Нужны общие советы по диагностике-ремонту Toyota 1С, видимо, с прогоревшим клапаном
сообщение 5.6.2015, 2:49
Вводная такая: я с дизелем - абсолютный девственник, т.е. принцип работы по книжкам знаю, литературу читать люблю, а вживе лезу первый раз, раньше были только бензинки.
Дизель 1С. При проворачивании колена от руки воротком становится понятно, что компрессии в 4-м цилиндре нет. Вскрыл крышку клапанов. Впускной клапан 4-го цилиндра практически поджат: зазор отсутствует. Вынул регулировочную шайбу, т.е. обеспечил гарантированный зазор, прокрутил колено - изменений ноль. Выкрутил свечу накаливания, залил пару-тройку кубиков масла, вкрутил свечу обратно, кручу колено: оба, компрессия появилась, только вот воздух выходит с таким противным хлюпанием, и это не всё: вот когда цилиндр в норме прокручиваешь, звук сифонящего через кольца воздуха приглушён, а тут он прям снаружи где-то. Через пару оборотов компрессия пропала.
Теперь пошли вопросы. Всё-таки клапан прогорел, или кольца там рассыпались? Понятно, что вопрос не к экстрасенсам, а просто возможно у кого-то побольше опыт общения с этими движками и по этому опыту сразу можно сказать, что, к примеру, вероятность какого-то варианта выше. Или там вообще в головке трещина (о господи, я сегодня не усну).
Завтра хочу снять впускной коллектор, будет видно окошко впуска, залить туда керосину - если со свистом уйдёт - значит впускной клапан, если нет - значит или выпускной, или кольца. Я правильно мыслю?
Ещё вопрос. Чтобы снять коллектор, надо будет отсоединять трубки с ТНВД на форсунки. Я ужасно очкую это делать. Во-первых, как не допустить попадания в трубки и в форсунки пыли и грязи? Насколько я понимаю, если в форсунку попадёт какая-нибудь песчинка, форсунке придёт конец. Затыкать обрывками бумажного полотенца?
Сообщение отредактировал Гидр - 5.6.2015, 2:54
- Гидр   Нужны общие советы по диагностике-ремонту Toyota 1С   5.6.2015, 2:49
- - dissector   керосин-правильно. скорей кольцо на 4 залегло.   5.6.2015, 2:51
- - ЦыфрыЧ   Цитата(Гидр @ 5.6.2015, 1:49) Ещё вопрос....   5.6.2015, 4:13
- - Nelegal   ставлю на то, что замки колец выстроились в ряд, ч...   5.6.2015, 7:42
- - usver   Гидр, какая разница кольца там или клапан или лопн...   5.6.2015, 10:42
- - Miggrish   А не проще ли 2СТшку уже тогда вскрывать и собират...   5.6.2015, 10:47
- - Гидр   usver, ну, чисто теоретически есть вариант и залёг...   5.6.2015, 12:44
- - Гидр   100% определена негерметичность вЫпускного клапана...   6.6.2015, 0:49
- - ЦыфрыЧ   Как говорится "вскрытие покажет", каркат...   6.6.2015, 1:33
- - Гидр   ЦыфрыЧ, с Висты CV30. Про вакуумник не понял.   6.6.2015, 1:56
- - ЦыфрыЧ   с 92 или 93 года был небольшой реинстал движки. Ва...   6.6.2015, 3:09
- - Гидр   ЦыфрыЧ, телефон в личке.   6.6.2015, 3:14
- - DementeR   А мож 3SFE вкорячить... Дизель хорошо починить о...   6.6.2015, 3:26
- - dissector   DementeR, Володь,я уже предлогал, но ты неповеришь...   6.6.2015, 3:47
- - Гидр   DementeR, при чём тут дизель? Вот Эскудовский G16A...   6.6.2015, 4:19
- - Гидр   Товарищи, вопрос на засыпку. Может быть кто-то нав...   6.6.2015, 13:40
- - ЦыфрыЧ   Сегодня пороюсь в закромах, может остались клапана...   6.6.2015, 14:01
- - Гидр   ЦыфрыЧ, спасибо, но я только что всё разобрал, и в...   6.6.2015, 17:46
- - Гидр   Обещал фотки. Ща будут. Первое. После череды подо...   8.6.2015, 3:11
- - DementeR   Форкамеры много у кого такие. Не есть гуд конечно,...   8.6.2015, 3:15
- - Гидр   DementeR, точно. Если надо - будет пруф, не фотошо...   8.6.2015, 3:18
- - DementeR   У меня просто было ТРИ 2СТ... ГРМ на ходу рвался.....   8.6.2015, 3:23
- - Гидр   DementeR, сейчас речь идёт об 1С. А 2СТ упоминаетс...   8.6.2015, 3:28
- - DementeR   Поэтому когда последний 2СТ заклинил от перегрева ...   8.6.2015, 3:46
- - Гидр   Вот теперь вопрос вопросов: где достать прокладку ...   9.6.2015, 1:32
- - dissector   на ебее есть, но это раритет, со всеми последствия...   9.6.2015, 1:44
- - Торонага   не понял что-то, какие есть проблемы с прокладкой ...   9.6.2015, 1:55
- - Гидр   Торонага, да как бы есть одна, только не металличе...   9.6.2015, 3:04
- - Гидр   Теперь о матчасти. Открыл Википедию: ЦитатаЦетанов...   9.6.2015, 11:21
- - Гидр   Почитал Микроб на тему о том, какую прокладку наро...   9.6.2015, 12:22
- - Гидр   Прокладка нашлась, оригинал!!! В ...   9.6.2015, 15:01
- - Miggrish   Гидр, я на 2СТ сажал прокладку на лак специальный ...   9.6.2015, 15:53
- - Miggrish   Да, лак этот в магазинах нашего города покупал, по...   9.6.2015, 16:14
- - Faust   в ШМ самый левый отдел - там точно есть, да и в пр...   9.6.2015, 16:22
- - Гидр   Miggrish, у меня Перматеховский шеллачный... тольк...   9.6.2015, 16:30
- - Jumanji   Гидр, его можно потихоньку нормально тонким слоем ...   9.6.2015, 18:34
- - Miggrish   Гидр, скорее всего он действительно у тебя старый ...   10.6.2015, 10:58
- - Jumanji   Сажай на Шэ лак!   10.6.2015, 12:28
- - Гидр   Собрал двигатель, завёл, прогрел, долил тосол. Как...   18.6.2015, 14:53
- - Faust   я скажу, что воздух выходит - когда ты его окончат...   18.6.2015, 15:11
- - Гидр   понял блин, я ещё термостат забыл снять проверить...   18.6.2015, 15:14
- - Kozmazzz   Гидр, Ну термостат сверху стоит, весь сливать не н...   18.6.2015, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 5:10
