Проблемы тормозной системы, Непонятки в работе, Нужна помощь!
Moisey
сообщение 27.3.2014, 9:25
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Вообщем проблема такая:
В сырую погоду когда едишь с не большой скоростью и потихоньку тормозишь появляется не приятный звук УУУУ как будто что то клинит, в сухую погоду такого нет(похоже на груженый Камаз когда уже почти остановился звук такой же или когра из реки допутим выезжаешь и первые торможения издают похожий звук).
Купил ремкомплекты тормозов, думал резинкам конец и вода попадает.
Вчера поехал в гараж и был уверен что клинит или поршни или направляющие супортов: разобрал все резинки целые поршеть чистый, ходит тоже без проблем вперед назад, смазал направляющие спец смазкой, поменял колодки на новые.
Выехал из гаража, а поблема не ушла(
На тормозных дисках с наружной стороны и внутренней присутствует бортик в 1 мм и по пятну прилегания накладки на ощупь чувствуются мелкие неровности, может у кого было что то подобное.
Подшипники ступичные смазал и подтянул, на развале сказали что надо, я сделал.
В какую сторону рыть(((?
Сообщение отредактировал Moisey - 27.3.2014, 10:46
- Moisey   Проблемы тормозной системы   27.3.2014, 9:25
- - Miggrish   Moisey, Проточка дисков и замена тормозных колодо...   27.3.2014, 11:16
- - Moisey   Miggrish, вчера поменял накладки на новые, старые ...   27.3.2014, 11:19
- - Miggrish   Moisey, с этого и надо было начинать, что поменял...   27.3.2014, 11:26
- - Moisey   Miggrish, вот тоже так думаю. Нужен был еще один ч...   27.3.2014, 13:06
- - Bubuka   а у меня еще и противописклявые пластины вставляют...   27.3.2014, 17:20
- - Barma   ступичные правильно подтянул? Там ведь целый ритуа...   27.3.2014, 17:35
- - voll   Сорри, что не по теме. Моisey , а где спец смазку ...   27.3.2014, 19:41
- - ZZZ   Склонен думать что виноваты все-таки противоскрипн...   27.3.2014, 22:05
- - _мастер_по_изг._ключей_   проточите диски и все должно исчезнуть , диск може...   27.3.2014, 22:44
- - Moisey   voll, сказку брал в Автомаге что на транспортной,...   27.3.2014, 23:37
- - Moisey   Поменял колодки спереди и сзади, смазал направляющ...   21.4.2014, 14:21
- - Incognito   А я вот что-то не могу один супорт раздвинуть так,...   21.4.2014, 19:03
- - KAMAZ   Incognito, в смысле? Поршень криво идет?   21.4.2014, 19:10
- - Nelegal   Incognito, Incognito, была такая проблема, закисли...   21.4.2014, 19:52
- - Incognito   Цитата(KAMAZ @ 21.4.2014, 19:10) Incognit...   22.4.2014, 0:22
- - Торонага   Incognito, WDшкой попробуй его отквасить, залей ми...   22.4.2014, 0:23
- - Incognito   Буду на выходных эксперементировать, пока собираем...   22.4.2014, 0:30
- - Торонага   Incognito, эффективно, конечно, его бы снять совсе...   22.4.2014, 0:37
- - Incognito   Торонага, тормоза только вчера прокачал. Пока с...   22.4.2014, 0:44
- - Гидр   Цитата(Incognito @ 21.4.2014, 19:03) А я ...   22.4.2014, 0:53
- - Торонага   Incognito, друг как-то купил Лексуса LS460. какие-...   22.4.2014, 0:54
- - Ыршлщ   Цитата(Торонага @ 22.4.2014, 0:54) Incogn...   22.4.2014, 1:03
- - Incognito   Гидр, вот то, что подчёркнуто (не понимая до конца...   22.4.2014, 1:13
