Датчик положения распредвала, датчик ФАЗ |
6.7.2015, 12:01
Вообщем проблема следующая:
После замены кислородных датчиков и топливного фильтра поехал на Сокол и по пути начались провалы в тяге когда авто идет под натяг на повышеной передаче. На следующий день в момент прогрева АВТО происходит провал оборотов, потом они подскакивают и нормализуются. Компьютер показал ошибку CHECK ENGINE, бортовой комп сказал: Ошибка датчика ФАЗ. По книге и коду ошибки посмотрел что датчик положения расперед вала. Заказал новый датчик, установил. Завел, прогрелся нормально, вечер отъездил отлично. На следующий день все началось заново(на прогреве провал, подскок и нормализация оборотов. Вчера кинул доп "-" на ДВС (просто сказали возможно не хватает массы на датчики) Поставил старые лямбды, завелся, прогрелся нормально, поехал прокатиться все по новой!!! Сегодня с утра опять на прогреве обороты падают, подскакивают и нормализуются. Инет перешерстил за 2 недели((( Что может быть?Примерно? Проводка визульно целая. |
Moisey Датчик положения распредвала 6.7.2015, 12:01
Гидр Примерно, если замена на новый датчик не помогла, ... 6.7.2015, 12:30
STARGAZER Moisey, на газонокосилках это достаточно распростр... 6.7.2015, 12:44
Moisey Гидр, Возможно конечно и совпадение!НО!
Пр... 6.7.2015, 13:35
Гидр Так, это V6... а там чо, датчик распредвала разве ... 6.7.2015, 14:03
Moisey Гидр, датчик один стоит!
Ремень меняли на 88-9... 6.7.2015, 17:14
Гидр Moisey, ну как один из вариантов - какая-то хитрая... 6.7.2015, 17:29
Moisey Самое хреновое что до него не доберешься просто та... 6.7.2015, 18:17
Moisey Вчера по дороге на дачу при наборе скорости стрель... 7.7.2015, 10:14
Гидр Ошибка изначально выскочила по ДПРВ, какой смысл н... 7.7.2015, 11:12
Moisey Ошибки сбрасываю, может при прогреве скакнуть обор... 7.7.2015, 13:09
Гидр Каким образом датчик температуры связан с распредв... 7.7.2015, 13:35
Moisey Это все жгуты расчехлять и смотреть куда что идет?... 7.7.2015, 13:45
Гидр я что-то не вижу, где я говорил про то, чтобы кажд... 7.7.2015, 13:50
Moisey Гидр, да просто провода выходят от датчика около 5... 7.7.2015, 17:29
kamelot-4 Расчехлять косу и просматривать каждый провод, вря... 8.7.2015, 1:27
Гидр kamelot-4, я выше про замену ремня ГРМ спросил как... 8.7.2015, 2:43
Moisey В момент провала оборотов, когда авто прогревается... 8.7.2015, 16:34
Гидр Датчик не должен щёлкать. Тем более если он новый ... 8.7.2015, 17:22
Moisey Гидр, при каждом провале оборотов идет щелчок, за ... 8.7.2015, 17:35
Moisey Вообщем ситуация следующая:
Купил осушитель провод... 10.7.2015, 15:17
Гидр Почему пришёл к решению переставить свечу и катушк... 10.7.2015, 15:28
Moisey Думал что может она пробивает или свеча глючит т.к... 10.7.2015, 15:34
Moisey Покатался я на выходных и по трассе 250 км и по ле... 14.7.2015, 11:00
Гидр А что в книжке написано по поводу стирания ошибок? 14.7.2015, 11:08
Moisey Пришел датчик температуры, сегодня поменяю.
Пробле... 23.7.2015, 12:27
Moisey hronik, уверен т.к. по книге код ошибки соответств... 23.7.2015, 12:37
hronik Проверь тогда посадочное место датчика на наличие ... 23.7.2015, 12:56
Moisey Продолжение истории с ошибкой!
Вообщем на прот... 6.8.2015, 19:15
ЦыфрыЧ Может быть обоюдка с ДД "датчиком детонации... 6.8.2015, 19:26
Moisey Вообщем активно езжу больше недели, накатал около ... 10.8.2015, 13:04
BERYMOR У меня была такая ерунда с чеком, когда ездил на и... 15.8.2015, 3:05![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 5:28 |
