Перегрев двигателя
sAv1eR
сообщение 28.4.2009, 22:24
Спасибо: 17
Авто: Nissan Wingroad 1999 WFY-11, Honda Integra 1999 DB-6, Mazda Millenia 2001 TAFP, Subaru Impreza WRX 2001 GDA,Toyota Crown Athlete V 2002 JZS171, Mitsubishi Dion 2000 CR9W
про термостат я читал но чтобы лишний раз убедиться что это именно он, я решил написать.
когда еду при оборотах от 1000- 2000 все нормально , но если горка и чуть придавишь тапок то температура сразу повышаеться.
и еще одна беда когда стоишь на месте печка остывает, стоит дать оборото 1500 печка начинает дуть теплым, подержишь начинает  дуть горячим.
Delfin
сообщение 28.4.2009, 23:03
Спасибо: 88
охлаждающая жидкость к норме? и надо помпу посмотреть.
Звонить: 89148664411
Спасибо! — sAv1eR
sAv1eR
сообщение 28.4.2009, 23:05
Спасибо: 17
Жидкость в норме,  а как помпу проверить?
сообщение 28.4.2009, 23:09
снять и покрутить,посмотрет, если лопасти (кривые плохие)-заменить,
но я думаю = завоздушилось у тебя , печка или радиатор.
сними шланг с печки и промой, под давлением-водой (только не сильно)
термостат в воду- и кипяти он при 82-88 =откроется ,а при охлаждении(хватит кипятить) 82-88 - закроется
если плохо через печку давление воды (после промывки-15-20 минут) , значит печка - шайтан .
Сообщение отредактировал dissector - 28.4.2009, 23:13
Спасибо! — sAv1eR
Estonec
сообщение 29.4.2009, 0:39
Спасибо: 2652
А тосол меняли?Если да то завоздушена печка!это ниссановская болячка.Уже три машины были с такой фигнёй.Звони там делов на час.
Спасибо! — sAv1eR
сообщение 29.4.2009, 1:00
Если тэрмостат кипятить будеш, можно соды чуток добавить, не повредит.
Спасибо! — sAv1eR
sAv1eR
сообщение 29.4.2009, 14:12
Спасибо: 17
КУпил новый термостат, снял старый прокипитил старый 0 эмоций, новый нормально открываеться.
как еще мне посоветовал Estonec что у ниссанов болезнь, если меняшь тосол то печка завоздушивается.
поменяю термостат сделаю как посоветовали и отпишусь че к чему пройдет или нет )
B@rm@lei
сообщение 29.4.2009, 16:51
Спасибо: 15
У себя недавно термостат менял, заводишь- прогрелась, поехал-температура падает wink.gif
Estonec
сообщение 2.5.2009, 9:30
Спасибо: 2652
Значит тоже воздух не выгнал нормально.
sAv1eR
сообщение 2.5.2009, 12:11
Спасибо: 17
Все сделал, спасибо большое за советы)двигатель не грееться, печка работает отлично)
Аццкий
сообщение 2.5.2009, 12:13
Спасибо: 536
Мой термостат еще с Японии равно как и купленный оригинальный с экзиста - оба на "82" если не ошибаюсь, открываться начинают только при закипании воды (появление булек). Вода закипает на 100 градусах если не ошибаюсь.
сообщение 2.5.2009, 12:27
воды наливать надо литра 3 . и градусник в медтехнике покупать ,а на глаз непопадешь.имхо
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 16:14
