Honda Civic 1986г двигатель EW 1, двигатель EW 1 (карбюраторный) помогите с проблемой |
2.3.2015, 23:49
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо: 0 |
Доброго времени суток,возникла такая проблема,ездил на данном авто спокойно и без проблем,потом как-то поставил машину на восстановления кузова,на следующий день не хочет заводится,хотя до этого двигатель заводился с пол пинка и шептал,все в порядке с двигателем,вроде,стартер крутит,но вот искры нет,грешу на трамблер либо на катушку,кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?Или может подсказать , где искать саму проблему? И знает кто как выставить зажигание на двигателе EW1,мануал нашел,но он на английском выставил зажигание как в книжке но еще не проверял или может кто поделиться книжкой на русском?
hock Honda Civic 1986г двигатель EW 1 2.3.2015, 23:49
Jumanji С карбюратором только к Гидру.... 3.3.2015, 0:04
Гидр При чём тут карб, если искры нет?
В чём проблема... 3.3.2015, 11:11
hock Держите 3.3.2015, 19:00
hock И,знает кто,есть ли еще подобные хонды в магадане ... 3.3.2015, 21:45
ObiVan По картинке 26-17 я бы перевел так:
1. Подсоедини... 3.3.2015, 22:41
ObiVan Первый лист я конвертировал в Word, затем перевёл ... 3.3.2015, 23:10
ObiVan Это перевод через сайт http://www.worldlingo.com/... 3.3.2015, 23:46
hock Спасибо за переводы,хоть что-то есть,как сделаю,от... 4.3.2015, 1:03
Торонага hock, мануалы у нас просят здесь 4.3.2015, 1:36
Гидр Как проверяли, что нет искры?
При работах по куз... 4.3.2015, 1:49
hock Машина заводилась , ездила , поставили в гараж , а... 4.3.2015, 2:24
Гидр Для начала, кроме банальный проверки того, что не ... 4.3.2015, 2:35
Murlokotam Вспомнил свой случай. Был кариб, ему тогда уже был... 4.3.2015, 2:46
hock Вот,как раз у этой фишки сразу же устранил я обрыв... 4.3.2015, 3:03
ObiVan У меня тоже однажды катушку сожгли. Мерили компрес... 4.3.2015, 3:22
Гидр hock, прежде чем задавать вопрос о замене катушки ... 4.3.2015, 11:14
dissector Цитата(Murlokotam @ 4.3.2015, 1:46) Вспом... 4.3.2015, 11:18
Faust а как выставлялось зажигание, если двигатель не за... 4.3.2015, 11:23
Гидр Faust, никак я даже не стал этого спрашивать 4.3.2015, 11:26
kamelot-4 Настораживает фраза: стартер крутит как бешеный. Т... 4.3.2015, 11:40
hock С ремнями все в порядке,это я не так выразился. Он... 4.3.2015, 18:26
hock между "+" и "-" катушки зажига... 4.3.2015, 19:07
Гидр hock, ну то, что обрыва нет, уже радует, но в ману... 5.3.2015, 1:07
kamelot-4 Сопротивление первичной обмотки не может быть 7,8.... 5.3.2015, 5:51
hock ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ 21.3.2015, 23:48![]() ![]() ![]() |
