Тонирование и бронирование стёкол, фар и фонарей, Качественно!
Vinyl Deluxe
сообщение 16.2.2014, 18:02
Спасибо: 22
!!! Тонируем любые стёкла !!! Используются плёнки Llumar и American Stantard Window Film с различной степенью светопропускаемости (5%, 15%, 35%, 50%).
Стоимость тонирования боковых стёкол 650 р. за штуку, заднее - 1500 р.
!!!!! НОВИНКА !!!! В наличии инновационный продукт фирмы 3М - плёнки Cristalline - почти полностью по своей структуре прозрачные (не изменяют степень светопропускаемости стёкол ниже допустимого предела), но при этом обладающие свойством блокировать до 95 % вредного ультрафиолетового света!
Свойства пленки приятно поражают! Летом температура в салоне не возрастает до нереальных пределов. Со включенным кондиционером и тонированным такой пленкой лобовым стеклом торпеда не нагревается, а значит эффект старения и выцветания исчезает. Всё становится понятнее когда вы проездите половину солнечной части лета с чистыми "боковушками" и вторую половину с плёнкой 3M Cristalline. Вы ощутите, что кожа лица, и части тела больше не греются так как раньше. С таким фактом ездить приятнее и комфортнее.
И не последней по значению является способность плёнок cristalline в случае аварии защитить Вас и пассажиров от разлетания мелких осколков лопнувшего от удара стекла. Эти плёнки будут соответствовать ГОСТу и при этом повысится их отражающая способность, что означает - снаружи Ваш салон под разным углом будет просматриваться хуже =). Но это не панацея для любителей фулсупердарка )) !!! Продукт новый и стоит дороже чем обычные плёнки.
Стоимость тонирования боковых стёкол 1200 р. за штуку, ветровые стекла 3000 р. (В наличии плёнки мало, поставляется под заказ.)
Также бронируем и тонируем фары, туманки и фонари.
В первом случае используется полиуретановый материал Канадской фирмы Ricochet толщиной, достаточной чтобы отбить крупный камень на большой скорости. Есть прозрачный, желтый и голубой оттенок. Стоимость бронирования от 1,5 до 2-х рублей за 1 кв.см. (в зависимости от сложности конструкции фар).
Во втором случае используются литые виниловые плёнки применяемые для изготовления световых рекламных конструкций и оформления витражей. Этот вид плёнки в 5 раз тоньше полиуретановой "брони", поэтому как защита хорошо послужит только от мелкого гравия и песка. Оттенки тонировки: темно-серый, светло-серый, синий, зеленый, желтый, красный. Не рекомендуется покрывать такими пленками "мутные" фары. В некоторых случаях даже на хорошем пластике со временем был обнаружен эффект расстрескивания на много мелких полосочек толщиной с волосинку и длиной в 2-3 мм. изнутри фары. Также было обнаружено чересчур быстрое выгорание материала в месте собирания пучка света. Попросту говоря, фара фокусирует свет на себе изнутри и грязь снаружи вредит пластику изнутри )). Цена работ по тонированию оптики в каждом случае определяется индивидуально, но однозначно дешевле, чем бронирование полиуретаном.
На все работы даём гарантию!
Сообщение отредактировал Vinyl Deluxe - 26.2.2014, 14:56
Мастерская винилового тюнинга
"Винил Дэлюкс"
От фантазии к индивидуальности!
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ТУТ
Телефон - 21 - 21 - 33
Адрес - ул. Пролетарская д. 8 стр. 1
сообщение 16.2.2014, 18:10
Цитата(Vinyl Deluxe @ 16.2.2014, 18:02) *
... Летом температура в салоне не возрастает до нереальных пределов. Со включенным кондиционером и тонированным такой пленкой лобовым стеклом торпеда не нагревается, а значит эффект старения и выцветания исчезает. ..
именно изнутри ставите? как бронирование лобового не идет?
