Не заводится эскудик, помогите советом |
24.6.2009, 8:42
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1270 Спасибо: 295 |
Неожиданно перестал заводится старый ескудо (установлен тамагавк 90ХХ точно не помню), хотя последний раз завелся с полоборота, а теперь стартер даже не крутит а где то под торпедой щелкает релюшка и все. Кто-нибудь может дать совет как определить что это - проблема с сигналкой или стартер сдох или могут быть еще варианты ???
И сразу вопрос насколько сложно снимается стартер со старого эскудо? |
24.6.2009, 9:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3071 Спасибо: 506 Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012 |
на коробке где тросик подходит стоит релюшка вней смазка засохла надо разобрать и почистить у маня такоа было . есть снятый коробас могу показать 89246900833 звони
можешь селектором переключения передач попереключать может завестись и с сигналкой даже и не заморачивайся а стартер без спец ключика снимать это жопа -------------------- Я электрик 8 924 690 0833
Спасибо! — sergant413
24.6.2009, 9:07
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1182 Спасибо: 324 Авто: HUMMER H2 |
У меня так стартер умирал...один в один, но правда на Теране =\
-------------------- Удачи на дорогах ;)
24.6.2009, 9:20
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 872 Спасибо: 190 |
Ты пляши от простого к сложному-проверь на стартере вначале все в поряде или нет.У меня как то просто тупо слетела клемка со стартера а дело было ночью ..Ковырялись толпой и не розобрались а оказалось на утро что просто проводок соскочил вот такие же симптомы а если нет то ребята правильно советуют проверь стартер на жизнь.
-------------------- =Потеряли кота? Ищите на моих колёсах...)))
мой телефон: 8-916-990-30-71 Евгений Спасибо! — sergant413
24.6.2009, 9:21
стартер.
правильно Melhar пишет ,проводок снизу стартера . если нет, напрямую стартер подключи. Сообщение отредактировал dissector - 24.6.2009, 9:33 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — sergant413
24.6.2009, 10:01
Благодарю за советы, теперь хоть ясно что проверить в первую очередь нужно клемы стартера на которые идут провода, а еще лучше подкинуть провода чтобы проверить его на старт.
У меня вот только вопрос: к клемам стартера доступ нормальный ? и на какую плюс а на какую минус подкидывать ? |
24.6.2009, 11:41
Минус кидать не надо. Плюсик на тонкий провод. Попробуй рычагом АКПП пошевелить, там частенько контакты закисают, которые стартер отрубают.
-------------------- Спасибо! — sergant413
24.6.2009, 13:47
Цитата(Буржуй @ 24.6.2009, 10:14) ссылка доступна только зарегистрированным Минус кидать не надо. Плюсик на тонкий провод. Попробуй рычагом АКПП пошевелить, там частенько контакты закисают, которые стартер отрубают. за дельный совет - спасибо, я что-то не сообразил что там релюшка есть, а ведь ситуация такая же как если бы на нейтралке заводить пытался, приду с работы попробую плюс подать на клему стартера. Разговаривал с Дмитрием..... он даже обещал показать как до этой релюхи добраться. |
25.6.2009, 8:42
Melhar, Dissector оказались правы - слетел проводок с клемы стартера плюсовый тонкий, который идет с трубки из салона, походу с той релюхи о которой говорил Дмитрий...... . Я просто надел его, обжал клему и завелась без проблем.
Спасибо, мужики, а то я уже думал насчет буксировки до электрика ...... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 3:59 |
