Проблемы тормозной системы, Непонятки в работе, Нужна помощь! |
27.3.2014, 9:25
Вообщем проблема такая:
В сырую погоду когда едишь с не большой скоростью и потихоньку тормозишь появляется не приятный звук УУУУ как будто что то клинит, в сухую погоду такого нет(похоже на груженый Камаз когда уже почти остановился звук такой же или когра из реки допутим выезжаешь и первые торможения издают похожий звук). Купил ремкомплекты тормозов, думал резинкам конец и вода попадает. Вчера поехал в гараж и был уверен что клинит или поршни или направляющие супортов: разобрал все резинки целые поршеть чистый, ходит тоже без проблем вперед назад, смазал направляющие спец смазкой, поменял колодки на новые. Выехал из гаража, а поблема не ушла( На тормозных дисках с наружной стороны и внутренней присутствует бортик в 1 мм и по пятну прилегания накладки на ощупь чувствуются мелкие неровности, может у кого было что то подобное. Подшипники ступичные смазал и подтянул, на развале сказали что надо, я сделал. В какую сторону рыть(((? Сообщение отредактировал Moisey - 27.3.2014, 10:46 |
Moisey Проблемы тормозной системы 27.3.2014, 9:25
Miggrish Moisey, Проточка дисков и замена тормозных колодо... 27.3.2014, 11:16
Moisey Miggrish, вчера поменял накладки на новые, старые ... 27.3.2014, 11:19
Miggrish Moisey, с этого и надо было начинать, что поменял... 27.3.2014, 11:26
Moisey Miggrish, вот тоже так думаю.
Нужен был еще один ч... 27.3.2014, 13:06
Bubuka а у меня еще и противописклявые пластины вставляют... 27.3.2014, 17:20
Barma ступичные правильно подтянул? Там ведь целый ритуа... 27.3.2014, 17:35
voll Сорри, что не по теме. Моisey , а где спец смазку ... 27.3.2014, 19:41
ZZZ Склонен думать что виноваты все-таки противоскрипн... 27.3.2014, 22:05
_мастер_по_изг._ключей_ проточите диски и все должно исчезнуть , диск може... 27.3.2014, 22:44
Moisey voll, сказку брал в Автомаге что на транспортной,... 27.3.2014, 23:37
Moisey Поменял колодки спереди и сзади, смазал направляющ... 21.4.2014, 14:21
Incognito А я вот что-то не могу один супорт раздвинуть так,... 21.4.2014, 19:03
KAMAZ Incognito, в смысле? Поршень криво идет? 21.4.2014, 19:10
Nelegal Incognito, Incognito, была такая проблема, закисли... 21.4.2014, 19:52
Incognito Цитата(KAMAZ @ 21.4.2014, 19:10) Incognit... 22.4.2014, 0:22
Торонага Incognito, WDшкой попробуй его отквасить, залей ми... 22.4.2014, 0:23
Incognito Буду на выходных эксперементировать, пока собираем... 22.4.2014, 0:30
Торонага Incognito, эффективно, конечно, его бы снять совсе... 22.4.2014, 0:37
Incognito Торонага, тормоза только вчера прокачал. Пока с... 22.4.2014, 0:44
Гидр Цитата(Incognito @ 21.4.2014, 19:03) А я ... 22.4.2014, 0:53
Торонага Incognito, друг как-то купил Лексуса LS460.
