О Бензине
т158ав_BLONDY
сообщение 9.12.2007, 19:56
Спасибо: 973
Характеристики
Основным эксплуатационным свойством бензинов является детонационная стойкость. Детонация — это процесс очень быстрого сгорания рабочей смеси (взрывной) с образованием в камере сгорания ударных волн. Детонация приводит к прогоранию поршней и выпускных клапанов. Внешние признаки детонации — характерный металлический стук и вибрация, черный цвет отработавших газов (дым), неровная работа двигателя.
Главным признаком детонации служит резкий звонкий стук в двигателе, который хорошо слышен с места водителя. Многие водители полагают, что это стучат поршневые пальцы. В действительности источником этих звуков являются вибрации деталей двигателя от действия детонационной (ударной) волны.
Основные причины возникновения детонации следующие: несоответствие сорта бензина степени сжатия двигателя (слишком низкое октановое число), раннее зажигание, большое количество нагара в камере сгорания, работа двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке и низкой частоте вращения коленчатого вала, что бывает, например, при движении на подъеме «внатяг», когда водитель своевременно не перешел на низшую передачу. Длительная работа двигателя с интенсивной детонацией недопустима, так как это может привести к повреждению прокладки головки блока цилиндров, прогоранию поршней и клапанов. Однако незначительная детонация, которая сопровождается кратковременным, быстро исчезающим стуком в начале разгона автомобиля при полном нажатии на педаль дроссельной заслонки, считается нормальным явлением и не представляет опасности для двигателя. Детонационные свойства оцениваются октановым числом, которое, в свою очередь, определяется двумя методами — исследовательским и моторным. Как правило, в обозначении бензина вместе с октановым числом указывается и метод, по которому оно определено (буква И — исследовательский). Чем выше октановое число, тем больше стойкость к детонации, тем больше и возможная степень сжатия двигателя, а следовательно, и больше мощность и экономичность.
Высокооктановые бензины получают двумя способами: сложным технологическим — увеличивают долю высокооктановых компонентов при производстве (неэтилированный бензин); более простой и дешевый способ — добавка к бензину тетраэтилсвинца (этилированный бензин). В развитых странах этилированные бензины не используются. Этиловая жидкость — это концентрат химических соединений свинца, и она, как и этилированный бензин, чрезвычайно ядовита, оказывает отравляющее действие на человека.
Используя этилированный бензин, будьте очень осторожны. Тетра-этилсвинец (а за границей еще и тетраметилсвинец) существенно повышает детонационную стойкость. Его для этого и добавляют, но на автомобилях, оснащенных лямбдазондом и каталитическим нейтрализатором отработанных газов (катализатором), этилированный бензин использовать нельзя — свинец быстро выводит их из строя. Маркировка
В СНГ в настоящее время производят бензины: А-72, А-76, А-80, АИ-91, АИ-92, АИ-93, АИ-95 и АИ-98. Они выпускаются этилированными, малоэтилированными и неэтилированными, летних и зимних сортов. Все этилированные бензины окрашивают: А-72 — розовый; А-76 — желтый; АИ-93 — оранжево-красный; АИ-98 — синий.
За рубежом основными являются две марки бензина: «Премиум» (1-й сорт, октановое число 97-98) и «Регуляр» (2-й сорт, октановое число 90-94). В Англии, США и некоторых других странах выпускается также бензин «Супер» (октановое число 99-102). Применение
Для легковых автомобилей зарубежного производства используйте бензин с октановым числом не менее 91-92, для автомобилей 90-х годов рекомендуется применять бензин с октановым числом не менее 94. Качество бензина, кроме фактического значения октанового числа, определяется степенью загрязнения механическими примесями, содержанием кислот, щелочей, органических соединений, сернистых соединений. К сожалению, производимые в СНГ бензины на АЗС часто имеют пониженное качество по указанным выше показателям. В результате при сгорании топлива возникают детонационные процессы (заниженное фактическое октановое число); повышается интенсивность износа двигателя (механические примеси), усиливается смолообразование и нагарообразование, а также коррозионное воздействие на детали.
