Крен мостового джипа, нужны новые мысли
PRADOV
сообщение 18.6.2009, 0:03
Спасибо: 51
Авто: tlc-78 2LTE 1992
Суть проблемы такова: имеется крен на правую сторону в 1 см. Мерял и между одинаковыми точками от моста до рамы и по аркам везде 1 см. Расстояние между витками левой и пмравой пружин разное. Вес водителя и запаска справа значения не имеют проверял, и запаску снимал и водителя "вынимал" на новых пружинах. На старых была такая же песня. Что самое интересное при удлиннении отбойников обнаружен такой глюк, правый отбойник на 1 см длиннее чем левый.
У меня только одна идея перекинуть пружины местами право налево, ставилось все четко по обозначениям не пружинах, причем пружины японские тюненые. Может быть такая фишка из-за компенсации уклона дороги в зависимости от правостороннего или левостороннего движения? Какие мысли?
Забыл, амортеры новые поставлены вместе с пружинами. И главное такая фигня по переднему мосту по заднему мосту такой разницы нет.
- PRADOV   Крен мостового джипа   18.6.2009, 0:03
- - oag   Я где-то встречал, что некоторые пружины бывают не...   18.6.2009, 0:06
- - Ex_Prepod   сам мост целый?   18.6.2009, 0:10
- - PRADOV   Мост вроде целый. Перебран полностью. Геометрия в ...   18.6.2009, 0:13
- - KAMAZ   это нормально для тюненых пружин. На ОМЕ вообще бы...   18.6.2009, 0:15
- - oag   Цитата(KAMAZ @ 18.6.2009, 0:15) это норма...   18.6.2009, 0:21
- - PRADOV   Так может в том и фишка что для нас надо ставить п...   18.6.2009, 0:26
- - KAMAZ   а панара не тянет в одну сторону?   18.6.2009, 0:28
- - PRADOV   Панар не может тянуть в одну сторону, ибо при лифт...   18.6.2009, 0:38
- - oag   Цитата(PRADOV @ 18.6.2009, 0:26) Так може...   18.6.2009, 0:40
- - KAMAZ   ты поднимаешь раму над мостом, а панара, имеет выс...   18.6.2009, 0:40
- - oag   PRADOV, а когда ты покупал пружины, на них была ма...   18.6.2009, 0:41
- - PRADOV   Цитата(oag @ 17.6.2009, 23:41) PRADOV, а ...   18.6.2009, 0:51
- - jey   Цитата(KAMAZ @ 17.6.2009, 23:15) это норм...   18.6.2009, 1:00
- - oag   Цитата(PRADOV @ 18.6.2009, 0:51) Поставле...   18.6.2009, 1:01
- - Estonec   KAMAZ То что ты имеешь ввиду это либо смещение мос...   18.6.2009, 1:01
- - oag   Цитата(jey @ 18.6.2009, 1:00) Я профан в ...   18.6.2009, 1:03
- - PRADOV   Цитата(Estonec @ 18.6.2009, 0:01) KAMAZ Т...   18.6.2009, 1:10
- - ДЮЙМ   Меняй местами. Если не изменится, придётся искать ...   18.6.2009, 1:10
- - PRADOV   Цитата(ДЮЙМ @ 18.6.2009, 0:10) Меняй мест...   18.6.2009, 1:13
- - Estonec   Площадка на которой стояла машина при замерах.   18.6.2009, 1:21
- - PRADOV   Плошадка однозначно неровная, пол в гараже, но я и...   18.6.2009, 1:34
- - schtuzka   ..... извените что вмешиваюсь ..... хорошо если п...   18.6.2009, 20:12
- - ДЮЙМ   А вот перед зад непонятно. Если перед клюёт влево,...   19.6.2009, 9:39
- - Voron   Зад приподнимется если раба ровная, если рама веде...   22.6.2009, 21:52
- - PRADOV   Цитата(ДЮЙМ @ 19.6.2009, 8:39) А вот пере...   22.6.2009, 23:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 19:00
