писилка на заднее сткло, ...или где стоит насос на поливалку?
v1tal
сообщение 2.5.2009, 21:19
Спасибо: 343
короче проблема в следующем: включаю омыватель заднего стекла, а водичка не брыжжьет, если прислушаться, то что то гудит, следовательно насос качает dow-load.gif , но вода не подается, где может находиться данный насос? мож просто трубку на место поставить надо? сама писилка не забита, ибо продувается легко... Это первое, второе - за счет чего может происходить ээ... "откат" (не знаю как по точнее выразиться) воды от брызгалок на лобовое стекло, потому что бывает как только включишь омыватель, сразу брызгает, а порой нужно подольше подержать, чтоб просралось... (в данном случае проссалось smile.gif прошу прощения)
ааа... пилят! я тут что подумал, быть может трубка просто передавлена где то, ибо проходит она параллельно с проводами от саба, а саб ставился еще до того как я машину приобрел. Быть может "протягиватель" проводов для саба случайно ее где нить прижал сцуко! Ибо пытаясь, не побоюсь этого слова, отсосать водички из трубочки у меня практически ничего не вышло... отсасывалось очень трудно.. сцуко пошлятина какая то получилась blink.gif
Сообщение отредактировал v1tal - 2.5.2009, 21:27
Ответов (1 - 22)
v1tal
сообщение 2.5.2009, 21:32
Спасибо: 343
Цитата(Буржуй @ 2.5.2009, 20:28) ссылка доступна только зарегистрированным
Как правило с одного моторчика идёт жидкость на перед и назад,тоесть от маторчика выходят 2 носика,проверь и с того и другого носика вода течёт? Если да,то проблема в магистрале (трубках) может подмёрзла.
v1tal
сообщение 2.5.2009, 21:41
Спасибо: 343
Цитата(Буржуй @ 2.5.2009, 20:34) *
За ночь подмерзает (у меня так ) Сними трубку с носика и нажимай подачу воды на зад,стекло и смотри качает воду или нет.
да тут не в подмерзании дело, все эти эксперименты проводились в тепле, я почему и подумал на то, что трубка именно ПЕРЕЖАТА, потому что... ммм... эээ... короче хрен отсосешь =)))))))))) ну всмысле воду из трубки... сцуко ржунимагу =)))))
Сообщение отредактировал v1tal - 2.5.2009, 21:42
Рамзес
сообщение 2.5.2009, 21:46
Спасибо: 3220
у меня очень долго ничего не текло, но я давил кнопку, и вода потекла.
потому что бачок находится спереди, и пока назад дотечет через весь салон, это долго.
v1tal
сообщение 2.5.2009, 21:58
Спасибо: 343
Цитата(Рамзес @ 2.5.2009, 20:46) ссылка доступна только зарегистрированным
Ты проверь может это в моторчике чего накрылось,не переключается на зад! А как я тебе уже написал.
MadMax
сообщение 2.5.2009, 22:14
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
куясе вы "отсасываете" laugh.gif Витал, ты это, заканчивай короче дела эти грешные smile.gif smile.gif smile.gif
v1tal
сообщение 2.5.2009, 22:29
Спасибо: 343
блин, чо вы привязались? =)))) ну а как еще назвать вытягивание воды из трубки посредством рта, путем создания вакуума? =)))
Aurelius
сообщение 2.5.2009, 22:31
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
v1tal, проверка на разрежение.
Переходи на темную сторону!
Спасибо! — v1tal
v1tal
сообщение 2.5.2009, 22:33
Спасибо: 343
жалко нет такой функции, как в Word например, найти и заменить "отсосать" на "проверка на разряжение" =)))))))))
Aurelius
сообщение 2.5.2009, 22:41
Спасибо: 4387
x34
сообщение 2.5.2009, 22:42
Спасибо: 1692
а вообще смари бачок,если 2 насоса торчат,знач жми на кнопку чтоыб давленеим пробило систему.у меня на авенире один бачок был и 2 мотора,так я ездил до июня,потом психанул и 20 секунд держал кнопку..и так заходов 5 ыбло и только тогда прокашлявшись все потекло,и отсасывать не пришлось laugh.gif
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
oag
сообщение 2.5.2009, 22:54
Спасибо: 3940
+1
romario-2906
сообщение 2.5.2009, 23:11
Спасибо: 29
Авто: Toyota Cresta
У меня на Эске, та же херня была: жму кнопку - моторчик гудит - вода на стекло заднее ни поступает, но причина выяснилась практически сразу по характерному звучанюю струйки, как кто-то отливает прям в салоне)) Оказалось, трубочка проходит справа под торпедой, а не, не под, а сцуко прям внутри - хрен подберешься, точнее их там две: одна приходит от бачка, вторая от заднего стекла и они соединены...пляя забыл, как эта хрень называется...короче одна из трубочек от этой соединительной муфточки отсоединилась и всё, что накачал, всё в салон:(((
Вообщем смысл такой, может и у тя где- то обрыв и вода поступает, но тока не туда!Вот oooph.gif
v1tal
сообщение 2.5.2009, 23:15
Спасибо: 343
водичка в трубке стоит мертвяком, в салоне сухо однако, ничего не журчит, не бежит... Буржуй в принципе все по тел объяснил, так шта будем искать от бачка
Aurelius
Спасибо: 4387
Цитата(Буржуй @ 2.5.2009, 21:48) *
Aurelius, познания с работы?
Так, тему надо переносить в юмор, тут и отсасывают и отливают в салон   biggrin.gif
Спасибо! — v1tal Буржуй
oag
Спасибо: 3940
Когдато давно была такая тема и у меня.. ссало под половым покрытием вместо заднего стекла smile.gif
lisenok
сообщение 2.5.2009, 23:17
Спасибо: 898
Авто: Toyota Raum 1998
Сообщение отредактировал lisёnok - 2.5.2009, 23:17
Спасибо! — Aurelius
Artem
сообщение 2.5.2009, 23:33
Спасибо: 104
может у тебя бачок не полный? бывает два уровня в бачке есть, если залит не доверхнего то поливает только на лобовое. (как на субариках)
x34
сообщение 2.5.2009, 23:34
Спасибо: 1692
laugh.gif biggrin.gif это фсё=)я сваливаю стемы=)письписьки и отсосы меня скоро в могуилку то сведут blush.gif
v1tal
сообщение 2.5.2009, 23:36
Спасибо: 343
Цитата(Буржуй @ 2.5.2009, 23:22) ссылка доступна только зарегистрированным
oag
сообщение 2.5.2009, 23:41
Спасибо: 3940
Заметил на сурфе такое.. хотя недолго длилось, быстро и на лобовое сцать перестало, пару-тройку пшиков и все.. не думаю что там прямо уровень какой-то, может просто шланги на разную глубину опушены.. Никогда не приходилось в этот узел лазить.
Aurelius
сообщение 2.5.2009, 23:45
Спасибо: 4387
У меня тоже были проблемы с задней писюкой, но она тупо замерзла, после стоянки в боксе оттаяла, работает по сей день.
манго
сообщение 3.5.2009, 10:15
Спасибо: 916
По хрену,что писилка не работает,
да так,что отсос не помогает,
зато как поржали,всем форумом.
Спасибо ,всем Участникам за Юмор,Молодцы.
Тема юмор,отдыхает.
Сообщение отредактировал манго - 3.5.2009, 10:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 7:20
