расчет короба |
расчет короба |
29.11.2014, 23:56
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо: 2 Авто: Suzuki Escudo (td02w), Toyota Mark II (JZX100) |
Доброго времени суток! Нужна помощь в расчете короба ФИ под два динамика
Динамики (2шт) FUSION FEW-12 Диаметр: 300 мм Диапазон воспр. частот: 23-3000 Гц Мощность: 400 Вт Частота основного резонанса (FS): 27 Гц Чувствительность: 91 дБ |
30.11.2014, 0:07
а сам пробовал? ссылка доступна только зарегистрированным
что получилось? |
30.11.2014, 0:18
Цитата(Торонага @ 30.11.2014, 0:07) ссылка доступна только зарегистрированным что получилось? Ничего не получилось, на 64-битной win8 не запускаются проги |
30.11.2014, 0:21
Давайэквивалентный объём и добротность
Vas und Qts Сообщение отредактировал dissector - 30.11.2014, 0:21 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.11.2014, 0:27
dissector, из его мануала:
Цитата Рекомендуемый объем закрытого корпуса 32 л, корпуса с фазоинвертором 56,63 л. Характеристики: Диаметр, мм 300 Диапазон воспроизводимых частот, Гц 23 - 3000 Мощность, Вт 400 Частота основного резонанса (FS), Гц 27 Чувствительность, дБ 91 Параметры Тиэля-Смолла: VAS (litres) - 100 QTS - 0.343 QMS - 4.155 QES - 0.374 Fs - 27Hz по расчету вышло для одного динамика: спикершоп говорит: 56,5 литра и наполнять потом до объема 43 литра, фазик размерами 7,2 х 22,5 ВинСД рекомендует: 56,5 литра и фазик размерами 10 х 22,5 см напомню, мануал говорит от 56,63 до 41 литра + фазик 10 х 22,5 Спасибо! — alekseysuzuki dissector
30.11.2014, 0:36
Какое Авто? Есть покруче спикержопа...
Если седан , то 100 литров и фазик на 30 гц. Труба диаметр 7.6 и длинна 26 см Можно щелевой фазик он побыстрей Трубу если че задарю -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — alekseysuzuki
30.11.2014, 0:37
dissector, это правильный вопрос
вот его в Автозвуке пилили - ссылка доступна только зарегистрированным посмотри АЧХ Спасибо! — alekseysuzuki dissector
30.11.2014, 0:40
Бл.... Сузуки....
Тогда можно поменьше ящик . 80 литров и без фазика. Онли! Это 80 литров на 2 динамика -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — alekseysuzuki Торонага
30.11.2014, 0:47
30.11.2014, 1:01
тогда
если слушают электронщину,попс и всякие драм унд басс - сообщение 6. а если нормальную музыку,то 100 литров -закрытый ящик. впрочем можно сделать фазик, если не понравится заткнуть порт. Сообщение отредактировал dissector - 30.11.2014, 1:02 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.11.2014, 4:07
понял, спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал alekseysuzuki - 30.11.2014, 4:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 12:43 |
