Модуль обхода иммоб. iDataLink START-CAN бесключевой, Новинки!!!! |
1.12.2014, 13:23
iDataLink START-CAN является не только бесключевым обходчиком штатного иммобилайзера, но и CAN-интерфейсом, позволяющим, получать и отдавать команды из CAN-шины автомобиля.
Используя iDataLink START-CAN Вы значительно повысите комфорт использования aftermarket сигнализации, установленной на автомобиль. Благодаря CAN-интерфейсу установленный "автозапуск" будет еще безопасней, так как модуль отслеживает состояние десятка параметров автомобиля и при отклонении одного из них от заданной нормы, двигатель автомобиля будет заглушен автоматически. В перечне поддерживаемых функций (зависит от конкретного автомобиля) доступны: - Открытие/закрытие центрального замка - Снятие/постановка штатной охранной системы в режим охраны - Управление сдвижными дверями и электрической крышкой багажника - Статус состояния концевиков капота, багажника, дверей - Контроль за показанием тахометра Все перечисленные функции, а также прошивка, обеспечивающая обход штатного иммобилайзера для каждого конкретного автомобиля, конфигурируется на официальном сайте www.idatalink.com/ru, путем подбора автомобиля из списка доступных и при подключении модуля через USB-программатор Weblink к компьютеру закачивается на модуль. Процесс прошивки модуля составляет не более двух минут. Прошивка Klon Klon - это программный сервис который моментально создает виртуальную копию из OEM ключа. Она создается с помощью модуля дистанционного запуска и протокола обмена данными iDatalink от ADS и программного обеспечения Weblink Updater, использующего современные облачные компьютерные технологии. Эта виртуальная копия программируется на модуле iDatalink и позволяет запускать автомобиль дистанционно со штатного ключа. Сообщение отредактировал sergeyart - 1.12.2014, 16:37 |
1.12.2014, 13:47
Класная штука!!!
Недавно устанавливал такой на QX56. Главный плюс этого устройства заключается в том, что обеспечивается дистанционный запуск двигателя без закладки ключа (метки иммобилайзера) под торпеду автомобиля. Особенно это важно для тех машин, которые оснащены системой безключевого доступа и запуском с кнопки. Такие машины часто попадают в наш город с одним ключём (модулем доступа) и для обеспечения запуска этот ключ приходится переделывать и хоронить глубоко под торпедой. Это несёт определённые неудобства как при установке сигнализации, так и при ежедневном пользовании. Владельцу приходится выжимать секретные кнопки в салоне и постоянно молиться чтобы модуль не вышел из строя и его не пришлось выковыривать обратно из под торпеды. Старт-кан записывает в себя уникальный код иммобилайзера и высылает его через кан шину в мозг автомобиля, происходит разблокировка цепей запуска и дистанционный старт становится возможным без присутствия метки в салоне. Есть несколько минусов, для програмирования недостаточно просто выйти в интернет, нужен специальный программатор стоимость которого равна стоимости устройства. Само програмирование происходит в несколько этапов, один из которых связан с разборкой салона автомобиля, подключением Старт-кана к цепям имобиллайзера в разрез штатной электропроводки и для человека далёкого от электроники может стать проблемой. Модуль приходится таскать к компу и выполнять остальные этапы програмирования с нашим долбаным интернетом, что не совсем быстро. Но это в основном проблемы установщика. Сообщение отредактировал STARGAZER - 1.12.2014, 15:57 -------------------- |
1.12.2014, 14:51
sergeyart, а почём нынче Старт-каны у вас? И чем отличаются устройства из синей коробки от тех которые в оранжевой?
Я устанавливал из синей. -------------------- |
1.12.2014, 15:02
Синий с кан интерфейсом цена 5700 а оранжевый просто иммобилайзер цена 4600
Спасибо! — STARGAZER
1.12.2014, 15:05
Ясно. Если сигналка с КАН-ом, то синий нафиг не нужен.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 2:09 |