какие-... 22.4.2014, 0:54
Ыршлщ Цитата(Торонага @ 22.4.2014, 0:54) Incogn... 22.4.2014, 1:03
Incognito Гидр, вот то, что подчёркнуто (не понимая до конца... 22.4.2014, 1:13
Торонага Ыршлщ, нет, он шел из Штатов
Incognito, Дима, тог... 22.4.2014, 1:22
Nelegal я не отмачивал, где сного налета было шкрябал ножи... 22.4.2014, 9:24
Гидр Цитата(Incognito @ 22.4.2014, 1:13) Гидр,... 22.4.2014, 10:10
Incognito Гидр, мне тоже это заявление показалось странным, ... 22.4.2014, 10:28
Торонага Incognito, помнешь поршень, тебе ж говорили. Тольк... 22.4.2014, 10:32
Miggrish В случаях, когда легким движением руки поршень не ... 22.4.2014, 11:20
Гидр Цитата(Miggrish @ 22.4.2014, 11:20) ...на... 22.4.2014, 11:33
Incognito Miggrish, так мы ж разобрались вроде, что это втул... 22.4.2014, 11:47
Торонага Incognito, я не уловил про втулки
где она у тебя с... 22.4.2014, 11:57
Nelegal Торонага, я так понял :
у него суппорт с одним бол... 22.4.2014, 12:11
Moisey Incognito, я снял колодки, надавил на педаль - пор... 22.4.2014, 12:14
Гидр Да сколько повторять можно!!! Не лейте... 22.4.2014, 12:30
Jumanji Гидр, забей! помимо манжеты еще должна быть ре... 22.4.2014, 12:34
Гидр Jumanji, это мне в Резонансе на вопрос "есть ... 22.4.2014, 12:40
Jumanji Гидр, я про тормозную систему и ревизию где-то на ... 22.4.2014, 12:46
Гидр Jumanji, я одно могу сказать: надо читать книжки. ... 22.4.2014, 12:56
Fry А вы ожидали от продавцов знаний специалиста? Хоро... 22.4.2014, 14:57
Incognito Цитата(Nelegal @ 22.4.2014, 12:11) Торона... 22.4.2014, 15:30
Торонага Гидр, Jumanji, не гоните волну, старые ворчливые в... 22.4.2014, 15:35
Гидр А я тоже, как и Jumanji, люблю лечить по фото. Кст... 22.4.2014, 17:07
Торонага Гидр, втулки - направляющие, чтоб колодка ходила б... 22.4.2014, 17:41
Гидр Торонага, замечательная фота.
Эти втулки, если он... 22.4.2014, 17:54
Nelegal про резиновые втулки не слышал) если она резиновая... 22.4.2014, 18:16
Гидр Nelegal, ты не слышал, а они есть. Ничего там не с... 22.4.2014, 18:27
Nelegal Гидр, пардонте) все не мог вспомнить до конца сист... 22.4.2014, 18:43
Торонага WDшка, и пусть весь мир идёт на хер
спасались ею... 22.4.2014, 18:52
GOLLANDEC Цитата(Торонага @ 22.4.2014, 18:52) вы, к... 22.4.2014, 19:25
Incognito Цитата(Гидр @ 22.4.2014, 17:07) А я тоже,... 22.4.2014, 20:27
Ыршлщ Цитата(Incognito @ 22.4.2014, 20:27) Нет ... 22.4.2014, 20:38
Incognito Проще всю ступицу в сборе из Владика заказать. С р... 22.4.2014, 20:53
Ыршлщ Incognito, проще машину целиком заказать, но не де... 22.4.2014, 21:01
Nelegal ТОЙОТА ХОДИСАМ нормальный аппарат, советую 22.4.2014, 21:10
MagON во во, у меня такой же. Вообще ниче не ломается... 22.4.2014, 21:13
KAMAZ А у меня тоже веселье. Колесо не хочет вращаться. ... 22.4.2014, 21:16
Incognito Цитата(Ыршлщ @ 22.4.2014, 21:01) Incognit... 22.4.2014, 21:21
Ыршлщ Incognito, токарю не меньше, а купить новые вместе... 22.4.2014, 21:43
Торонага Цитата(GOLLANDEC @ 22.4.2014, 19:25) у ме... 22.4.2014, 22:57
Гидр Торонага, я между строк читаю маты бывшего владель... 23.4.2014, 0:36
Торонага Гидр, про Моську я уже и забывать начал, но он и н... 23.4.2014, 1:04
KAMAZ Торонага, авто только—только перебрано третьими ли... 23.4.2014, 1:06
KAMAZ Торонага, а насчёт любви к баранам расскажу. В воз... 23.4.2014, 1:22
Торонага KAMAZ, это хоть было с чего клепать. Хотя 11 лет -... 23.4.2014, 1:31
Jumanji KAMAZ, если на джиминике все делается раз и за веч... 23.4.2014, 10:51
Faust ты предлагаешь ему мост поменять?)))