- - Торонага   Ыршлщ, нет, он шел из Штатов Incognito, Дима, тог...   22.4.2014, 1:22
- - Nelegal   я не отмачивал, где сного налета было шкрябал ножи...   22.4.2014, 9:24
- - Гидр   Цитата(Incognito @ 22.4.2014, 1:13) Гидр,...   22.4.2014, 10:10
- - Incognito   Гидр, мне тоже это заявление показалось странным, ...   22.4.2014, 10:28
- - Торонага   Incognito, помнешь поршень, тебе ж говорили. Тольк...   22.4.2014, 10:32
- - Miggrish   В случаях, когда легким движением руки поршень не ...   22.4.2014, 11:20
- - Гидр   Цитата(Miggrish @ 22.4.2014, 11:20) ...на...   22.4.2014, 11:33
- - Incognito   Miggrish, так мы ж разобрались вроде, что это втул...   22.4.2014, 11:47
- - Торонага   Incognito, я не уловил про втулки где она у тебя с...   22.4.2014, 11:57
- - Nelegal   Торонага, я так понял : у него суппорт с одним бол...   22.4.2014, 12:11
- - Moisey   Incognito, я снял колодки, надавил на педаль - пор...   22.4.2014, 12:14
- - Гидр   Да сколько повторять можно!!! Не лейте...   22.4.2014, 12:30
- - Jumanji   Гидр, забей! помимо манжеты еще должна быть ре...   22.4.2014, 12:34
- - Гидр   Jumanji, это мне в Резонансе на вопрос "есть ...   22.4.2014, 12:40
- - Jumanji   Гидр, я про тормозную систему и ревизию где-то на ...   22.4.2014, 12:46
- - Гидр   Jumanji, я одно могу сказать: надо читать книжки. ...   22.4.2014, 12:56
- - Fry   А вы ожидали от продавцов знаний специалиста? Хоро...   22.4.2014, 14:57
- - Incognito   Цитата(Nelegal @ 22.4.2014, 12:11) Торона...   22.4.2014, 15:30
- - Торонага   Гидр, Jumanji, не гоните волну, старые ворчливые в...   22.4.2014, 15:35
- - Гидр   А я тоже, как и Jumanji, люблю лечить по фото. Кст...   22.4.2014, 17:07
- - Торонага   Гидр, втулки - направляющие, чтоб колодка ходила б...   22.4.2014, 17:41
- - Гидр   Торонага, замечательная фота. Эти втулки, если он...   22.4.2014, 17:54
- - Nelegal   про резиновые втулки не слышал) если она резиновая...   22.4.2014, 18:16
- - Гидр   Nelegal, ты не слышал, а они есть. Ничего там не с...   22.4.2014, 18:27
- - Nelegal   Гидр, пардонте) все не мог вспомнить до конца сист...   22.4.2014, 18:43
- - Торонага   WDшка, и пусть весь мир идёт на хер спасались ею...   22.4.2014, 18:52
- - GOLLANDEC   Цитата(Торонага @ 22.4.2014, 18:52) вы, к...   22.4.2014, 19:25
- - Incognito   Цитата(Гидр @ 22.4.2014, 17:07) А я тоже,...   22.4.2014, 20:27
- - Ыршлщ   Цитата(Incognito @ 22.4.2014, 20:27) Нет ...   22.4.2014, 20:38
- - Incognito   Проще всю ступицу в сборе из Владика заказать. С р...   22.4.2014, 20:53
- - Ыршлщ   Incognito, проще машину целиком заказать, но не де...   22.4.2014, 21:01
- - Nelegal   ТОЙОТА ХОДИСАМ нормальный аппарат, советую   22.4.2014, 21:10
- - MagON   во во, у меня такой же. Вообще ниче не ломается...   22.4.2014, 21:13
- - KAMAZ   А у меня тоже веселье. Колесо не хочет вращаться. ...   22.4.2014, 21:16
- - Incognito   Цитата(Ыршлщ @ 22.4.2014, 21:01) Incognit...   22.4.2014, 21:21
- - Ыршлщ   Incognito, токарю не меньше, а купить новые вместе...   22.4.2014, 21:43
- - Торонага   Цитата(GOLLANDEC @ 22.4.2014, 19:25) у ме...   22.4.2014, 22:57
- - Гидр   Торонага, я между строк читаю маты бывшего владель...   23.4.2014, 0:36
- - Торонага   Гидр, про Моську я уже и забывать начал, но он и н...   23.4.2014, 1:04
