Не работает 3S-FE
ЮВС
сообщение 10.5.2015, 14:12
Спасибо: 462
Суть такова, не работает 3S-FE, а именно: нет холостых, прогревочных, заводится только с помощью педали газа. Работает с подгазовкой, троит, богатая топливная смесь(черный дым). Насос давит 3,35 кгс/см2. Или богатая смесь или не хватает воздуха. Чек не горит. Мотор контрактный. Нужна помощь словом(хотя бы) и делом. Не знаю куда копать.
- ЮВС   Не работает 3S-FE   10.5.2015, 14:12
- - Торонага   самое первое и вероятное - MAF помер или не подклю...   10.5.2015, 14:18
- - ЮВС   3S-FE в Эскуде, вместо 1,6 . Электрик грамотный по...   10.5.2015, 14:35
- - Торонага   о-па, тогда все вопросы к тому электрику. По-любом...   10.5.2015, 14:42
- - ЮВС   Комп, коса по мотору и АКПП родные, Ноах. Датчики ...   10.5.2015, 14:46
- - Торонага   ЮВС, МАФ стоит не на моторе, он стоит в подаче воз...   10.5.2015, 14:50
- - ЮВС   Маф родной Эскудо, только сейчас он выполняет функ...   10.5.2015, 14:53
- - dissector   Надо все родные датчики .мотор катушечный, смотри ...   10.5.2015, 14:55
- - Торонага   "это считалка скорости" неделю назад не ...   10.5.2015, 15:32
- - GOLLANDEC   Торонага, долго это два года? у меня с ним был пол...   10.5.2015, 17:41
- - Торонага   GOLLANDEC, он же написАл, на Нюхе нет МАФа, там уж...   10.5.2015, 23:41
- - dissector   вот по симптомам , это похоже на MAP может шланг к...   11.5.2015, 1:48
- - GOLLANDEC   Торонага, маф от мапа чем отличается? первый три к...   11.5.2015, 6:44
- - kamelot-4   Совершенно верно, в эскудовском 3-х проводном MAFе...   11.5.2015, 8:30
- - dissector   Eсть ещё МАФ с совмещенным датчиком температуры во...   11.5.2015, 9:10
- - Гидр   Если даже там какая-то отсебятина вместо датчика т...   11.5.2015, 12:20
- - dissector   Кстати, ведь можны и мех.причины. подсос воздуха ...   11.5.2015, 12:45
- - ЮВС   Цитата(dissector @ 11.5.2015, 0:48) вот п...   11.5.2015, 12:54
- - dissector   Значит катушки смотрите. МАП и есть датчик абсолют...   11.5.2015, 13:06
- - Торонага   ЮВС, все осталось по-прежнему? погодь, 2000 год э...   11.5.2015, 13:24
- - elmont33   Торонага, нет там еще VVT-i. Во всяком случае у ме...   11.5.2015, 16:18
- - Торонага   elmont33, я ж не знаю, моё дело подать мысль - htt...   11.5.2015, 17:44
- - elmont33   Торонага, мож и у меня тогда есть ?))) Не могу п...   11.5.2015, 17:50
- - Торонага   elmont33, да тебя-то должно очень интересовать Пр...   11.5.2015, 18:46
- - elmont33   Торонага, да вот нифига...там еще датчики эскудовс...   11.5.2015, 19:02
- - Торонага   elmont33, ну, так-то да, много можно перечислять ч...   11.5.2015, 19:25
- - elmont33   Торонага, просто все разговоры вокруг этого датчик...   11.5.2015, 19:44
- - ЮВС   Цитата(Торонага @ 11.5.2015, 12:24) ЮВС, ...   11.5.2015, 22:31
- - dissector   ЮВС, проверьте вольтметром сигналы на форсунки и к...   11.5.2015, 22:34
- - ЮВС   Цитата(dissector @ 11.5.2015, 21:34) ЮВС,...   11.5.2015, 22:37
- - dissector   Цитата(ЮВС @ 11.5.2015, 21:37) Проверяли....   11.5.2015, 22:38
- - ЮВС   Цитата(dissector @ 11.5.2015, 21:38) реме...   11.5.2015, 22:40
- - elmont33   ЮВС, да чего в личку...я никого не стесняюсь...да ...   11.5.2015, 23:54
- - Торонага   ЦитатаРемень ГРМ свежий. ага, надо ли понимать так...   12.5.2015, 0:44
- - elmont33   ....и протягивали клапан ную крышку моментом 44 вм...   12.5.2015, 1:08
- - ЮВС   Цитата(Торонага @ 11.5.2015, 23:44) ага, ...   12.5.2015, 11:24
- - Торонага   не могли при замене ремня ГРМ неправильно выставит...   12.5.2015, 11:58
- - ЮВС   Цитата(Торонага @ 12.5.2015, 10:58) не мо...   12.5.2015, 14:50
- - ЮВС   Собственно, проблема: зависший выпускной клапан на...   13.5.2015, 16:24
- - elmont33   ЮВС, ну и классненько.... тема познавательной полу...   13.5.2015, 16:39
- - Торонага   нормально ) вот и чего его не обсмотрели, пока леж...   13.5.2015, 17:17
- - ЮВС   Цитата(Торонага @ 13.5.2015, 16:17) норма...   13.5.2015, 17:38
- - dissector   надо было 3S-GTE ставить   13.5.2015, 19:35
- - Jumanji   ЮВС, когда тест драйв???   13.5.2015, 19:53
- - Торонага   началось   13.5.2015, 19:54
- - ЮВС   Цитата(Jumanji @ 13.5.2015, 18:53) ЮВС, к...   13.5.2015, 21:00
- - dissector   Цитата(ЮВС @ 13.5.2015, 20:00) P.S. А чё ...   13.5.2015, 22:02
- - ObiVan   Цитата(ЮВС @ 13.5.2015, 15:24) Собственно...   13.5.2015, 23:04
- - dissector   Цитата(ObiVan @ 13.5.2015, 22:04) Получае...   13.5.2015, 23:16
- - kamelot-4   ЮВС , ты писал : Работает с подгазовкой, троит, б...   14.5.2015, 8:09
- - ЮВС   Цитата(kamelot-4 @ 14.5.2015, 7:09) ...   14.5.2015, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 21:27
