Подскажите по резине, Мазда демио 2010
acronis
сообщение 16.4.2015, 10:52
Спасибо: 17
Авто: Mazda Demio 2010. 4WD. 100%
Доброе утро. Подскажите пожалуйста какую резину можно поставить на 15 литье ( Mazda Demio 2010 )? Сейчас стоит 175/65/R14. Искал 175/65/r15, но както напряг в городе с такой резиной. Может можно поставить чуть больше? Если да то на сколько? Чтоб не терли колеса...
Сообщение отредактировал acronis - 16.4.2015, 10:55
ЮВС
сообщение 16.4.2015, 11:17
Спасибо: 462
Шинный калькулятор в Интернете...
сообщение 16.4.2015, 11:20
прежде, чем долбить шизные калькуляторы, потрудитесь привести необходимые параметры своих дисков: ширина и вылет. Без них разговор бессмыслен.
Спасибо! — acronis
tod 49
сообщение 16.4.2015, 11:35
Спасибо: 571
На любой шиномонтажке можно осуществить бесплатную примерку.
Спасибо! — acronis
Polosatiy_MooH
сообщение 16.4.2015, 11:40
Спасибо: 482
От заводского размера не рекомендуется уходить больше чем на 2% по внешнему диаметру колеса.
заводская комплектация: На обе оси: 175/65 R14
На обе оси: 185/60 R14
варианты замены: На обе оси: 185/55 R15
На обе оси: 195/50 R15
На обе оси: 195/45 R16
На обе оси: 205/40 R16
тюнинг: На обе оси: 215/35 R17
Спецификации PCD: 4*100; Диаметр центрального отверстия: 54,1 мм; Гайка: 12*1,5
заводская комплектация: На обе оси: 6 x 14 ET45
варианты замены: На обе оси: 6 x 15 ET45
На обе оси: 6,5 x 15 ET38
На обе оси: 6,5 x 16 ET42
На обе оси: 7 x 16 ET38
тюнинг: На обе оси: 7 x 17 ET40
Искать лучше в инете, придет через транспортную компанию, в городище тяжело что-то найти
Сообщение отредактировал Polosatiy_MooH - 16.4.2015, 11:43
Спасибо! — acronis
Синегорец
сообщение 16.4.2015, 11:46
Спасибо: 376
С такими параметрами дисков., думаю без проблем влезет 185/65-14. и машина поднимется на 6мм))) но все же надо сначала померить. Сзаи то точно влезет без проблем, а перед смотреть по подкрылкам как будет при повороте руля.
а,1синяя
Спасибо! — acronis
acronis
сообщение 16.4.2015, 12:07
Спасибо: 17
Спасибо за ответы!!!
На монтажках уже побывал.... толком ничего не сказали sad.gif Литье хочу поставить ссылка доступна только зарегистрированным
Polosatiy_MooH
сообщение 16.4.2015, 12:38
Спасибо: 482
В пределах 12 т.р. можно привезти комплект новой липучки китайского производства, 185/55-15
Спасибо! — acronis
acronis
сообщение 16.4.2015, 13:05
Спасибо: 17
Спасибо. Поищу. Значит 185/55/15 встать нормально должна ?
Спасибо! — Торонага
сообщение 16.4.2015, 13:06
acronis, ну, выяснили, что ширина 5,5 дюйма, хвала Аллаху.
теперь бы еще вылет, и можно что-то советовать
Спасибо! — acronis
acronis
сообщение 16.4.2015, 13:18
Спасибо: 17
А как вылет посмотреть? Вот что еще есть
Спасибо! — Торонага
Polosatiy_MooH
сообщение 16.4.2015, 13:29
Спасибо: 482
Вот он, ет45
Спасибо! — acronis Торонага
сообщение 16.4.2015, 15:08
да, это оно.
