31 страниц V  « < 27 28 29 30 31 >
Toyota Carib, карибоводам
ВВПетрович
сообщение 5.6.2014, 6:45
Сообщение #701
Спасибо: 1018
Продам два Кариба, 91 и 02 г!
п.с. надоели, не ломаются....
т.891486201 один два.
max93
сообщение 5.6.2014, 6:54
Сообщение #702
Спасибо: 1119
ВВПетрович а киньте пжлст фото кариба 2002 и описание можно в личку, а то друг подыскивает что-то подобное.
Тел.8-985-681-9935 Максим
Fry
сообщение 13.6.2014, 0:39
Сообщение #703
Спасибо: 2340
Подскажите, где можно найти на сабж концевик водительской двери? И патрон для лампы в прикуриватель.
И еще что-то кариб барахлит. Это происходит нерегулярно, но бывает, что в процессе езды и когда трогаешься с места, двигателю как будто топлива не хватает. Едешь и как будто спотыкаешься, но потом все в норму прихдит. Сложно описать, я думаю все поняли)
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 13.6.2014, 0:47
Сообщение #704
концевик тойота-это всемирное явление, унафикация мегамировая.
про мотор, меряй давление топлива, компрессию, УОЗ, и тд.и тп.
свечи, провода...
заправка не та...
катушка, коммутатор, фильтра.
Спасибо! — Fry
сообщение 13.6.2014, 0:49
Сообщение #705
Спасибо! — Славян
сообщение 13.6.2014, 1:02
Сообщение #706
Цитата(Торонага @ 12.6.2014, 23:49) *
угол опережения зажигания...........
сообщение 13.6.2014, 1:20
Сообщение #707
dissector, а-а-а. smile.gif вононочё
Mordekay
сообщение 14.6.2014, 1:15
Сообщение #708
Спасибо: 16
Авто: Toyota Carib 1990
Та же фигня была крайний раз в городе, аж попутал, как будто бенза не хватает или что то такое! Но щас вроде прошло или мне кажетсяsmile.gif
Кстате концевики брал на разборках подходит со многих авто, дабы не пукупать делал так, иду с кусачками под предлогом какой ни будь запчасти, там откручиваю (отрезаю) и в карман, дома поставилsmile.gif
сообщение 14.6.2014, 1:26
Сообщение #709
Mordekay,
ГЛУШАК поправил? че с компрессией?
Сообщение отредактировал dissector - 14.6.2014, 6:33
Fry
сообщение 14.6.2014, 19:53
Сообщение #710
Спасибо: 2340
Mordekay, вот-вот, аналогично. само собой проходит. в течение полугодда наблюдаю это явление. с заправками сложно связть, но если захотеть.... =)
Топливный фильтр кстати менял. Не помогло.
Чем и как мерить компрессию и давление топлива? Где такие барометры достать?
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Mordekay
сообщение 14.6.2014, 22:18
Сообщение #711
Спасибо: 16
Есть такая штука, называется компресометр стоит около 2тыр покупать не вижу смысла ради того чтобы раз или два померить.
Промыл топливку, завел на бензе и о ужас 400 оборотов, глохнем- не глохнемsmile.gif Но потом все прошло и мне кажется машинке стало гораздо легче, как то бодрее двигло стало бегать, и тише!
Компрессию еще не померил, думаю завтра сделаю! Установку завезу во вторник.
Кстате о глушителе, минут 20 лазил с ломом под машиной и толком ничего не выравнял, разве что за кардан не цепляет, но сцуко дребезжит теперь sad.gif
сообщение 14.6.2014, 22:31
Сообщение #712
Промыл топливку, завел на бензе и о ужас 400 оборотов, глохнем- не глохнем smile.gif Но потом все прошло и мне кажется машинке стало гораздо легче, как то бодрее двигло стало бегать, и тише!
в идале еще бы прогнать карибас по трассе километров 60, после промывки и померять еще раз компрессию.