Топливная система должна быть обязательно оборудована фильтром тонкой очистки, за состоянием которого необходимо следить и периодически заменять. Учитывая невысокое качество бензина, период замены фильтра тонкой очистки — 10 000–15 000 км. Полезно 1 раз в год промывать топливный бак. Для двигателей с впрыском и катализатором используйте бензин не хуже АИ-95 неэтилированный или малоэтилированный. Хранение
При длительном хранении бензина его качество значительно снижается. Обычно на одну-две единицы уменьшается октановое число и возрастает количество смол за счет окисления углеводородов, которые входят в состав бензина. Смолы, содержащиеся в бензине, образуют вязкие, липкие соединения коричневого цвета, которые оседают на всех деталях, соприкасающихся с бензином или его парами (на стержнях впускных клапанов, деталях карбюратора, внутренних стенках топливного бака и т.п.), что нарушает взаимодействие деталей и систем двигателя. На процессы окисления бензина оказывает влияние ряд факторов. Медь и ее сплавы сильно ускоряют окисление, поэтому бензин в баке автомобиля, где имеются латунные заборная трубка и фильтрующая сетка, окисляется быстрее, чем в железной канистре. Способствует окислению и свободный доступ воздуха в емкость с бензином. В теплое время года процессы окисления протекают значительно интенсивнее, чем зимой. При длительном хранении этилированного бензина в неплотно закрытой емкости теряется легколетучий бромистый этил — вещество, которое входит в состав этиловой жидкости и «выносит» оксиды свинца из камеры сгорания. Через некоторое время бромистого этила может остаться в бензине так мало, что он не сможет «связывать и выносить» весь свинец. При использовании такого бензина может сильно возрасти нагарообразование в двигателе.
Таким образом, бензин лучше всего сохраняется в плотно закрытой таре и в прохладном месте. Для этой цели пригодны канистры и подобные им емкости. В средней климатической зоне бензин может храниться в плотно закрытых канистрах без существенной потери качества до 12 месяцев, а в баке автомобиля — не более 6 месяцев. Для северных районов сроки увеличиваются в 1,5–2 раза, а для южных — сокращаются вдвое.
Качество бензина, снизившееся в результате длительного хранения, можно улучшить, смешав бензин с двойным, тройным или большим количеством свежего бензина такого же сорта. Полученная смесь по качеству близка к свежему бензину.
30.01.2007 г.
Берегите себя!
Спасибо! — Filmor
- т158ав_BLONDY   О Бензине   9.12.2007, 19:56
- - ДЮЙМ   Цитата(т158ав_BLONDY @ 9.12.2007, 18:56) ...   1.3.2008, 20:27
|- - N300ZX   Цитата(ДЮЙМ @ 1.3.2008, 19:27)  в честь Д...   3.3.2008, 16:39
- - шахтер   Вот Блонди молодец выдала-так выдала!!...   1.3.2008, 20:31
- - crazybubble   т158ав_BLONDY +1 Интересно.   1.3.2008, 22:35
- - keribas   .....За рубежом основными являются две марки бензи...   3.3.2008, 17:50
- - 4yBaK   Кто нибудь в курсе,какие присадки есть стоящии  в ...   6.4.2008, 18:50
- - Джамал   агтунг! наш 95 бензин уже повышен с 92-го прис...   6.4.2008, 21:02
- - demcha   не лейте в 95-й ничего!!! лейте октан+...   6.4.2008, 22:52
- - 4yBaK   Них себе!Ну и дела! !!!!Т...   7.4.2008, 2:56
- - SK_   лей только 92! после пятого машина себя плохо ...   7.4.2008, 10:13
- - N300ZX   Почему в город не возят нормальный бенз? У меня ма...   7.4.2008, 11:40
- - SK_   Во Владике есть интересный бензин называется ...   7.4.2008, 14:06
- - camry-club   все присадки ЛАЖА - они скажутся у тебя лютым нага...   7.4.2008, 14:10
- - kaktus   Невыгодно в наш регион возить разные бензины! ...   7.4.2008, 15:14
|- - camry-club   Цитата(kaktus @ 7.4.2008, 14:14) Невыгодн...   7.4.2008, 15:21
- - kaktus   Контрольные организации... я в них НЕ ВЕРЮ! А ...   7.4.2008, 15:55
|- - camry-club   Цитата(kaktus @ 7.4.2008, 14:55) Контроль...   7.4.2008, 16:11
- - kaktus   Я при своем мнении - сильно умным быть не нужно. ч...   7.4.2008, 16:20
|- - camry-club   Цитата(kaktus @ 7.4.2008, 15:20) Я при св...   7.4.2008, 16:28
- - kaktus   ты НЕ ЗА ТУ фразу зацепился! по моему мнению, ...   7.4.2008, 17:41
- - camry-club   Цитата(kaktus @ 7.4.2008, 16:41) ты НЕ ЗА...   7.4.2008, 18:05
- - kaktus   Цитата(camry-club @ 7.4.2008, 17:05)...   8.4.2008, 10:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 11:29
