стук при наборе скорости, с частотой вращения колеса
сообщение 6.6.2009, 22:50
при наборе скорости , справа раздается стук -как будто привода , при поворотах все хорошо.
был подклиненный стакан суппорта - исправил - не он.
резинки на рычагах и стабилизаторе скорее живы , чем нет. кардан и подвесные в норме. рейка и тяги рулевые + наконечники в поряде.
при торможении -все тихо при накате-тихо при постоянной скорости - тихо.
в бардачке кроме доверенности нет ничего." масло " в раздатке ,мосту и акпп- чистое, уровни норм.
привода - негремят. торм. колодки новые. торм диск в приделах нормы - биение -0,06 макс . биение ступицы(подшипника)-0,04 мм - макс.
звук то сильнее ,то слабее .
раздрожает -по тихой.
- dissector   стук при наборе скорости   6.6.2009, 22:50
- - camry-club   dissector, у меня в передней подвески все новое(са...   6.6.2009, 22:59
- - dissector   что это ? я тоже запарился - накат нормальный, все...   6.6.2009, 23:12
- - Deny   В рот мне ноги, фары забыл протереть! )))   6.6.2009, 23:17
- - dissector   Цитата(Deny @ 6.6.2009, 22:17) В рот мне ...   6.6.2009, 23:20
- - Shiko   dissector, ... на импрезке долго не мог понять, ...   6.6.2009, 23:22
- - dissector   а на поворотах то нормально, даже с полицейским ра...   6.6.2009, 23:27
- - Гидр   dissector, извини если не в тему, но такую штуку р...   6.6.2009, 23:35
- - dissector   пошел проверил - неоно! завтра светло будет(на...   7.6.2009, 0:24
- - BETEP   dissector, посмотри на всякий случай подшипники ст...   7.6.2009, 0:34
- - dissector   ступичные-поменяны , внутренние шняги у приводов-ч...   7.6.2009, 0:42
- - BETEP   dissector, ну в общем если к вечеру не разберешься...   7.6.2009, 1:10
- - dissector   звук с частотой вращения колеса, только когда набо...   9.6.2009, 19:11
- - Гидр   Подвеска двигателя нигде не разболталась?   9.6.2009, 19:49
- - fanta   Цитата(dissector @ 9.6.2009, 18:11) звук ...   9.6.2009, 20:21
- - dissector   Цитата(fanta @ 9.6.2009, 19:21) а звук зв...   9.6.2009, 20:52
- - camry-club   dissector, а может это все так грибы:) p.s прости...   9.6.2009, 21:01
- - machucha   dissector, подъедь к нам на пионерный   9.6.2009, 21:04
- - dissector   Цитата(machucha @ 9.6.2009, 20:04) dissec...   9.6.2009, 21:09
- - machucha   dissector, с 10 часов .........   9.6.2009, 21:10
- - dissector   Цитата(machucha @ 9.6.2009, 20:10) dissec...   9.6.2009, 21:17
- - machucha   dissector, нет,как повернул налево после труб и с...   9.6.2009, 21:23
- - oag   Цитата(dissector @ 6.6.2009, 23:20) не не...   9.6.2009, 21:59
- - dissector   да прям магия (зло), какая-то . несильно так но ст...   9.6.2009, 22:05
- - oag   Есть один верный способ.. надо начать потихоньку р...   9.6.2009, 22:14
- - dissector   Цитата(oag @ 9.6.2009, 21:14) Есть один в...   9.6.2009, 22:17
- - oag   Цитата(dissector @ 9.6.2009, 22:17) не. т...   9.6.2009, 22:26
- - Dron 2009   у меня в практике был случай на  4 м 40 цепь так с...   9.6.2009, 22:48
- - dissector   Цитата(Dron 2009 @ 9.6.2009, 21:48) у мен...   9.6.2009, 22:53
- - ДЮЙМ   Звони. Прокатимся - послухаем - на яме глянем   10.6.2009, 0:33
- - machucha   ну и чего там Руслан,как дела со звуком?   11.6.2009, 21:03
- - dissector   я в личку написал. это заколдованный стук, мы ез...   11.6.2009, 21:09
- - Ruiner   хаха, я с таким звуком гоняю уже года полтора :-) ...   12.6.2009, 1:30
- - sTat1k   посмотри резинки на стабилизаторе!!! у...   12.6.2009, 15:13
- - owl   надо начать искать в неожиданных местах! прошл...   12.6.2009, 15:30
- - serj   Цитата(dissector @ 11.6.2009, 20:09) я в ...   13.6.2009, 3:00
- - edi   согласен с owl - у самого проблемка с рулевым кард...   16.6.2009, 15:49
- - shurikff   Для тех кому ещё интересно (уже 2010) это внутренн...   7.5.2010, 2:22
- - serj   dissector, Нашёл-то проблему откуда исходил ентот ...   11.5.2010, 21:41
- - Ruiner   Ой, напишу! Я вылечил заменой передних ступичн...   11.5.2010, 21:55
- - Leon   Тоже считаю что по всем признакам проблема во внут...   11.5.2010, 22:33
- - dissector   Цитата(serj @ 11.5.2010, 20:41) dissector...   11.5.2010, 23:26
- - Vov@n 1.6   чё у тебя там хрустит?   11.5.2010, 23:29
- - dissector   Цитата(edi @ 16.6.2009, 14:49) согласен с...   11.5.2010, 23:31
- - Silk   Цитата(Leon @ 11.5.2010, 21:33) Тоже счит...   11.5.2010, 23:32
- - dissector   Цитата(Vov@n 1.6 @ 11.5.2010, 22:29) чё у...   11.5.2010, 23:33
- - Vov@n 1.6   перезвони. сейчас...   11.5.2010, 23:38
- - dissector   щас напишу - и тему можна закрывать. все решилось...   4.8.2010, 21:21
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 16:12
