Индикация пониженного давления в масляной системе, Мерцает на прогретом двигателе при холостых оборотах |
22.5.2009, 1:47
Вот такая проблема выскочила после плановой замены масла. После хорошего прогрева двигателя, начинает помаргивать соответствующая пиктограмка на приборке. Поддашь оборотов - притухает.
В чем проблема может быть, как ее порешить? Фильтр - стандартный, "корейский оригинал" от Хёндэ; Масло - зарекомендовавшее себя за долгий период 10w30 API CJ, CI-4 от "Коноко Филипс" ("76"); Промывка - тоже ранее опробованная. С чего-то стало масло жиже чем обычно (чудеса уличной магии) масляный охладитель не пропускает в нужном объеме после открытия термостат (по идее, должен быть предусмотрен байпас перепускной на такой случай) проблемы с датчиком (хочу верить) проблемы с дыигателем (ОЧЕНЬ НЕ ХОЧУ ВЕРИТЬ) Что еще может быть? Сообщение отредактировал tpavel - 22.5.2009, 1:55 |
tpavel Индикация пониженного давления в масляной системе 22.5.2009, 1:47
Segyn Яб предположил уставший насос 22.5.2009, 1:51
tpavel Датчик уже как то однажды "чудил", так ч... 22.5.2009, 2:18
serj Если началось после замены масла, возможно проблем... 22.5.2009, 2:20
tpavel Перепускной клапан в фильтре открывается при возра... 22.5.2009, 2:25
Voron Я бы предположил, что вследствии использования хор... 22.5.2009, 8:39
tpavel коли выкручу датчик, то хотелось бы сразу померять... 22.5.2009, 9:16
KAMAZ к Дюйму пробивайся с вопросом замера. Может быть п... 22.5.2009, 9:47
HILANDER а зачем использовать вообще промывку? если масло и... 22.5.2009, 9:55
tpavel поковырял датчик на яме: подтянул винтик, обжал ... 22.5.2009, 11:25
oag Цитата(tpavel @ 22.5.2009, 11:25) поковыр... 22.5.2009, 11:33
tpavel Цитата(Voron @ 22.5.2009, 7:39) Я бы пред... 22.5.2009, 11:43
Dron 2009 при падении давления движка стуканула бы
скорее... 22.5.2009, 12:41
KAMAZ На упавшем давлении можно ездить и ездить... вопро... 22.5.2009, 13:03
tpavel Ууффф!
Всем спасибо за внимание и понимание... 22.5.2009, 14:47
Рамзес если менял масло на Р-й, тебя запросто могли выпус... 22.5.2009, 21:26
tpavel сам стараюсь делать. 22.5.2009, 21:57
HILANDER не промывай больше! 23.5.2009, 10:38![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 21:36 |
