Нужны общие советы по диагностике-ремонту Toyota 1С, видимо, с прогоревшим клапаном |
5.6.2015, 2:49
Вводная такая: я с дизелем - абсолютный девственник, т.е. принцип работы по книжкам знаю, литературу читать люблю, а вживе лезу первый раз, раньше были только бензинки.
Дизель 1С. При проворачивании колена от руки воротком становится понятно, что компрессии в 4-м цилиндре нет. Вскрыл крышку клапанов. Впускной клапан 4-го цилиндра практически поджат: зазор отсутствует. Вынул регулировочную шайбу, т.е. обеспечил гарантированный зазор, прокрутил колено - изменений ноль. Выкрутил свечу накаливания, залил пару-тройку кубиков масла, вкрутил свечу обратно, кручу колено: оба, компрессия появилась, только вот воздух выходит с таким противным хлюпанием, и это не всё: вот когда цилиндр в норме прокручиваешь, звук сифонящего через кольца воздуха приглушён, а тут он прям снаружи где-то. Через пару оборотов компрессия пропала. Теперь пошли вопросы. Всё-таки клапан прогорел, или кольца там рассыпались? Понятно, что вопрос не к экстрасенсам, а просто возможно у кого-то побольше опыт общения с этими движками и по этому опыту сразу можно сказать, что, к примеру, вероятность какого-то варианта выше. Или там вообще в головке трещина (о господи, я сегодня не усну). Завтра хочу снять впускной коллектор, будет видно окошко впуска, залить туда керосину - если со свистом уйдёт - значит впускной клапан, если нет - значит или выпускной, или кольца. Я правильно мыслю? Ещё вопрос. Чтобы снять коллектор, надо будет отсоединять трубки с ТНВД на форсунки. Я ужасно очкую это делать. Во-первых, как не допустить попадания в трубки и в форсунки пыли и грязи? Насколько я понимаю, если в форсунку попадёт какая-нибудь песчинка, форсунке придёт конец. Затыкать обрывками бумажного полотенца? Сообщение отредактировал Гидр - 5.6.2015, 2:54 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Гидр Нужны общие советы по диагностике-ремонту Toyota 1С 5.6.2015, 2:49
dissector керосин-правильно.
скорей кольцо на 4 залегло. 5.6.2015, 2:51
ЦыфрыЧ Цитата(Гидр @ 5.6.2015, 1:49) Ещё вопрос.... 5.6.2015, 4:13
Nelegal ставлю на то, что замки колец выстроились в ряд, ч... 5.6.2015, 7:42
usver Гидр, какая разница кольца там или клапан или лопн... 5.6.2015, 10:42
Miggrish А не проще ли 2СТшку уже тогда вскрывать и собират... 5.6.2015, 10:47
Гидр usver, ну, чисто теоретически есть вариант и залёг... 5.6.2015, 12:44
Гидр 100% определена негерметичность вЫпускного клапана... 6.6.2015, 0:49
ЦыфрыЧ Как говорится "вскрытие покажет", каркат... 6.6.2015, 1:33
Гидр ЦыфрыЧ, с Висты CV30. Про вакуумник не понял. 6.6.2015, 1:56
ЦыфрыЧ с 92 или 93 года был небольшой реинстал движки. Ва... 6.6.2015, 3:09
Гидр ЦыфрыЧ, телефон в личке. 6.6.2015, 3:14
DementeR А мож 3SFE вкорячить... Дизель хорошо починить о... 6.6.2015, 3:26
dissector DementeR, Володь,я уже предлогал, но ты неповеришь... 6.6.2015, 3:47
Гидр DementeR, при чём тут дизель? Вот Эскудовский G16A... 6.6.2015, 4:19
Гидр Товарищи, вопрос на засыпку. Может быть кто-то нав... 6.6.2015, 13:40
ЦыфрыЧ Сегодня пороюсь в закромах, может остались клапана... 6.6.2015, 14:01
Гидр ЦыфрыЧ, спасибо, но я только что всё разобрал, и в... 6.6.2015, 17:46
Гидр Обещал фотки. Ща будут.
Первое. После череды подо... 8.6.2015, 3:11
DementeR Форкамеры много у кого такие. Не есть гуд конечно,... 8.6.2015, 3:15
Гидр DementeR, точно. Если надо - будет пруф, не фотошо... 8.6.2015, 3:18
DementeR У меня просто было ТРИ 2СТ... ГРМ на ходу рвался..... 8.6.2015, 3:23
Гидр DementeR, сейчас речь идёт об 1С. А 2СТ упоминаетс... 8.6.2015, 3:28
DementeR Поэтому когда последний 2СТ заклинил от перегрева ... 8.6.2015, 3:46
Гидр Вот теперь вопрос вопросов: где достать прокладку ... 9.6.2015, 1:32
dissector на ебее есть, но это раритет, со всеми последствия... 9.6.2015, 1:44
Торонага не понял что-то, какие есть проблемы с прокладкой ... 9.6.2015, 1:55
Гидр Торонага, да как бы есть одна, только не металличе... 9.6.2015, 3:04
Гидр Теперь о матчасти. Открыл Википедию:
ЦитатаЦетанов... 9.6.2015, 11:21
Гидр Почитал Микроб на тему о том, какую прокладку наро... 9.6.2015, 12:22
Гидр Прокладка нашлась, оригинал!!! В ... 9.6.2015, 15:01
Miggrish Гидр, я на 2СТ сажал прокладку на лак специальный ... 9.6.2015, 15:53
Miggrish Да, лак этот в магазинах нашего города покупал, по... 9.6.2015, 16:14
Faust в ШМ самый левый отдел - там точно есть, да и в пр... 9.6.2015, 16:22
Гидр Miggrish, у меня Перматеховский шеллачный... тольк... 9.6.2015, 16:30
Jumanji Гидр, его можно потихоньку нормально тонким слоем ... 9.6.2015, 18:34
Miggrish Гидр, скорее всего он действительно у тебя старый ... 10.6.2015, 10:58
Jumanji Сажай на Шэ лак! 10.6.2015, 12:28
Гидр Собрал двигатель, завёл, прогрел, долил тосол. Как... 18.6.2015, 14:53
Faust я скажу, что воздух выходит - когда ты его окончат... 18.6.2015, 15:11
Гидр понял
блин, я ещё термостат забыл снять проверить... 18.6.2015, 15:14
Kozmazzz Гидр, Ну термостат сверху стоит, весь сливать не н... 18.6.2015, 16:04![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 4:17 |
