гул и вибрация, паджеро терминатор |
1.11.2014, 22:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 339 Спасибо: 34 |
Здравствуйте!У меня такая проблема:
при движении на режиме 2WD начинается вибрация как по стиральной доске, при переключении на 4WD все прекращается,а при сбросе скорости начинается заново. Помогите советом! |
1.11.2014, 23:27
Ну проверь хотя бы карданные валы сначала.
а так - объяснения какие то путанные, при сбросе скорости начинается заново на 4 вд? -------------------- 私の愛
Спасибо! — ТеХниК
2.11.2014, 15:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 |
Скорее всего крестовина заднего кардана, 900 рублей стоит
-------------------- Если что , то 89148556339
2.11.2014, 21:32
сегодня поменял крестовину переднего - остальные промазал все нормуль.
вибрация осталась появился гул только не понятно от раздатки или от редуктора. если подвесить машину за зад будет ли эта вибрация и гул? все это появляется когда едешь примерно от 20 до 40 км/ч под нагрузкой и без в основном без нагрузки. как только появляется эта вибрация и гул включаю передок - пропадает сразу, но через некоторое время опять начинается. есть у кого какие нибудь мысли? Сообщение отредактировал vlamitin2007 - 2.11.2014, 21:33 |
2.11.2014, 22:28
Группа: Участник Сообщений: 98 Спасибо: 47 |
vlamitin2007, ОТЦЕПИ ЗАДНИЙ КАРДАН.БЫЛ СЛУЧАЙ КОГДА КРЕСТОВИНА ПРОСТО КЛИНИЛА.НЕ МОГ ДОЛГО ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЧИНУ ГУЛА ПОКА НА СНЯТОМ КАРДАНЕ НЕ ПОПРОБОВАЛ ПОШЕВЕЛИТЬ КРЕСТОВИНУ.ХОТЯ ВНЕШЕ БЫЛА ЦЕЛАЯ и без люфта.смазка не помогла.только замена
2.11.2014, 22:49
Цитата когда едешь примерно от 20 до 40 км/ч сильно похоже на редуктор, либо износ ГП сверх допустимого, либо перекос в подшипниковых узлах в силу разных причин. |
2.11.2014, 23:05
да, попробуй на переднем приводе поездить.
2.11.2014, 23:29
ГП это че такое? если задний кардан снять тогда как ехать с раздатки масло все вытечет же. или просто тряпкой заткнуть? разве если эта была крестовина был ли гул тогда? вроде она просто скрипит скрежет и все или я ошибаюсь? |
2.11.2014, 23:33
![]() Группа: Участник Сообщений: 64 Спасибо: 20 Авто: corona 1994 |
У меня на эскудике так было, долго не мог выяснить причину. Потом догодался на включенном 4 вд снял задний кордан и попробовал проехаться - тишина полная. Тогда только понял, что гул дает задний мост. Поменял и не нарадуюсь.
2.11.2014, 23:48
vlamitin2007, ГП - это главная пара шестерен редуктора, если это о чём-то говорит
ссылка доступна только зарегистрированным - звони человеку, договаривайся когда подъехать. |
3.11.2014, 0:06
ТОРОНАГА,
спасибо буду звонить. |
3.11.2014, 0:14
vlamitin2007, человек в теме и имеет сходный автомобиль, посмотрит, подскажет. Насчет устранять - как договоритесь. Делает на совесть.
3.11.2014, 0:23
vlamitin2007, Крестовины на заднем кардане точно проверил то? Его лучше вообще снять зажимая в тисках один конец проверяй люфт крестовин.
3.11.2014, 18:44
Крестовины все целые.
люфт обнаружил в хвостовике раздатки заднего кардана. говорят что втулку необходимо заменить, которая в хвостовике запрессована. кто бы мог взяться за такое не подскажите??? или все таки может это не из-за втулки? |
6.11.2014, 21:34
поменял хвостовик (причина была во втулке которая находится в хвостовике) - все нормализовалось.
Спасибо! — ObiVan
6.11.2014, 23:10
поменял хвостовик (причина была во втулке которая находится в хвостовике) - все нормализовалось. На каком СТО делали? Паджерик лифтованный? Сообщение отредактировал ObiVan - 6.11.2014, 23:11 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
7.11.2014, 21:15
сам все делал у себя в гараже.
паджеро в стоке |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2026, 6:06 |
