Бросает масло и газы через щуп, Бочка 3S
Rasco
сообщение 16.9.2014, 10:32
Спасибо: 74
Обратил внимание что в салоне начал появлятся запах женного масла. начал смотреть, оказалось что из трубки щупа брызгает масло на выпускной.
при поднатии оборотов из этой трубки под давлением выходит картерный газ..... это уже точный кап ремонт? с чего начать поиск причины?
автомобиль БОчка 3S-FE
- Rasco   Бросает масло и газы через щуп   16.9.2014, 10:32
- - _мастер_по_изг._ключей_   наверно надо почистить сифон на клапанной крышки ...   16.9.2014, 12:42
- - Muskul   либо плохая вентиляция картера, но скорее всего ко...   16.9.2014, 16:02
- - DEST   в каком случае раскоксовка поможет??   17.9.2014, 13:09
- - Автогонщик   Rasco, Судя по модели а\м,учитывая её предпол...   17.9.2014, 18:29
- - prosto_alex123   Я бы перед тем, как куда то лесть, сначала бы обра...   17.9.2014, 20:58
- - Rasco   Пробег у двигателя уже 400тысяч)) Почистил сапун н...   17.9.2014, 23:34
- - Ыршлщ   Цитата(Rasco @ 17.9.2014, 23:34) Датчик м...   17.9.2014, 23:50
- - Автогонщик   Да-да,там всё очень и очень в порядке......ДО мил...   18.9.2014, 0:28
- - Гидр   Цитата(Rasco @ 17.9.2014, 23:34) Датчик м...   18.9.2014, 1:14
- - prosto_alex123   Цитата(Rasco @ 17.9.2014, 23:34) Датчик м...   18.9.2014, 3:23
- - Rasco   да именно после запуска маслёнка горит секунд 5. п...   18.9.2014, 10:19
- - prosto_alex123   Цитата(Rasco @ 18.9.2014, 10:19) Масло жр...   18.9.2014, 10:30
- - Rasco   ну как много. так же как и было раньше. до отсечк...   18.9.2014, 10:40
- - Muskul   ну примерно так если не напрягает лить туда масло ...   18.9.2014, 11:08
- - DANger   1 - замерить компрессию, 2-е можно попробовать ра...   18.9.2014, 13:55
- - Rasco   Компрессия по 12 в каждом   19.9.2014, 8:56
- - Muskul   чудеса да и только. никогда не верил да и мне гово...   19.9.2014, 13:06
- - Гидр   Никаких чудес. Компрессия может быть и больше при ...   19.9.2014, 13:18
- - _мастер_по_изг._ключей_   продавай машину.   19.9.2014, 13:24
- - Гидр   А что, поменять 3S - это уже невыполнимый подвиг?   19.9.2014, 13:31
- - davvar   нет. просто обычно меняют мертвый двигатель которы...   19.9.2014, 13:35
- - Rasco   как замерить компрессию чтоб замер был объективным...   19.9.2014, 13:36
- - dissector   Цитата(Rasco @ 19.9.2014, 12:36) как заме...   19.9.2014, 13:37
- - Rasco   бело светло сизый   19.9.2014, 13:39
- - dissector   Цитата(Rasco @ 19.9.2014, 12:39) бело све...   19.9.2014, 13:40
- - Rasco   а если чисто теоретически и гипотетически . что вс...   19.9.2014, 13:43
- - та ещё штучка   Rasco, лучше капиталку.   19.9.2014, 13:48
- - KAMAZ   та ещё штучка, с чего такое решение? С нашими зап...   19.9.2014, 13:50
- - та ещё штучка   KAMAZ, смотря какаой мастер... и зачем всё это дел...   19.9.2014, 13:53
- - Muskul   Цитата(та ещё штучка @ 19.9.2014, 13:53) ...   19.9.2014, 13:59
- - та ещё штучка   всё,понеслось... я своё мнение сказала!!...   19.9.2014, 14:02
- - Гидр   Работа по замене колец, называемая у нас в городе ...   19.9.2014, 14:04
- - KAMAZ   та ещё штучка, а на основании чего мнение? К приме...   19.9.2014, 14:14
- - Автогонщик   Ничего из этого "капитала-рая"не выйдет,...   19.9.2014, 14:23
- - dissector   http://www.atc-alyans.ru вот тут посмотри 3s-gte ...   19.9.2014, 15:40
- - Rasco   да я бы взял бы)))) но что то я почему то сомнева...   19.9.2014, 15:56
- - davvar   Была такая мысля на калдине 195 поменять двигатель...   19.9.2014, 16:05
- - Автогонщик   Rasco,Ну ты молодец,начал с одного а закончил СВАП...   19.9.2014, 18:27
- - Incognito   Цитата(Rasco @ 19.9.2014, 13:43) или пост...   19.9.2014, 18:34
- - dissector   Цитата(Rasco @ 19.9.2014, 14:56) да я бы ...   19.9.2014, 19:37
- - Rasco   то есть у калдин этих годов с двигателями FE и GE ...   19.9.2014, 21:43
- - Денис49   проще заказать уже ДВС и поставить - контрактный. ...   20.9.2014, 0:27
- - dissector   Цитата(Rasco @ 19.9.2014, 20:43) то есть ...   20.9.2014, 0:30
- - Ыршлщ   Цитата(та ещё штучка @ 19.9.2014, 13:48) ...   20.9.2014, 1:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 17:08