- - KAMAZ   Торонага, авто только—только перебрано третьими ли...   23.4.2014, 1:06
- - KAMAZ   Торонага, а насчёт любви к баранам расскажу. В воз...   23.4.2014, 1:22
- - Торонага   KAMAZ, это хоть было с чего клепать. Хотя 11 лет -...   23.4.2014, 1:31
- - Jumanji   KAMAZ, если на джиминике все делается раз и за веч...   23.4.2014, 10:51
- - Faust   ты предлагаешь ему мост поменять?))) я думаю трабл...   23.4.2014, 10:53
- - Jumanji   Faust, я предлагаю бартер! Ремонт, взамен на и...   23.4.2014, 11:12
- - Торонага   Цитата(Jumanji @ 23.4.2014, 10:51) вообще...   23.4.2014, 11:41
- - Faust   Андрей , не про тормоза скажу - но вчера во мне ув...   23.4.2014, 11:54
- - Торонага   Faust, это ж наш Мефодий. Он у нас такой. Ярик уж...   23.4.2014, 12:24
- - Гидр   Цитата(Jumanji @ 23.4.2014, 10:51) но вот...   23.4.2014, 12:56
- - Торонага   не растекайтесь мыслью по древу фразы про "вс...   23.4.2014, 13:18
- - Гидр   Торонага, во-первых, я такого не говорил... во-вто...   23.4.2014, 14:27
- - Торонага   Гидр, Гитлер ты я тебе утешительного приза дам   23.4.2014, 14:28
- - Incognito   В общем всё с втулками хорошо уже. Поставил новую ...   26.4.2014, 20:01
- - GOLLANDEC   Incognito, съемником трехлапым например, лапки сни...   26.4.2014, 20:10
- - Incognito   GOLLANDEC, а есть такой съёмник трёхлапый, наприме...   26.4.2014, 20:28
- - GOLLANDEC   Incognito, где то был в гараже..., есть загвоздка,...   26.4.2014, 20:40
- - Incognito   GOLLANDEC, мне так же сказали, что там металл очен...   26.4.2014, 20:47
- - KAMAZ   Только между болтом и цилиндром должно быть что-то...   26.4.2014, 20:48
- - GOLLANDEC   Incognito, давай тогда на после обеда...приедешь с...   26.4.2014, 20:51
- - GOLLANDEC   ну и нарепетировали... вот Дмитрий доберется до фо...   27.4.2014, 15:46
- - Торонага   GOLLANDEC, дык даже не сумлевался, что там делов н...   27.4.2014, 16:13
- - Incognito   Нереальное переплетение эмоциональных всплесков от...   27.4.2014, 16:30
- - GOLLANDEC   Торонага, а ты раз - два, раз два, хорошо что у з...   27.4.2014, 16:39
- - Торонага   GOLLANDEC, да потому что это не делается "в г...   27.4.2014, 18:30
- - GOLLANDEC   Торонага, не, не с его калдины, ему покинули ее на...   27.4.2014, 19:26
- - Торонага   Цитата(GOLLANDEC @ 27.4.2014, 19:26) п.с....   27.4.2014, 20:05
- - GOLLANDEC   да.., кстати, Димке Incognito нужен боВтик один, к...   29.4.2014, 23:33
- - Торонага   GOLLANDEC, пусть бежит во всем известный магаз, та...   29.4.2014, 23:37
- - GOLLANDEC   Торонага, с образцом?   29.4.2014, 23:51
- - Торонага   GOLLANDEC, если есть выкрученный болт, то лучше с ...   30.4.2014, 0:12
- - GOLLANDEC   Торонага, такого нет на схеме, потому как принцип ...   30.4.2014, 7:02
- - Гидр   Я наверное один так и не понял, что у Incognito за...   30.4.2014, 9:11
- - Торонага   Гидр, погодь, еще надо обсосать каким ключом этот ...   30.4.2014, 10:31
- - Гидр   Торонага, а вот почему у меня 2 тормозных бачка - ...   30.4.2014, 10:43
- - Торонага   Гидр, во-во, в таком духе   30.4.2014, 10:50
- - Гидр   Торонага, не, стоп, это действительно так. Почему?...   30.4.2014, 11:12
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 0:13
