Не заводится двиг, горит предохранитель |
25.10.2014, 10:54
Подходя к автомобилю открыл двери с помощью брелка сигнализации. Сел в машину повернул ключ иииии... не заводится... вообще не крутит даже..
открыл блоки предохранителей.. нашел один сгоревший предохранитель AM2 на 30А... поменял его.. только ключ поворачиваю в положение "On".. предохранитель опять сгорает... автомобиль перестал реагировать на кнопки сигнализации.. такая вот беда забыл... CAldina 195 3S -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
davvar Не заводится двиг 25.10.2014, 10:54
STARGAZER Цитата(davvar @ 25.10.2014, 10:54) предох... 25.10.2014, 12:49
davvar Хорошо. Какой самый верный способ отключить сигнал... 25.10.2014, 12:53
STARGAZER Дёрнуть предохранитель 30А из силового разъёма, ли... 25.10.2014, 13:08
davvar еще вопрос. выдернув предохранитель из сигнализаци... 25.10.2014, 13:26
_мастер_по_изг._ключей_ сигналка заводит двиг ? 25.10.2014, 13:27
davvar не не. сигналка просто как быдто выключилась. ника... 25.10.2014, 13:42
STARGAZER Цитата(davvar @ 25.10.2014, 13:26) еще во... 25.10.2014, 13:44
davvar одновременно с этим всем перестали работать часы п... 25.10.2014, 13:46
STARGAZER Цитата(davvar @ 25.10.2014, 13:45) одновр... 25.10.2014, 13:50
davvar ну все. понял.
а если вдруг окажется сигналка 9020... 25.10.2014, 13:54
STARGAZER Цитата(davvar @ 25.10.2014, 13:54) а если... 25.10.2014, 13:59
davvar перемычку вставить в сам раъем с проводами? или в ... 25.10.2014, 14:07
Cayman...... Цитата(STARGAZER @ 25.10.2014, 12:08) ...... 25.10.2014, 14:10
STARGAZER Цитата(davvar @ 25.10.2014, 14:07) перемы... 25.10.2014, 14:29
davvar Все проверил. Был сгоревший силовой предохранитель... 25.10.2014, 17:50
ЦыфрыЧ Руби сигналку как описано выше, коротыш у тебя. 25.10.2014, 20:46
davvar ЦыфрыЧ, ЦыфрыЧ, из за сигналки дым с трамблера? 25.10.2014, 21:28
vanetz Может сначала разеденить трамблер?? Проще 25.10.2014, 22:07
_ZLOY_ Была такая проблема со спринтером коза была в трам... 25.10.2014, 22:30
СЕРЁГА-ГОГА Цитата(_ZLOY_ @ 25.10.2014, 22:30) Была т... 26.10.2014, 13:42
davvar отсоеденил трамблер. включил зажигание. все предох... 26.10.2014, 16:56
davvar RE: Не заводится двиг 26.10.2014, 17:17
Торонага davvar, трамблер не родной был что ли?
катушка заж... 26.10.2014, 18:03
davvar я купил его уже с ним. а это плохо то что не родно... 26.10.2014, 18:08
Торонага davvar, чего ж хорошего.
у родного, если верить кн... 26.10.2014, 18:21
dissector Комутатору писец 26.10.2014, 19:28
davvar ну вот у меня и горел АМ2... проще комутатор поме... 26.10.2014, 21:27
Торонага началось гадание
точно на кондер идет, еще над... 26.10.2014, 21:28
dissector Трамплер меняй, так как коммутатор просто так не в... 26.10.2014, 22:00
davvar Всем большое спасибо. Поменяли кондер в трамблере)... 29.10.2014, 17:05
Торонага davvar, говорил же, на кондер всё указывало. 29.10.2014, 18:48![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 11:02 |
