Ремонт двигателя, температура зашкаливает |
28.5.2014, 23:09
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо: 1 Авто: SuRF-1990 |
Сурф 90 г 130 кузов двигатель 2-LT отказала печка упало давление зашкалило температуру еле доехал с Олы в перевал тянули на верёвке а потом чере каждые 2 км останавливался остывал и так до 23 км подскажите пожалуйста диагноз прокладка или головка и если да то где васё это можно найти заказать сколько ориентировочно это стоит и где это можно отремонтировать и как сложно это если браться самому
28.5.2014, 23:41
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2747 Спасибо: 1415 |
alekkarna,
Судя по симптомам (завоздушивание печки и зашкаливание температуры) однозначен прорыв выхлопных газов в систему охлаждения. Трещина в ГБЦ или прогар в прокладке ГБЦ - вероятность каждой из причин = 1/2, то есть или то, или другое. Если в ОЖ есть масло и/или вместо масла эмульсия из-за его смешивания с ОЖ, то увеличивается вероятность пробоя прокладки ГБЦ. В любом случае требуется снятие ГБЦ и уточнение диагноза. Только после этого можно будет определить путь устранения неисправности, и соответственно определить расходы на зап. части и оплату ремонтных работ. Сложность самостоятельного ремонта определяется твоими знаниями, навыками, наличием оборудования и инструмента или доступа к ним. Сообщение отредактировал Ыршлщ - 28.5.2014, 23:43 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
Спасибо! — alekkarna
29.5.2014, 0:43
сат-овская головка - 9080р+ 700р доставка, новая без клапанов, и шмурдяка-голая
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — alekkarna
29.5.2014, 1:10
сат-овская головка - 9080р+ 700р доставка, новая без клапанов, и шмурдяка-голая +1, т.к. качество лучше, чем у б/у, контрактных, восстановленных головок, хотя и ниже оригинальных новых ГБЦ. -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
29.5.2014, 1:11
А сколько стОит аппарат дистанционного диагностирования по фотографии?
Спасибо! — Торонага
29.5.2014, 1:53
А сколько стОит аппарат дистанционного диагностирования по фотографии? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.5.2014, 9:26
Цитата А сколько стОит аппарат дистанционного диагностирования по фотографии? а зачем он тебе? это же 2-LT, тут и без фотографии ясно что бошку под замену, с такими то симптомами -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 8:08 |