я думаю трабл... 23.4.2014, 10:53
Jumanji Faust, я предлагаю бартер! Ремонт, взамен на и... 23.4.2014, 11:12
Торонага Цитата(Jumanji @ 23.4.2014, 10:51) вообще... 23.4.2014, 11:41
Faust Андрей , не про тормоза скажу - но вчера во мне ув... 23.4.2014, 11:54
Торонага Faust, это ж наш Мефодий. Он у нас такой.
Ярик уж... 23.4.2014, 12:24
Гидр Цитата(Jumanji @ 23.4.2014, 10:51) но вот... 23.4.2014, 12:56
Торонага не растекайтесь мыслью по древу
фразы про "вс... 23.4.2014, 13:18
Гидр Торонага, во-первых, я такого не говорил... во-вто... 23.4.2014, 14:27
Торонага Гидр, Гитлер ты
я тебе утешительного приза дам 23.4.2014, 14:28
Incognito В общем всё с втулками хорошо уже. Поставил новую ... 26.4.2014, 20:01
GOLLANDEC Incognito, съемником трехлапым например, лапки сни... 26.4.2014, 20:10
Incognito GOLLANDEC, а есть такой съёмник трёхлапый, наприме... 26.4.2014, 20:28
GOLLANDEC Incognito, где то был в гараже..., есть загвоздка,... 26.4.2014, 20:40
Incognito GOLLANDEC, мне так же сказали, что там металл очен... 26.4.2014, 20:47
KAMAZ Только между болтом и цилиндром должно быть что-то... 26.4.2014, 20:48
GOLLANDEC Incognito, давай тогда на после обеда...приедешь с... 26.4.2014, 20:51
GOLLANDEC ну и нарепетировали... вот Дмитрий доберется до фо... 27.4.2014, 15:46
Торонага GOLLANDEC, дык даже не сумлевался, что там делов н... 27.4.2014, 16:13
Incognito Нереальное переплетение эмоциональных всплесков от... 27.4.2014, 16:30
GOLLANDEC Торонага, а ты раз - два, раз два, хорошо что у з... 27.4.2014, 16:39
Торонага GOLLANDEC, да потому что это не делается "в г... 27.4.2014, 18:30
GOLLANDEC Торонага, не, не с его калдины, ему покинули ее на... 27.4.2014, 19:26
Торонага Цитата(GOLLANDEC @ 27.4.2014, 19:26) п.с.... 27.4.2014, 20:05
GOLLANDEC да.., кстати, Димке Incognito нужен боВтик один, к... 29.4.2014, 23:33
Торонага GOLLANDEC, пусть бежит во всем известный магаз, та... 29.4.2014, 23:37
GOLLANDEC Торонага, с образцом? 29.4.2014, 23:51
Торонага GOLLANDEC, если есть выкрученный болт, то лучше с ... 30.4.2014, 0:12
GOLLANDEC Торонага, такого нет на схеме, потому как принцип ... 30.4.2014, 7:02
Гидр Я наверное один так и не понял, что у Incognito за... 30.4.2014, 9:11
Торонага Гидр, погодь, еще надо обсосать каким ключом этот ... 30.4.2014, 10:31
Гидр Торонага, а вот почему у меня 2 тормозных бачка - ... 30.4.2014, 10:43
Торонага Гидр, во-во, в таком духе 30.4.2014, 10:50
Гидр Торонага, не, стоп, это действительно так. Почему?... 30.4.2014, 11:12![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 22:04 |