по поводу глушака-еще раз смотри гофру и подвесные элементы (на кузов)
сообщение 14.6.2014, 23:41
Сообщение #713
Mordekay, отдавай мне Кариба? я диссектора дразнить буду
сообщение 15.6.2014, 0:06
Сообщение #714
Спасибо! — Торонага
сообщение 15.6.2014, 0:34
Сообщение #715
Mordekay
сообщение 15.6.2014, 12:50
Сообщение #716
Спасибо: 16
Мне вот не верится конечно, но после промывки топливной, перестали плавать обороты двигла! Стоят мертво между 800 и 900 А раньше прыгали на прогретом от от 600 до 1000 и дрожание жуткое! Вчера пол ночи ездил, все в норме smile.gif
Кстате вопрос, должны ли падать обороты при включении вентилятора радиатора, проседают до 600 пока идет обдув, потом снова встают между 800 и 900
сообщение 15.6.2014, 13:00
Сообщение #717
Mordekay, должны, это нормальное явление. И что выравниваются тоже хорошо.
Fry
сообщение 15.6.2014, 13:09
Сообщение #718
Спасибо: 2340
Фильтр я менял под капотом, а тот который в баке должен быть три года не трогал)
Подскажите, обязательно весь бак снимать, чтобы вынуть топливный насос и фильтр соответственно? В книге рекомендуют именно так
Mordekay, где промывал? или как?
Сообщение отредактировал Fry - 15.6.2014, 13:16
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
max93
сообщение 15.6.2014, 13:18
Сообщение #719
Спасибо: 1119
По идеи есть лючок под сидушками, через него все и вытаскивается. Хотя может на карибах по другому, но снимал со многих именно этим способом
сообщение 15.6.2014, 16:25
Сообщение #720
на ае-95 бак снимать, там 2! болтика. фильтр там сетчатый, на хомутах. можно отмыть в керосине, но у меня чистый был.
Mordekay, ну представь, что в одном горшке компресия маленькая, а у друхого форсунка не распыляет, а ссыт... будут ли ровно работать мотор?
НЕТ!
Fry
сообщение 15.6.2014, 16:38
Сообщение #721
Спасибо: 2340
dissector, в книге говорят что болтиков 7. То есть в любом случае надо снимать бак? В собачнике вроде какая-то ерунда откручивается и к ней провода идут. Это не насос с фильтром?
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 15.6.2014, 17:58
Сообщение #722
Есть 2 разновидности, на первой -люк только на фишку датчика уровня, насос не снять.
на второй вообще люка нет.
чтоб опустить бак надо 1 открутить болты хомутов , которые его держат,2 хомут заливной горловины(или крепление ее к кузову.), 3шланги обратки и к топливному коллектору(АККУРАТНО!!! МОЖНО СЛОМАТЬ) болтики на лючке бензонасоса.
пи.си. советую перед тем как туда залезьть-померять давление топлива, а то насосу ппц и прийдется еще раз....
Спасибо! — Fry
RomaIIIkin
сообщение 7.8.2014, 1:31
Сообщение #723
Спасибо: 5
Авто: Prado 98
Посмотрите, хорошие запчасти!!!
Fry
сообщение 12.8.2014, 22:15
Сообщение #724
Спасибо: 2340
В третий раз уже спрошу у опытных карибоводов: где находится зуммер превышения скорости (веселые колокольчики звучащие по достижении 100кмч) на 95ом карибе? Мне без них скучно.
Ну и за компанию, где находится пищалка(или то, что отвечает за ее работу), оповещающая о включенных фаро-габаритах? Реально полезная штука, и, к сожалению, вышла из строя
В книге смотрел - не увидел. Заранее спасибо!
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 12.8.2014, 23:14
Сообщение #725
горе от ума......
наслаждайся, зуммер адский, я его отрезал еще в 1998 году
кстати если есть абс-знаю как ее rem/
Спасибо! — Fry
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 10:51