Буржуй
сообщение 16.2.2014, 23:24
Спасибо: 1351
Немогу понять где вы находитесь? Сделайте отметку на скрине карты.
Спасибо! — Торонага
сообщение 16.2.2014, 23:48
красный квадрат.
заехал в арку перед главпочтамтом и направо.
Сообщение отредактировал dissector - 17.2.2014, 4:33
Спасибо! — rusinchic Vinyl Deluxe Буржуй
Буржуй
сообщение 17.2.2014, 0:33
Спасибо: 1351
Может на право?
сообщение 17.2.2014, 1:25
Буржуй, это смотря в какую арку нырнуть, с Пролетарской - налево, если с Горьковского проезда, то направо.
Спасибо! — Vinyl Deluxe
Muskul
сообщение 17.2.2014, 10:13
Спасибо: 1791
к лету обязательно затонирую данной штукой.
и уберите слово абсолютно. абсолютно, даже воздух не прозрачен, это безграмотно писать.
Vinyl Deluxe
сообщение 26.2.2014, 14:52
Спасибо: 22
Голландец, Изнутри! Как бронь - нет. Для этой цели есть другие материалы. Опробируем 3 разных продукта в марте - отпишусь.
Muskul, будем ждать Вас летом. Лишь бы понимание не хромало. За урок грамотности - спасибо.
"Винил Дэлюкс"
Спасибо! — GOLLANDEC
rusinchic
сообщение 26.2.2014, 19:57
Vinyl Deluxe, перед бронировкой как я понимаю,нужно отшлифовать,этим тоже занимаетесь?
Vinyl Deluxe
сообщение 27.2.2014, 15:29
Спасибо: 22
Rusinchic, да, хоть и не всегда это необходимо.
"Винил Дэлюкс"
MiTiS4940
сообщение 28.2.2014, 10:14
Спасибо: 120
Авто: Toyota Crown JZS 179
И здесь моя машинка отметилась biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
К слову броню снял с головного освещения, так как она начала слазить.
Toyota Crown JZS 179 2JZ-GE vvt-i 4WD
Телефон для связи ( ну мало ли что :) ) 89148693622
rusinchic
сообщение 28.2.2014, 13:46
MiTiS4940, как это?
MiTiS4940
сообщение 28.2.2014, 13:54
Спасибо: 120
rusinchic, молча. На фарах по бокам есть неровности и постепенно при мойке и эксплуатации пленка постепенно стала все больше и больше слазить превращаясь в мало приятное зрелище...
Vinyl Deluxe
сообщение 28.2.2014, 15:34
Спасибо: 22
MiTiS4940, Это про кроун речь? Если всё в год со дня нанесения укладывалось, и хозяин не менялся надо было приехать за гарантийным обслуживанием!
Если за год всё гуд то и дальше проблем не возникает. Однако на Вашей фаре и в правду были неровности, с которыми изначально плёнка справилась а после стала возвращаться в начальную форму, вытягиваясь из сильного углубления. После снятия плёнки с клеем быстро справились?
"Винил Дэлюкс"
MiTiS4940
сообщение 28.2.2014, 15:37
Спасибо: 120
Насчет времени ничего не скажу так как незнаю, когда делалась данная операция предыдущим хозяином.
Да речь про краун
Сообщение отредактировал MiTiS4940 - 28.2.2014, 15:38
gro0v3r
сообщение 12.3.2014, 0:15
Спасибо: 284
а цена за лоб? или лоб не клеите?
50% пленка есть?
алабама
Vinyl Deluxe
сообщение 12.3.2014, 11:41
Спасибо: 22
gro0v3r, 1500 р. 50 % сейчас нет. Есть 35%.
"Винил Дэлюкс"
Vinyl Deluxe
сообщение 13.3.2014, 10:37
Спасибо: 22
Тонирование рельефных задних фонарей на Honda Fit - 1800 р. за пару.
"Винил Дэлюкс"
