Задние диск. тормаза на CR-V RD-1, Слышал но не видел! |
26.6.2015, 12:35
![]() Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо: 2 |
В общем появилась мысля заменить на Хонде ЦР-В 1999 года в кузове RD-1 задние барабанные тормоза на дисковые... слышал что есть варианты и возможности но в глаза этого не видел, подскажите может есть у кого то опыт??? как будет вести себя система полного привода и система ABS???
И ещё тут же напишу вопрос - купил 2-х сантиметровые проставки под стойки... при установке возникла проблема - шпильки крепления короткие... подскажите как меняются шпильки на более длинные??? |
26.6.2015, 14:20
krokodil vasy, а подскажите как шпильки крепятся?
26.6.2015, 14:33
Cтранник, выбиваются молотком с одного удара, и в ракой же последовательности и с той же стороны забиваются новые, в те же отверстия. Можно прихватить сваркой, но это лишнее.
-------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Cтранник
26.6.2015, 19:47
krokodil vasy, по поводу замены тормозов... мне кажется что при торможении эффективность схватывания будет у дисков нежели у барабанов - вот почему есть желание замены...
26.6.2015, 21:27
Передние диски смените на больший диаметр,можно и тормозные машинки сменить от какого либо подобного , но более мощного автор этой фирмы. Аккорд или подобные с такими же креплениями к ступичному узлу.
26.6.2015, 22:49
dissector, лучше сразу мосты от 80-го. Чё мелочиться то.
26.6.2015, 22:50
при замене на дисковые тормоза, надо менять еще и тросики ручника и возможно регулятор тормозов, т.к он по другому распределяет усилия на оси. ко всему этому потребуется замена задних тормозных шлангов.
так что если меняете, то лучше брать ступицы целиком со всем нужным (если есть такой вариант) Сообщение отредактировал Денис49 - 26.6.2015, 22:52 -------------------- .
26.6.2015, 23:00
dissector, лучше сразу мосты от 80-го. Чё мелочиться то. лучше подземный переход чем мосты -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
27.6.2015, 10:46
Подскажите у CR-V в кузове RD5 сзади стоят дисковые - ни кто не сталкивался с размерами (может они подойдут)?
27.6.2015, 12:19
Cтранник, читай сперва здесь от чего ставят ссылка доступна только зарегистрированным
а потом тут - ссылка доступна только зарегистрированным, чтоб решить а надо ли оно. а так-то конкретный пример ссылка доступна только зарегистрированным, гугль транслейт в зубы и алга. |
29.6.2015, 0:31
Эффективность тормозов на Хонде ни когда не вызывала у меня сомнений.
при условии исправности их и ходовой части. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.6.2015, 9:52
krokodil vasy, да это так но задние барабаны изнашиваются довольно сильно да и колодки тоже приходиться менять чуть ли не раз в два года... вот и думаю что лучше потратиться один раз но сделать нормально - я думаю в дальнейшем да и при продаже оно себя окупит...
29.6.2015, 13:18
krokodil vasy, да это так но задние барабаны изнашиваются довольно сильно да и колодки тоже приходиться менять чуть ли не раз в два года... вот и думаю что лучше потратиться один раз но сделать нормально - я думаю в дальнейшем да и при продаже оно себя окупит... Колодки раз в два года? Барабаны изнашиваются? -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
1.7.2015, 23:15
krokodil vasy, в том то и дело что они в порядке
2.7.2015, 14:10
Вот что подумал - если взять заднюю ходовую часть от ЦР-В 2004-2008 год но в кузове рд5 по идеи всё должно подойти ведь сама ходовая часть и рычаги не подвергались глубоки изменением????
3.7.2015, 5:47
ну как так то? вроде...не подвергались.... надо ж точно знать перед тем как что то делать! у нас на s-mx ставят дисковые от одиссея и степвагона, но там прям полностью со ступицей , шлангами, тросиками... точно зная,что подвеска задняя у них одинаковая. на дроме полазь , сто пудов уже кто-то делал на сервант такое
-------------------- Nissan Cube CG13-DE Nissan Cedric VG30-DET Honda S-MX B20B Honda Airwave L15A Land Cruiser Prado 3RZ-FE Pioneer AVH-X8600BT Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo) Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ) |
3.7.2015, 9:41
Nokla, там ни кто ни чего подобного не ставил...
А на одессеи 1998 года задние тормоза какие??? |
3.7.2015, 12:27
На одиссее задние тормоза - круглые!
5.7.2015, 3:53
Соитиро Хонда в гробу наверно переворачивается
Спасибо! — Jumanji krokodil vasy
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 14:56 |
