После ремонта двигателей, не заводится
deeem
сообщение 13.6.2009, 6:32
Авто: Toyota 1987
После полного ремонта двигателя 2с, не могу завести машину, может кто знает что тама может быть? Буду очень благодарен.
Ответов (1 - 17)
сообщение 13.6.2009, 8:33
Посоветовать ничего не могу, но процитирую, кажется Дюйма, "быть может все что угодно". Тем более, насколько я могу судить "не заводится" очень емкая характеристика. Топливо полагаю в баке есть ph34r.gif
camry-club
сообщение 13.6.2009, 9:08
Спасибо: 568
возможно тнвд нехочет чтоб твой дизель завелся
Нар.Мудрости
Axel
сообщение 13.6.2009, 9:59
Спасибо: 700
Знаю человека, он после замены головки на паджере, посадил кучу аккумуляторов прежде чем завел. Но все таки завел. Когда спросили из за чего такая хрень, сказали что именно из за ремонта, поэтому надо долго маслать чтоб завести. Но точно ничего сказать нельзя.
Nordik
сообщение 13.6.2009, 10:50
Спасибо: 7
Выкрути свечи, залей в каждый цилиндр по 5мл масла, сделай несколько оборотов стартером, поставь свечи на место и запускай двигатель.
X__GADik!!
сообщение 13.6.2009, 11:27
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Я бы сказал что причин море,по форуму машины не ремонтируются
G-Class
Спасибо! — никА
сообщение 13.6.2009, 13:28
у меня вопрос к лицам, дающие конкретные советы... вы не врачи случайно? А то мне страшно в больницу будет обращаться с такими врачами
Спасибо! — никА
сообщение 13.6.2009, 13:54
Полсле полного ремонта (если все хорошо) она и не заведется. Маслать надо или даже с буксира.
Phoenix
сообщение 13.6.2009, 18:46
Спасибо: 617
1) проверить компресию на момент зажатых клапанов(ну или сразу зазоры),бывает что клапана регулируют на столе,а потом после протяжки гбц зазоры убегают. 2) проверить метки 3) проверить правильно ли подключили топливные трубки
Возраст это лишь цифра, она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Всё зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств[size="2"][/size]
machucha
сообщение 13.6.2009, 18:53
Спасибо: 2193
Славентий,
ты наверно про совдеповские моторы написал?
deeem,
бери спеца и в гараж,причин масса,в том числе и банальные
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
usver
сообщение 13.6.2009, 19:37
Спасибо: 719
 бред.
сообщение 13.6.2009, 20:38
Сразу не заведется, металлу притерется надо. Клапанам пристучаться особенно если дизиль.
serj
сообщение 14.6.2009, 23:42
Спасибо: 96
Притерется этож конечно хорошо,а вот завестись после капиталки он и без притираний обязан!
[color="#00ffff"][/color]
kamelot-4
сообщение 15.6.2009, 2:51
Спасибо: 305
1. Проверить подачу топлива от фильтра к ТНВД.
2. Проверить подачу топлива из ТНВД на форсунки ( для этого ослабить гайку, крепящую трубку форсунки ).
3. Если до ТНВД - есть, а на форсунках - нет, то смотрим питание на клапане отсечки ТНВД.
4. Если все условия соблюдаются, и подача топлива на фосунки есть, то смотрим питание на свечи накала, в момент включения зажигания.
Все выше сказанные проверки следует производить, если есть уверенность в том, что двигатель собран правильно, нормально собранный двигатель должен запускаться со стартера ( это касается и отечественных автомобилей ). Если на моторе ТНВД с электронным управлением, то список необходимых проверок - в разы больше, поэтому смысла писать это здесь нет.
сообщение 15.6.2009, 3:02
Только у нас вас вылечат по фотографии ;-))
Спасибо! — dissector Гидр
сообщение 15.6.2009, 9:45
Бред.
В любом случае машину надо смотреть, замерять. Общаться. Что делали? кто делал?. Система может быть просто завоздушена. Здесь волшебного совета никто не даст.
сообщение 15.6.2009, 9:54
Цитата(deeem @ 13.6.2009, 6:32) ссылка доступна только зарегистрированным
За дизель ничего не скажу, там вроде может что-то завоздушиваться, а вот бензинка (ещё точнее - карб) после капремонта заводится с полбрыка и мягко так шуршит.
X-TREM
сообщение 15.6.2009, 10:08
Спасибо: 29
Авто: T-Corolla 1995(2C)
О=)) любимый 2C=)) А он у тебя как не заводится? крутит и не заводится или не подает никаких признаков жизни при повороте ключа зажигания?
Причина раз: не поступает топливо от топливного филтра к насосу.
причина два: может какойто предохранитель сгорел.
причина три: несколько раз не смог завестись потому что не было контакта на маленькой кнопке на педали тормоза.(песле нескольких нажатий тормоза обычно проходит)
причина четыре:клапан осечи топлива(не поступает ток)
причина пять:остальные причины(если не помогло исправление предыдущих четырех)
Если не помогло та мастера(того который ремонтировал) за шкирку и в гараж ремонтировать заново(только что бы сам потом завел двигатель)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 1:19
