mag-i-Rus   Цитата(K.Tatyana @ 8.12.2015, 12:06) Изна...   8.12.2015, 14:15
- - Гидр   человек собирается решать вопрос с властями, а не ...   8.12.2015, 14:23
- - K.Tatyana   Цитата...! человек так легко говорит о намерен...   8.12.2015, 15:02
- - Jumanji   K.Tatyana, не обращай внимание, есть пара людей, к...   8.12.2015, 15:12
- - K.Tatyana   Faust, Цитатаа бампер, железный что ли? Да, жел...   8.12.2015, 16:53
- - Jumanji   Цитата(K.Tatyana @ 8.12.2015, 16:53) Я се...   8.12.2015, 17:06
- - K.Tatyana   ЦитатаДружище не встретишься ты со мной сегодня, д...   8.12.2015, 17:29
- - Faust   попробуй в "опции" зайти   8.12.2015, 18:59
- - Гидр   уже не отредактируете, через какое-то время после ...   9.12.2015, 1:36
- - K.Tatyana   Обратил внимание, что при od/off, отпускаю педаль ...   10.12.2015, 14:04
- - Гидр   K.Tatyana, точно "чек энджин" мигает, а ...   10.12.2015, 14:28
- - K.Tatyana   Цитата(Гидр @ 10.12.2015, 14:28) K.Tatyan...   11.12.2015, 1:05
- - GOLLANDEC   Цитата(K.Tatyana @ 10.12.2015, 23:05) Под...   11.12.2015, 1:54
- - BladeM9   Во. Вспомнил пароль. В общем, это я . Не стал я м...   11.12.2015, 12:19
- - Хансен   Автору   11.12.2015, 14:05
- - Доктор Франкенштейн   Согласен... Хансену:   11.12.2015, 14:09
- - Mag-i-Rus   Цитата(K.Tatyana @ 8.12.2015, 14:02) Что ...   11.12.2015, 18:50
- - Хансен   Да, давайте лучше про ступицу в сборе и прочие рем...   11.12.2015, 19:38
- - BladeM9   ЦитатаПонадобилось "Васе" поменять оконн...   12.12.2015, 1:11
- - ObiVan   Автора узнал. Этот из разбитого Эскудика конфету с...   14.12.2015, 2:30
- - BladeM9   Цитата(ObiVan @ 14.12.2015, 2:30) Автора ...   14.12.2015, 10:05
- - BladeM9   А вообще, я не завелся сегодня… чуть попозже попр...   14.12.2015, 11:02
- - Faust   ObiVan, половина сообщения аховая.... "когда...   14.12.2015, 11:03
- - Гидр   с "од/офф" и оборотами, похоже, неправил...   14.12.2015, 11:05
- - ObiVan   Faust, Я не придумываю про раздатку. Когда забрал ...   14.12.2015, 11:55
- - Jumanji   ObiVan, не давайте автосоветов тем, кого уважаете ...   14.12.2015, 13:04
- - ObiVan   Цитата(Jumanji @ 14.12.2015, 12:04) ObiVa...   14.12.2015, 13:24
- - BladeM9   Faust, ну да ладно...со временем разберется...ес...   14.12.2015, 13:44
- - Jumanji   Цитата(ObiVan @ 14.12.2015, 13:24) Хорошо...   14.12.2015, 13:59
- - Гидр   кулиса в раздатке сделана так, что переключение ре...   14.12.2015, 14:07
- - BladeM9   Вопрос на миллион. Сегодня утром при попытках заве...   14.12.2015, 15:20
- - Faust   если ничем к язычку не подлезть, то ручку багажник...   14.12.2015, 15:28
- - BladeM9   Отогревальщиков.... Они и машины что-ли открывают?...   14.12.2015, 15:35
- - Faust   перепутал...я почему-то прочитал, что открывальщик...   14.12.2015, 15:38
- - Faust   попробовал - фокус не удался тогда либо пытаться о...   14.12.2015, 15:51
- - Гидр   считывание кодов диагностики - стр. 103 мануала. ...   14.12.2015, 16:29
- - BladeM9   Faust, Цитатаесли что, телефон Вжика - 914 852 28...   14.12.2015, 18:32
- - Jumanji   До вечера бы потерпел, бесплатно бы вскрыли   14.12.2015, 19:08
- - BladeM9   Jumanji ЦитатаДо вечера бы потерпел, бесплатно бы...   14.12.2015, 20:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 22:51
