шерхан магикар, срабатывает сигнал |
1.6.2014, 9:31
Группа: Активный участник Сообщений: 352 Спасибо: 41 |
вообщем так-приехал домой поставил на сигнализацию прошло секунд 15 и начала орать. и так постоянно-первый раз столкнулся с такой проблемой. пришлось клеммы скинуть на ночь. помогите кто разбирается.....
1.6.2014, 9:49
![]() Группа: Участник Сообщений: 80 Спасибо: 22 |
Читал в инете, была на подобии проблема, только при открытии. И ошибка вылазила на брелоке R8-0, в инете рекомендуют поменять батарейку на качественную несмотря на показателя индикатора в пол заряда, если не помогло, то еще один вариант залипает четвертая кнопка которая включает режим паники! Я поменял батару и прошло.
1.6.2014, 9:59
батарею поменял. проблема та же осталась. скидывал клеммы - не помогло. ставишь на охрану- через 15 сек орет и еле отключается.
заводится нормально. едет тоже. глюк именно при постановке на охрану. я бы заплатил - если кто разбирается если что тел 8 914 039 04 62 просто ехать надо. а тут оказия такая))) |
1.6.2014, 10:12
У меня Томагавк. Были подобные визги, пока на ручник не стал ставить. На ручнике не пищит. (имхо)
1.6.2014, 10:21
да и еще на пульте горит на лобовом трубка или подобие... я просто в сигналках не шарю... может из за этого?? если да то как скинуть. а то авто недавно взял-схемы нет....
1.6.2014, 10:43
Скорее всего где то попала вода , возможно под капотом на датчик "закрытый капот" ну или провод перебит на датчик удара на лобовом стекле
1.6.2014, 12:51
Трубка - вызов водителя. Может передернуть (вынуть и снова вставить) штеккер антенны (на стекле). Может и влага. Поставь на солнышко - открой капот. Пусть погреется. Лето!...
1.6.2014, 13:52
1.если шерхан с ЗЕЛЕНО-КРАСНЫМ диодом на индикаторе состояния(на стекле), это лютый китаец! однозначно - помойка! 2.если как у большинства синий, то можно посмотреть... попадался мне шерхан с истеричным датчиком вызова и напрочь зависшим шок-сенсором. при этом авто идиотничает, как описано в самом начале. да, забыл, если это магикар 6, то смотри п1.
1.6.2014, 14:08
всем спасибо!!! проблема решена!! сам датчик навернулся...
13.10.2014, 8:25
Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо: 15 Авто: Tayota Surf 1999 |
Уважаемые форумчане!!!! Помогите, пожалуйста, орет постоянно и показывает что открыта задняя дверь авто Прадо, пипец незнаю что делать, на работе всех задолбала.
13.10.2014, 9:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6848 Спасибо: 1351 |
Выключи звук и закрой заднюю дверь.
13.10.2014, 10:07
Капот проверь.
13.10.2014, 10:09
Дая уже столько раз ее закрывала что скоро стекло вылетит
13.10.2014, 10:10
светуля, ехать к электрику , или к тому электрику который ставил сигналку.
13.10.2014, 11:23
Группа: Активный участник Сообщений: 2960 Спасибо: 1189 |
Коллеги! А подскажите спеца компьютерщика - электрика по сигнализациям Шерхан. Есть идея поставить Бинар, но он не запускается дистанционно, только (наверное) через доп. каналы Шерхана?
-------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
Ну, ты, звони, ежели чего.... 91Ч852О655 |
13.10.2014, 13:26
kolbasatnik, Бинар запускается по таймеру , который сам выставляеш , или через сигналку по доп. каналу , принципи к любому электрику можеш обратится , чтоб он вывел доп канал на котел.
13.10.2014, 14:39
Мы тоже установили Бинар и отдельно записались на 17 к электрику для перепрограмирования на сигналку шерхан 5, 1,5 тысячи вот 17 и посмотрим.
14.10.2014, 10:12
А кто ставил Бинар? У меня под капотом очень мало места, хотелось бы проработать вопрос покрасивее и понадежнее
14.10.2014, 10:42
kolbasatnik, у меня на Витце стоит а там места вообще нет))))
14.10.2014, 13:50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1034 Спасибо: 421 Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S. |
sergeyart, а бывает в продаже отдельно реле блокировки стартера для Шерхана?.. Заводится только с сигналки теперь, ключем - не...
-------------------- Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями! Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт. Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с) |
14.10.2014, 14:16
Xander, Оно встроенное в блоке . Это только выпаевать . Либо поставить без блокировки.
Спасибо! — Xander
14.10.2014, 16:28
Оно встроенное в блоке . Серый, ты чё не выспался? -------------------- |
15.10.2014, 9:17
Xander, обыкновенное универсальное пятиконтактное реле. магазин "автозвук" цена около 100р
на всякий случай: +79148502202 сюда звонить, не спрашивать в теме, а звонить... это номер телефона... моего телефона... если набрать эти цифробуквы, то я скорее всего отвечу... это буду я... п.с. если не отвечаю, то либо сплю, либо на мотоцикле, звоните еще раз. Позывной в LPD: мегавольт (Joker TK-450S) Спасибо! — Xander
15.10.2014, 22:32
kolbasatnik, у меня на Витце стоит а там места вообще нет)))) Ну скажи, кто тебе ставил. Или сам? У меня руки золотые, но растут не оттуда, да и нет места и времени. -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
27.10.2014, 11:22
66-22-27 Виктор, молодец парень, установка Бинара.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 2:10 |
