Маркировка поршней, 1hd-ft
ШЕФ
сообщение 9.7.2015, 11:06
Спасибо: 297
Уважаемые господа подскажите что означает маркировка нанесённая на поршни двигателя 1HD-Ft
стоит цифра 2 и отдельно с боку буква В.
Один поршень изношен и есть на замену другой, но на нём маркировка также цифра 2, но сбоку буква D
И если есть у кого схема установки компрессионных колец при установке поршня в блок rolleyes.gif
Заранее благодарен
Всё пучком)!
Jumanji
сообщение 9.7.2015, 11:28
Спасибо: 3238
Посмотрел маркировку на поршне на стандартном и ремонтном + 0,5. На STD буквы A, B, C обозначают размер отверстия под поршневой палец, цифры 1, 2, 3 размер поршня по юбке. На ремонтном +0,5 буквы обозначают то же самое, а цифр нет т.к. он поставляется только в одном варианте. При заказе нового стандартного поршня нужно выбирать с той же цифрой, что у Вас и стояло, а буква не имеет значения т.к. новый поршень поставляется в комплекте со своим пальцем ( по размеру уже подобранно на заводе). Если будете покупать бу то берите обязательно с пальцем и проверьте тепловой зазор между юбкой поршня и стенкой цилиндра (если цилиндр и поршень не изношены зазор будет в пределах 0,04-0,06 мм ).На всякий случай проверьте вес, хотя на 1HD-FT неоригинальных поршней не встречал.
копипаст из интернета ссылка доступна только зарегистрированным
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — ШЕФ
ШЕФ
сообщение 9.7.2015, 15:32
Спасибо: 297
Подскажите пожалуйста еще расположение компрессионных колец при утановке поршня в блок rolleyes.gif
У меня есть книга по 1HD-T, на FT отличается чем-либо?
Всё пучком)!
Jumanji
сообщение 9.7.2015, 19:18
Спасибо: 3238
ШЕФ, напиши в теме про руководство и эксплуатацию, была такая на форуме, может у кого есть букварь легионовский по Вашему ДВС, а может он в этой же теме и в электронном варианте есть.
кстати в букваре и про маркировки поршней должна быть информация, по крайней мере у меня на эскудик букварь, там есть табличка с маркировками и соответственно маркировкам размеры.
Сообщение отредактировал Jumanji - 9.7.2015, 19:20
Спасибо! — ШЕФ
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 0:34