для Демио стандартный вылет, и это хорошо бы, если кузов DE3AS. Там в стоке комплектовалось:
6-дюймовыми дисками на 14 и на 15 с вылетом 45, 175/65R14 и 185/55R15
на кузовах DE3FS и DE5FS все немного не так.
Знаю точно, что когда на DE5FS ставили 15-шки от DE3AS с 185/55R15, то оно шоркало по задним крепежам стоек. То есть, вопрос решается или проставками на ступицу (5мм), или установкой дисков с меньшим вылетом. Я б рискнул при родной ширине на вылет ЕТ42, а при 5,5 дюйма на ЕТ38.
говори кузов выскажусь понятнее. И даже разжую почему так.
Спасибо! — acronis
acronis
сообщение 16.4.2015, 15:12
Спасибо: 17
Запутали конкретно smile.gif) Вечером посмотрю какой кузов и отпишусь, Спасибо!!
ASS
сообщение 16.4.2015, 15:14
Спасибо: 2919
acronis, Ставьте 185/65/15 и забудьте о выборах. ИМХО
175/65/14 сток размер убогии и труднонаходимый т.к. все при покупке авто меняют на более популярные размеры
У меня на Витце 09 года стояли 15е диски с резиной 185/65/15 и отлично нигде и ни при какой загрузке не цепляло хотя сток размер был 175/65/14 =)
Есть резина 185/65/15 пару балонов возьми померяй
Сообщение отредактировал ASS - 16.4.2015, 15:16
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — acronis
acronis, там просто разносортица по разным кузовам одних и тех же лет. В один пост все свалить, то выйдет каша кашная.
на полноприводных моделях устройство задних рычагов сильно отличается от переднеприводных, поэтому есть разница в параметрах диска. НО, повторюсь, проставки решат проблему.
Сообщение отредактировал Торонага - 16.4.2015, 15:53
Спасибо! — acronis
acronis
сообщение 16.4.2015, 19:41
Спасибо: 17
сообщение 16.4.2015, 23:30
acronis, тогда ставь 185/55R15 смело. А с учетом, что ASS прав по части редкости таких профилей (55), я бы и 185/65R15 примерил - обод у тебя на 7 мм меньше, поэтому риск шорканья по стойке очень снижается. Накрайняк проставки.
самое время обратиться к шизному кукулятору.
Слева стоковые параметры, справа то, что получаем в реальности:
смотри что выходит и решай уже сам по своим возможностям (подозреваю, что увеличение клиренса победитsmile.gif, но имей в виду, что колесо станет тяжелее, расход бенза чуть увеличится, спидометр будет врать), Ну, и все же надо примерять, чтобы в подкрылки на кочках не стукал увеличенный профиль.
Спасибо! — acronis
Gari
сообщение 17.4.2015, 8:58
Спасибо: 758
Если покупать новую резину, то никакой проблемы с приобретением размера R14 175/65 не возникнет. У той же Нокиан есть как зимние так и летние шины такого размера, бюджетный Нордман обойдётся в пределах 12 т.р. в Магадане (в Вианоре), а если одолжить у кого-нибудь дисконтную карту - то ещё дешевле. Автомобили малого класса очень популярны во всём мире, поэтому только дураки не производят под них резину.
kachetkar
сообщение 30.7.2015, 20:10
Цитата(acronis @ 16.4.2015, 10:52) ссылка доступна только зарегистрированным
Товарищ сказал что это альтернативна я замена заводских шин )))
erfntk
сообщение 22.3.2017, 18:27
Попробуй поставить 175*65*R14 если в колесную арку влезут и при повороте цепляться не будут можешь спокойно ездить.
Warte
сообщение 25.12.2020, 11:11
Ну, смотри, ты ведь сам видишь сколько людей, столько и мнений, так будешь долго гадать. Я всю резину тут ссылка доступна только зарегистрированным брал. Парни тебе все подскажут -там же и возьмешь, цена там тоже норм
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 21:51
