Рывки при отключенном Full-Time, плюс вопрос по конструкции |
17.6.2009, 19:07
Машина Ниссан Санни 89 г., МКПП, 4WD Full-Time.
Проблема такая. Full-Time отключается и подключается рычажком прямо на раздатке. Если он выключен, то при плавном отпускании сцепления машина начинает дёргаться как припадочная, как будто диску сцепления хана. А если включен - всё нормально, трогание с места плавное, без рывков. Как только сцепление полностью отпускается, рывки прекращаются, и машина идёт нормально (мелодично похрустывая приводами По книжке я не смог разобраться, как осуществляется сам привод 4WD. Понял одно: вискомуфта стоит в дифференциале, установленном в коробке. Далее идёт раздатка, там какой-то странный дифф без шестерни собственно на коробке диффа, далее на задний мост ушёл кардан, задний мост уже с простым диффом. Прилагаются картинки. Любые пояснения приму с радостью. П.С. Не задал главный вопрос. Подозреваю, что дело не в сцеплении, а именно в приводе 4WD. Так это или нет? Вискомуфта виновата? П.П.С. В книжке ни слова нет о механизме отключения Full-Time. Я скорблю. Книжка неправильная, но другого нет. Сообщение отредактировал Гидр - 17.6.2009, 19:47 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Гидр Рывки при отключенном Full-Time 17.6.2009, 19:07
Гидр Так. Почитал в Инете. Общая схема Full-Time такова... 17.6.2009, 22:20
machucha если ещё едет на передке,то не совсем 3,14здец,но ... 17.6.2009, 22:23
Гидр Стоп!! Я пи##жу!!
Если я отключил... 17.6.2009, 22:26
dissector так тойота изобрела full time!!!
короч... 17.6.2009, 22:27
machucha Гидр,
поэтому и дергается,что умирает
dissector,... 17.6.2009, 22:29
interceptor А, как можно отключить фул тайм, он же всегда фул ... 17.6.2009, 22:30
Гидр dissector, нет, я всё понял. Смотри, если задний п... 17.6.2009, 22:33
machucha в старых машинах с мех КПП есть какой-то прикол с ... 17.6.2009, 22:34
oag Прав на фултайме обычно кнопка блокирования межос... 17.6.2009, 22:36
dissector тогда никакого фултайма- принудительная блокировка... 17.6.2009, 22:41
Гидр Ну нет же! нет у меня блокировки, там вискомуф... 17.6.2009, 22:42
interceptor Определись с терминами - Фул тайм - всегда - без о... 17.6.2009, 22:44
machucha Гидр,
вискомуфта и блокирует межосевой дифф 17.6.2009, 22:46
Гидр Это пускай производители с терминами определяются.... 17.6.2009, 22:46
oag Цитата(Гидр @ 17.6.2009, 22:42) Ну нет же... 17.6.2009, 22:48
interceptor Хорошо, стоит вискомуфта, таким образом она подруб... 17.6.2009, 22:52
machucha Гидр,
так о тож,получается,что ты отключаешь 4вд ... 17.6.2009, 22:53
dissector Цитата(Гидр @ 17.6.2009, 21:42) Ну нет же... 17.6.2009, 22:53
machucha dissector,
у него мех КПП,а там это возможно 17.6.2009, 22:55
Гидр Так. Давайте таки разберёмся.
картинко №1 - нисса... 17.6.2009, 22:59
interceptor
Блин, межколесные и межосевые КРЕСТИКОМ обозначен... 17.6.2009, 23:03
machucha Гидр,
все правильно,этим рычажком ты отрубаешь ви... 17.6.2009, 23:05
dissector картинко №4 -ошибаеся.
70% крутяшео момента перед,... 17.6.2009, 23:08
interceptor Подрубаем вискомуфту и задний мост подрубится толь... 17.6.2009, 23:08
machucha interceptor,
этот "рычажок" находится н... 17.6.2009, 23:11
interceptor Офиггеть, тогда там везде вискомуфты и на руле тож... 17.6.2009, 23:13
Гидр Цитата(machucha @ 17.6.2009, 23:05) Гидр,... 17.6.2009, 23:15
machucha Гидр,
если не совсем срезало зубья,то вращаться в... 17.6.2009, 23:17
Гидр Цитата(interceptor @ 17.6.2009, 23:08) По... 17.6.2009, 23:18
dissector вывыси 4 колеса-и крути задние. рукой. задние долж... 17.6.2009, 23:28
Гидр Кнопки нет!
(ложки гнуты ) 17.6.2009, 23:29
dissector тогда мой совет ездий как негремит. 17.6.2009, 23:48
Гидр machucha, похоже ты был прав: рычажком отрубается ... 22.6.2009, 20:59![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 17:35 |
