Свист воздуха в правой двери, мерзкий
slava260
сообщение 9.9.2014, 18:45
Спасибо: 1205
Замучил свист воздуха в водительской двери. Где то в районе стекла и ветровика/дефлектора. Появляется на скорости от 20 км/ч, чем быстрее едешь тем сильнее свистит. Если стекло опустить свист меньше. Вроде бы пустяк, но бесит. Позатыкал все щелки какие смог найти, но безрезультатно. Регулировал зеркала, но там внешне всё в порядке.
Сообщение отредактировал slava260 - 9.9.2014, 18:52
Ыршлщ
сообщение 9.9.2014, 18:53
Спасибо: 1415
ИМХО, посмотри уплотнительные резинки на двери и кузове. Промажь их хорошей силиконовой смазкой, чтобы восстановить эластичность и плотность прилегания.
P.S. твоим органам осязания и слуха можно завидовать - некоторые не чувствуют ни троения двигателя, ни напрочь спущенного колеса.
Спасибо! — slava260
slava260
сообщение 9.9.2014, 19:03
Спасибо: 1205
Если у машины что то болит (свистит, трясёт) значит надо срочно лечить. Машине уже 15 лет по человеческим меркам ей лет 60. Так что за здоровьем моей старушки надо следить. smile.gif
Сообщение отредактировал slava260 - 9.9.2014, 19:20
Ыршлщ
сообщение 9.9.2014, 19:22
Спасибо: 1415
slava260, главное, чтоб было желание и возможности лечить.
Но, многие даже не задумываются над этим.
MagON
сообщение 9.9.2014, 19:40
Спасибо: 2562
Вангую на дефлектор.
Свежеустановленные? Если да - то криво, если нет - смотреть прилегание дефлектора к двери(либо будет просто щель по стыку, либо сквозная щель по стыку)
slava260
сообщение 9.9.2014, 19:50
Спасибо: 1205
Гугл советует заклеить скотчем все стыки и методом исключения найти свистульку, потом промазать это место герметиком. Намажу герметик в стыки дефлектора с дверью. Герметик видимо придется брать прозрачный.
сообщение 9.9.2014, 20:06
slava260, потом клей от скотча замучаешься с машины отдирать.
Сообщение отредактировал Гидр - 9.9.2014, 20:06
slava260
сообщение 9.9.2014, 20:34
Спасибо: 1205
Инстркуция для официального диллера Шкода
Сводка TPI
Учётный №: 2014986/3
Octavia II: шум воздуха в зоне задней боковой двери
Дата разрешения публикации: 03.08.2009
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Аэродинамические шумы из области задней боковой двери(4.5-547.2)
Техническое обоснование
В случаях, когда предъявляется претензия по поводу аэродинамических шумов в зоне задней боковой двери на Octavia II или Octavia II Combi, следует сначала проверить подгонку двери, и если необходимо, отрегулировать положение задней двери.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
Если регулировка не приводит к улучшению, то возможно, что аэродинамический шум возникает в стыке между резиновым уплотнителем и рамой треугольного стекла задней двери в области закругления, см. рис.126a.
Порядок действий:
1) Тщательно очистить резиновый уплотнитель и раму задней боковой двери в указанной области.
2) Заложить герметик в стык между резиновым уплотнителем и рамой, см. рис.126b.
3) Удалить избыток герметика (рис.126c).
4) Очистить область вокруг загерметизированного места.
Указания по расчётам
Норма времени: 6482 5199 - 20 ZE
Указания по оригинальным запчастям
Для ремонта использовать только тот герметик, который имеется в Каталоге оригинальных принадлежностей Škoda или у региональных представителей фирм KENT, RETECH и WЬRTH:
Герметик
Номер для заказа
Оригинальные принадлежности Škoda
Sili Gasket II чёрный
Номер для заказа KENT 34337
YHK 506 752
Top Gasket чёрный
Номер для заказа RETECH TGK – 1 05.0002
YHC 506 752
Герметик для стыков между стеклом и кузовом
Номер для заказа WЬRTH 890 100 043
YHB 502 447
Сообщение отредактировал slava260 - 9.9.2014, 20:35
MagON
сообщение 9.9.2014, 21:22
Спасибо: 2562
А при чем тут шкода октавиа?
slava260
сообщение 9.9.2014, 21:53
Спасибо: 1205
Это просто пример применения герметика.
сообщение 9.9.2014, 21:54
в другой цпв ездил? Мож это црв свистит?
slava260
сообщение 9.9.2014, 21:58
Спасибо: 1205
Точно. Это же турбонаддув свистит.
сообщение 9.9.2014, 22:36
Я нифига не понял про герметик. В передней двери стекло не вставлено в резиновый уплотнитель, а ездит в рамке.
Дефлектор обычно приклеивается на двусторонний скотч на вспененной основе. Если он отошёл -это довольно легко диагностировать.
Если свистит в стыке между дверью и кузовом, то проведя рукой, вполне почувствуешь где сифонит.
Voldemar
сообщение 9.9.2014, 23:03
Спасибо: 5240
Небо лучистое облако чистое
На именины к щенку
Ежик резиновый шел и насвистывал
Дырочкой в правом боку (С)
Пардон, настроение... вспомнилось... )
Сообщение отредактировал Voldemar - 9.9.2014, 23:03
Спасибо! — Nikolai 1 slava260 STARGAZER
slava260
сообщение 11.9.2014, 16:15
Спасибо: 1205
Двухсторонний скотч на дефлекторе местами отслоился. Замазал прозрачным герметиком для ванной. Дырочки для болтов в боковом зеркале, щели в уплотнительных резинках тоже промазал. Помогло.
Сообщение отредактировал slava260 - 11.9.2014, 16:19
Спасибо! — Filmor MagON
Ыршлщ
сообщение 11.9.2014, 16:42
Спасибо: 1415
slava260, ИМХО, если скотч начал отслаиваться, то он продолжит это делать и дальше. Надо снять ветровик и переклеить на новый качественный двухсторонний скотч. Герметик временная мера.
Спасибо! — Filmor slava260
сообщение 11.9.2014, 17:34
Цитата(MagON @ 9.9.2014, 19:40) ссылка доступна только зарегистрированным
П.С. Бытовой герметик, который мне попадался, - говно ещё то. Я бы отскоблил остатки старого скотча (геморрой, знаю) и приклеил на новый, а вот новый взял бы не в строймагазине (также легко нарваться на фуфло), а в магазах с автокрасками на Транспортной или на Кольцевой, там во всяком случае когда-то продавался немецкий, на вспененной основе - злой.
Сообщение отредактировал Гидр - 11.9.2014, 18:00
Спасибо! — Cayman..... Filmor slava260
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2026, 8:48
