Toyota Ipsum 2002, Консультация по ремонту |
30.1.2014, 23:55
Помогите пожалуйста с ремонтом ходовой части Toyota Ipsum 2002. Стоит гул, при езде. Чем больше скорость, тем меньше его слышно. Мастера грешат на заднюю раздатку. Может кто - нибудь сталкивался с такой бедой?
31.1.2014, 10:41
Помогите пожалуйста с ремонтом ходовой части Toyota Ipsum 2002. Стоит гул, при езде. Чем больше скорость, тем меньше его слышно. Мастера грешат на заднюю раздатку. Может кто - нибудь сталкивался с такой бедой? Сталкивался, только на гае (те же яйца только в профиль), у них проблема это подшипник хвостовика заднего редуктора, делал сам, делов на 2 часа без снятия редуктора, цена оригинального подшипника 2500. Спасибо! — constantaSA
1.2.2014, 10:02
Группа: Активный участник Сообщений: 247 Спасибо: 71 Авто: toyota |
Помогите пожалуйста с ремонтом ходовой части Toyota Ipsum 2002. Стоит гул, при езде. Чем больше скорость, тем меньше его слышно. Мастера грешат на заднюю раздатку. Может кто - нибудь сталкивался с такой бедой? Была такая проблема с задним редуктором на ипсум 2003. Это у них болезнь. Гудит наружный подшипник электро муфты включения 4 WD. |
1.2.2014, 10:38
у меня иногда гул был слышен только при скорости 40-45 км/ч. При других скоростях пропадал.
-------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
1.2.2014, 12:55
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 232 Спасибо: 24 |
Тоже была подобная проблема! Зимой при больших минусах стоял гул, по теплу проходил. Вариантов решения несколько:
1. Может гудеть промежуточный подшипник на кардане (лечится заменой или смазыванием); 2. Наружный или внутренний подшипник электро муфты (заказывал с нивосибирска сразу 2 подшипника, 3 сальника и инструкцию, за все 2200. В городе не найдешь или найдешь только один подшипник за 3000 рублей); 3. Гудит сам редуктор (можно перебрать, а можно купить сразу редуктор в сборе с муфтой, мне обошелся за 17000 рублей). У меня выскочили сразу все эти проблемы А что бы понять что из этого неисправно загони на подъемник и пусть люди послушают где гудит! -------------------- |
10.6.2015, 18:31
Группа: Активный участник Сообщений: 375 Спасибо: 88 |
Тоже появился гул на скорости, и не от ступичного...надо менять подшипники в электромуфте. Подшипники уже заказал и даже мануал по замене с фото на диске пришлют. Есть у кого положительный опыт, куда можно обратиться по замене?
11.6.2015, 10:23
Подшипники с мануалом с Новосибирска заказывал?
11.6.2015, 12:05
Обратись в CТО "АКПП Сервис" к Диме! Он мне перебирал муфту и менял подшипники.
-------------------- Спасибо! — 555
13.6.2015, 11:59
да, c Новосибирска
16.10.2015, 15:31
Всем привет. Дайте адрес новосиба доля заказа подшипника муфты 4wd на ипсум acm26w
21.10.2015, 0:28
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2026, 4:15 |
