а как вам такая система, воздух в машине |
8.6.2009, 22:35
Нужен ли воздух в машине? Да! Это комфорт и удобство, это быстрота накачки колес…
Стационарно установленная пневмосистема позволяет: - Мгновенно поднимать давление в колесах, например колесо 33 дюйма c 0,5 атм до 2 атм накачивается за 10 сек) - Возможность использовать любой пневмоинструмент. - Подключать блокировки дифференциалов - Использовать подушки пневмоподвески - Можно подключить пневмосигнал - А так же использовать в лагере для накачивания матраса и т.п. Для установки мы используем оборудование позволяющие настраивать систему: - по максимальному давлению до 14атм - по аварийному сбросу, превышающему максимальное давление Система автоматически включает компрессор при падении давления в системе и поддерживает его в процессе расхода воздуха. Мы можем увеличить производительность системы, установив параллельно два или более компрессоров, как это показано на фотографиях. Для удобства эксплуатации фитинг для подключения пневматического шланга мы выводим в лючок топливного бака. Стоимость пневмосистемы под ключ 29750 руб. в эту сумму входит: - Компрессор Беркут R20 - Ресивер 20л - Обратный клапан ресивера и вся необходимая фурнитура - Пневмосигнал Hella - Автомат управления давлением - Электрика - Шланги и фитинги - Манометр - Переключатели Hella - Работа по установке системы |
8.6.2009, 23:22
А она будет прыгать как во втором андегрунде?
8.6.2009, 23:35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
хы... делал из компрессора от кондишина... только рессивер докупил и стравливающий клапан на 10 атм. (и какая нафик электроника) поставил. Кнопкой кондишина включал муфту и накачка пошла... было очень удобно. Об отсутствии кондишина не вспоминал даже... Магадан ведь... а за 30 косарей лучше Вебасту поставить...
-------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
8.6.2009, 23:40
Goblin, это как рекламу рассматривать?
а где тогда обещанные фотографии?? -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
11.6.2009, 16:36
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 0 Авто: joibra |
-GRooVE- прикольно даже очень :respect:
Сколько делал и где корпуса брал? -------------------- |
